Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. nu e invers? În sensul cã la "cele mai noi" pornesc dupã ce se scoate cheia din contact (E87,E90,E91,E92,E93). la modelele mai vechi nu vãd cum ar merge pentru cã sunt cu sistemul cu cheie clasicã, pe când "cele mai noi" sunt cu cheie telecomandã ºi buton START/STOP. Nu este invers. Si la BMW-urile mai vechi functioneaza la fel.Daca ai o copie dupa cheie, fara imobilizator, poti sa incerci. M-am referit la cele mai noi gandindu-ma la ultimele modele de BMW-uri cu cheie cartela(08-09).Desi softul la BMW se schimba de la o zi la alta, deci nu m-ar mira ca la unele sa functioneze si la altele nu.
  2. Daca senzorul era defect sigur erau probleme la motor.Eu zic sa il lasi in pace sau sa il verifici cu un tester.
  3. DISA aia nu prea ar trebui sa tacane, probabil are membrana de vacuum sparta.
  4. Sunt un pic diferite potentiometrele. Ai vreo problema cu masina?
  5. Aquapel chiar face treaba.Restul mai putin.
  6. Este normal cam la toate BMW-urile. La cele mai noi insa s-a schimbat, motorul nu mai porneste dupa ce se scoate cheia din contact.
  7. Nu cred ca s-ar supara nimeni. :)
  8. Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. :) Nu a rezolvat el o treaba mai simpla... :)
  9. Pai ce treaba are contactul? :) Poate nu am inteles eu? :) Cine stie mai bine, sa spuna... Nu am reusit sa atasez o imagine, asa ca citez din manual: 1. harness connector disconnected, ignition on; 2. harness connector disconnected, ignition off; 3. throttle plate rotated from idle to full throttle position. Pai eu inteleg ca se masoara rezistenta potentiometrului.Daca se scoate mufa nu prea mai vad ce importanta are contactul.
  10. Seria7 cu hidrogen nu exista la vanzare.
  11. Am si xenon si spalator dar nu merg :| am inteles ca este undeva un "buton" care intrerupe circuitul de spalare al farurilor ca sa faci economie de lichid de spalare...stie cineva ceva va rog? Nu exista.
  12. Da. adica e normal sa functioneze non-stop? Nu. Se opreste dupa un timp.
  13. Bujiile originale de la BMW sunt foarte bune.Nu are sens sa pui niste bujii aftermarket deoarece este posibil sa nu fie bune pentru motorul tau, desi ei spun ca sunt recomandate pentru acel motor. Bujiile se afuma cand exista o problema de amestec sau daca nu sunt potrivite pentru acel motor, sunt prea calde/reci.
  14. rezolvarea:..da trebuie schimbat sezutul scaunului 18 mil plus manopera...doriti sa-l comandam??o verificare nu se paote face??Nu aceasta este solutia...doriti?:)))))) da stiu povestea.... Pai schimba-l pe garantie.Daca nu ma insel au fost niste probleme din fabrica.
  15. Bujiile nu se curata cu peria de sarma.Cel mai bine se arunca, se schimba. De curatat se curata numai prin sablare.
  16. Daca a fost masurat corect si nu indica nimic, inseamna ca este defect.Cred.
  17. Este bun hibridul, sa apara cat mai repede.
