Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Pai am inteles asta,dar apar erori legate de un senzor de ABS? Nu stii ce eroare apare pe tester?
  2. Pana la urma, cum ramane cu numerele rosii? :blink:
  3. Este normal sa functioneze ventilatorul din bord, de ce nu ar fi normal? :) :)
  4. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...327&hg=11&fg=40
  5. Incearca totusi la un service BMW, din Bucuresti. Poate un update de soft ajuta, sau poate chiar stiu ei ce sa faca. :blink:
  6. Imi pare rau, nu stiu nici un service bun in Bucuresti :blink:
  7. Iti recomand sa te duci la un service :blink:
  8. Am pus o intrebare,nu este cazul sa raspunzi la modul asta :blink:
  9. Adica cum, este mai bine la Dacia? :blink:
  10. Ai dreptate, BMW-ul este o masina premium,nu ar trebui sa se compare calitatea service-ului Dacia cu cea a BMW-ului.
  11. Exista pe undeva un topic cu reparatia lui. Trebuie doar sa il cauti :blink:
  12. De ce se face comparatie cu Dacia-Renault? Acolo tot asa de prost este tratat clientul, sau...?
  13. Probabil este o problema de soft.
  14. In functie de model exista o siguranta generala, pentru inchiderea centralizata,geamuri... Este localizata la motor sau sub bancheta din spate. Siguranta este de 30A-50A, ceva de genul asta. Verific-o.
  15. Incarca bateria si verifica starea ei. Eu nu as merge la service deocamdata, daca ai un consumator vei afla in cateva zile.
  16. Daca s-ar sterge asa adaptatiile , ar fi jale. :) Nu intru acum in explicatii plictisitoare, raspunsul este chiar in link-ul dat de tine. "If the throttle housing/accelerator pedal module is replaced, theadaptations must be cleared and adaptation procedure must be performed using theDISplus/MoDIC." Cel care a postat aceasta "procedura" a citit dintr-un buletin de service numai ce a dorit el.
  17. Cum adica la noi? :blink: Am inteles ca nu reprezinti AB in aceasta discutie, nu ar fi rau sa te hotaresti... Observ ca ai foarte mare experienta in relatiile cu clientii(dupa spusele tale :) ), totusi era vorba de o "plangere" pe un forum, nimic oficial. Daca ai acelasi tact si aceeasi atitudine in relatiile cu clientii, la locul de munca, totul devine foarte promitator in ce priveste imaginea BMW-ului in Romania. :)
  18. Este posibil sa fie o eroare datorata testerului. Nu din cauza asta nu porneste masina, in privinta asta poti sta linistit.
  19. Daca si alta masina cu km asemanatori are vibratii comparabile,...asa este masina. :)
  20. Cumpara alta cheie daca ai nevoie, anuleaz-o pe cea care iti lipseste, si...gata :blink:
