Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Bavaria
    Seria 3 E30
    Da,apa,am uitat ca o ai de 3 luni si nu are antigel. :blink:
  2. Nu cred ca foloseste ATF.Mai degraba ulei sintetic, MTF-LT-2.Pe cutie ar trebui sa fie o eticheta ,pe care este scris tipul de ulei folosit.
  3. Ar trebui sa aerisesti instalatia de racire,una la mana. :) Electroventilatorul este actionat de computerul de injectie.Ar trebui verificat daca primeste semnal de la computer ,cand motorul este supraincalzit. Verifica cu testerul daca senzorul de temperatura de la motor arata valori plauzibile. Daca se incalzeste numai in sarcina(peste 3000rpm), este posibil sa fie garnitura de chiulasa sau chiulasa fisurata. Si nu in ultimul rand,nu mai merge cu masina daca temperatura creste.Daca se opreste motorul ,probabil senzorul de temperatura indica 120C.
  4. In principiu toate sunt la fel,motoare :blink: M43 are o singura axa cu came,M44 are doua. :)
  5. M43 este destul de diferit de M44.Difera si capacitatea baii de ulei si a lichidului de racire.Nu mult,dar difera. Trebuie sa cauti un manual tiparit in Europa, deoarece M43 nu exista in America de Nord.Stiau ei ce stiau :blink:
  6. Bavaria
    Seria 3 E30
    Verifica nivelul antigelului.
  7. Este integrat in senzorul de ploaie.
  8. Azotul nu este recomandat de BMW.
  9. La prima apasare se deschide numai usa de la sofer.La a 2-a,se deschid celelalte.
  10. La masinile ptr US este standard deschiderea selectiva.Inchiderea usilor la o anumita viteza,este optional.
  11. La modelele mai vechi daca apesi pe recirculare,porneste si clima.Verifica daca porneste compresorul cand apesi pe recirculare.
  12. Da ,si dupa search mergi cu masina la un service. :blink:
  13. Te referi la 10W60? Merge la diesel? :blink:
  14. Eu ma refer la aer conditionat,cand spun clima,deci la compresor.
  15. Depinde de la model la model.La cele mai noi ,exista protectia cu senzorul de temperatura exterioara.
  16. Pai in torpedou.Vezi ca sunt numerotate :)
  17. Am avut impresia ca functioneaza si fara o siguranta. :blink:
  18. Fac si eu o paranteza aici,vad ca tot comentezi ce se intampla pe forum. Nu stiu despre ce episoade zici tu si cine este deplasat.Poate beneficiezi de o "atentie" deosebita datorita faptului ca tot ai luat apararea(si aici si pe alt forum),anumitor persoane care au fost acuzate de plagiat,probabil informatii "utile",cum le zici tu.Soft,interfete...etc. Incercam sa tinem acest forum departe de aceste lucruri. Nu este prima oara cand faci afirmatii de genul asta:"Alti membri pot sa si injure linistiti". Daca vrei sa atragi atentia asupra unui topic,exista functia report,daca nu,abtine-te de la comentarii tendentioase. "Eu postez informatii corecte",asta trebuie sa o luam de buna?De unde ai aceste informatii asa corecte,lucrezi la BMW,sau...? Apropo,softul pentru E46,Car memory,Key memory, a aparut la BMW in 99,in acelasi timp cu versiunea de diagnoza 13.Tot ce este posibil sa fi aparut mai repede la firmele care vand soft,aftermarket. @brandex Nu este normal sa porneasca clima automat.
  19. Bavaria
    Noul X5
    Cine stie,inainte de lansare :)
  20. Este intruchiparea perfectiunii,nu intruchiparea fiabilitatii :) Vrei masina fiabila, cumpara o japoneza :blink:
