Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Nu inseamna mai nimic TUV-ul asta, oricum nu inseamna ca un produs este bun si nu poate dauna.
  2. Aia nu se curata. <_<
  3. Pai cand trebuie folosita? <_< ps Mai nea Puiule, ce analfabet sunt, am vrut sa zic mananca. :) Nu de alta, da' sa nu iti faci impresie proasta despre mine, ca as fi vreun analfabet cu BMW(nuca ar exista asa ceva).
  4. Putin probabil sa fie de acolo problema.Trebuie masurat consumul dupa ce trece masina la sleep.
  5. Daca bateria a ajuns la 9v sau mai jos trebuie sa o schimbi. Trebuie sa verifici consumul deoarece se pare ca masina are o problema.Daca pui o baterie noua fara sa verifici consumul este posibil sa o strici.
  6. Ce inseamna 100%? Se creste puterea 100% sau scade fiabilitatea motorului 100%? <_<
  7. Daca le ridica in spate cand apesi pe butonul fata din consola de la telecomanda estee totul ok altfel poate sa fie defect modulul care se ocupa de ridicarea geamurilor din telecomanda de sub bord. Sper sa te ajute un pic <_<
  8. De unde ai aflat de normalitatea asta? <_<
  9. Interesanta explicatia, inedita as putea spune. <_<
  10. Deloc.Chiar nu am inteles ce legatura este intre adaptatii si cele 5 ore de functionare.Poate nu am inteles eu bine la ce te referi. pei da , se reseteaza, ca si Ecu masinii... <_< Auzi nea Puiule, dupa ce te resetezi un pic dupa concertul cu Guta poate ne explici cu ce se manaca adaptatiile astea. :)
  11. De fapt ce sterge functia asta?Mai exact, ce sunt de fapt adaptatiile? Cum adica?Ce se intampla dupa 5 ore de functionare?
  12. Deci de acolo se sterg adaptatiile. <_< Inseamna ca ar trebui sterse destul de des.Ce faci daca intr-o zi ai chef sa mergi incet, se invata masina asa si gata. Cam aiurea totusi, trebuie sa ajungi la service de fiecare data cand vrei sa schimbi stilul de condus, rapid/lent. PS Probabil din cauza asta exista procedura de stergere fara a fi nevoie de un service. :)
  13. Diferenta de calitate adica tin mai mult ? sau franeaza mai bine ? Mi se pare f bun pretul pentru brembo.. eu nu am gasit sub 300 de euro toate 4 de la Brembo si aici in Germania in general piesele sunt mai ieftine.. De ce nu cumperi originale daca doresti calitate?
  14. Bavaria
    318i 2004
    Scoate mufa de la motorul Vavetronic-ului si vezi daca dispare zgomotul.
  15. Ai grija sa nu fie furata.
  16. de pierdut nu pierde , am vazut pe forum ca sunt niste conducte prin spatele motorului dar ar trebui sa picure pe undeva daca ar pierde pe acolo nu ? Nu asa, trebuie sa verifici instalatia sub presiune.
  17. Daca ai verificat si nu pierde pe nicaieri inseamna ca ori este garnitura arsa ori chiulasa crapata.
  18. Eu zic ca are dreptate cel care a zis ca trebuie sa fie la max cand este rece.Facem un poll? <_<
  19. Pai in felul asta vor simiti si altii ce a simtit el. :) ms,face-ti si voi Faculatea de Mecanica si dupa aia vb,eventual niste teste sa le dam impreuna Unde sunt testele?
  20. Daca apar erorile alea nu inseamna ca trebuie sa schimbi pompa de benzina.De unde va vin ideile astea? <_< Verifica presiunea de benzina inainte de a schimba pompa.Poate este filtrul infundat, poate este o problema cu aerul care intra in motor,etc.
  21. Pai mergi la o diagnoza serioasa mai bine. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=58354&hl=
  22. Pai in felul asta vor simiti si altii ce a simtit el. :)
  23. Bavaria
    Ajutor
    incerc sa adun pareri care sa ateste sau sa conteste cele afirmate de "gurile rele" :) Si la ce ajuta? <_<
