RaduDmx
Everything posted by RaduDmx
  1. Buna as vrea sa imi pun distantiere pe un E 90 Lci ptr a scoate rotile la aripa...as vrea sa stiu ce dimensiune sa pun fata si spate ca sa fie roata exact in linie cu arpa...jantele sunt style 193 fata 8j cu et 34 si spate 8.5j cu et37...daca cineva a avut sau are distantiere pe un e 90 cu acest model de jante rog sa imi scrie...
  2. Buna tuturor as dorii sa achizitionez un set de jante pe 18 ptr un E90 LCI cu specificatiile urmatoare: 8.5 j et 20 fata si 9.5 j et 20 spate precizez ca suspensia este standard...as vrea sa stiu daca potrivesc si cam ce cauciucuri ar merge pe ele?
  3. Multumesc mult WIN60 ptr explicatii si precizari
  4. Ca si potrivire pe masina s-a, asezat bine?
  5. Multumesc ptr sugestie, sti cumva sa imi spui unul dintre colegii care au cumparat de la ei ca sa vb mai multe cu el?
  6. Original se gaseste greu am incercat sa imi iau dar nu am gasit... asa ca vreau sa imi iau aftermarket dar ceva de calitate...este un magazin biz-shop bmw pe fb dar nu au kit ptr e90 lci numa M3... am vazut niste f10 si f30 cu paket m luat de la ei si arat ffff bine pe masina...astept sugestii de la vreun coleg care si-a montat ceva asemanator...
  7. Buna as dori sa imi sugereze cineva un site ptr a cumpara un M Paket la un E90 LCI...Vreau ceva aftermarket de calitate care sa vina bine pe masina...Ms
  8. Si ce simtome avea masina cu racitorul defect? Cum ti-ai dat seama ca e defect?
  9. 11500 e capacul si 2700 racitorul... stiu eu cine sunt cei de la reprezentanta...cel mai bine o sa ma duc la mecanic sa desfaca tot si imi spune sigur ce trebuie inlocuit si ce curatat...ms ptr sfat OPaul
  10. Se pare ca la reprezentanta piesele se schimba nu se curata... oricum o sa merg la mcanic sa le verifice ca sa fiu sigur... mi se pare cam greu de crezut sa fie sparte sa crapate... ms OPaul
  11. Asa mi s-a spus in devizul de constatare de la bmw cand am verificat masina capacul garniturile si racitorul de la egr...
  12. Deci ar trebui sa schimb capacul cu totul sau sa il, las asa?... masina are 190000km proaspat achizitionata si vreau sa ii fac revizia de filtre si ma gandeam si la epurator, dar nu l-am gasit pe realoem.
  13. Buna tuturor as vrea sa stiu daca la e90 320d din 2011 163 hp exista filtru epurator?...cineva mi-a spus ca trebuie scimbat capacul culbutor tot ca nu are filtru epurator separat...ms
  14. Da mi-ar fi placut sa fie laudat acest motor dar atata timp cat nu a fost nici un coleg care sa fi detinut sau sa aibe zi de zi EXACT masina despre care vb, nu pot sa imi fac o idee despre masina... daca stiam pe cineva care sa aiba aceasta masina faceam un drive test si ma lamuream singur nu mai scriam pe forum, dar din pacate nu stiu si cer parerea unui posesor care sa ma lamureasca...
  15. Din cate m-am documentat motorul N43 de pe benzinar nu are problema cu distributia ca si N47... probelme la N43 ar fi cu bujiile, pompa de vacum si injectoarele... un diesel mai are si el turbina, injectoare... discutia e lunga si sti cum e o masina buna nu e ieftina, iar ce am vazut eu in Germania diferentza intre un diesel si un benzinar cu dotariile ce le vreau eu e cam de 1500 E... grea decizie
  16. Multumesc cristie35 ptr bunavointa dar tot nu as putea sa imi fac o parere daca as merge cu masina ta ptr ca nu e cea pe care vreau eu sa o iau si sincer nu ma deranjeaza daca consuma cu 2 litri mai mult ca dieselul atat timp cat masina merge bine...
  17. Da colegul cristi35 are E93-1595kg si nu e acelasi lucru cu E90-1375kg , dupa cum se vede si pe date masina lui fiind mai grea cu aproape 200kg... nu e problema numa de km pe care ii parcurg cand m-am gandit la benzinar, ci si de faptul ca la E 90 LCI diesel motoarele N47 au problema cu distributia...discutia e lunga, in fine raman la parerea mea de a primii un sfat de la un coleg care are sau a avut masina de care vorbesc eu... clinus68 stiu ce inseamna aspirat benzina sau turbo diesel dar avand in vedere masiniile pe care le compar, eu zic ca sunt aproape egale, iar dupa date cel putin benzinarul e in fata dieselului...oricum mersi ptr pareri...
  18. Masina cu care ai fost este cea descrisa de mine adica E90 de 170hp ptr ca dupa carte nu prea il bate E46 diesel...chestia cu motorizarea mai mare ma deranjeaza la impozit un E90 325i il platesti cu 2000lei mai mult ca un 2l si decat sa dau banii aia la stat mai bine ii bag in masina... da ar fi ideal sa fac un drive test dar nu stiu pe nimeni care sa aiba masina asta de aceea intreb pe forum sa imi spuna cineva care are sau a avut asa ceva...
  19. Am inteles pai E93 tau face suta in 9.1 secunde iar e90 de care vb eu face suta in 8.2 iar E46 in 8.9...dintre toate 3 E90 e cel mai usor deci de aceea probabil si performantele sunt acestea... am gasit un E90 in Germania si de aceea as vrea sa stiu mai multe despre masina ca sa stiu ce sa fac...Ms oricum de parere...
  20. Bun 320i este E90 LCI(2009-2011) iar 320d E46 ? Dupa datele masinilor din punct de vedere al performantelor e90 e net superior...nu am fost cu un E 90 320i sa vad cum se misca de aceea intreb pe cineva care are masina de care vb eu...ideea este ca vreau sa trec de la E46 320d la un model mai nou dar as vrea sa fie benzina ptr kilometrii pe care ii fac pe an... as vrea sa stiu daca E90 benzinar e fiabil ca motorizare si ca performante sa fie mai bun ca si E46 care il am in prezent...
  21. Buna tuturor as dorii sa achizitionez un E90 320i de 170 hp si as vrea sa stiu de la cineva care are acest motor cat de fiabil este si cat de performant ca si putere... Actuala masina este un E46 320d de 150hp de care sunt multumit ca si fiabilitate si performante dar avand in vedere ca fac maxim 10000 km pe an si 70% in oras as vrea sa trec pe benzina ptr ca mi se potriveste mai bine la km pe care ii fac...
  22. Am nevoie de o bara spate cu PDC Mtech2 ptr un e 46 dar sa fie OEM secondhand nu noua....Astept oferte...
