h3rcky
    320D
h3rcky's Achievements
  1. Buna ziua, Se poate schimba doar sticla la un far pentru E90 (far xenon, partea stanga) ? De asemenea, daca exista cineva pe forum care poate ajuta (din zona bucuresti-Ilfov), as aprecia un numar de telefon. Zi buna si multumesc !
  2. S a rezolvat, problema era cauzata de calamina depusa pe galeria fe admisie si de depunerile de pe injectoare. Au fost curatate si toate simptomele au disparut, multumesc pentru pareri
  3. a dat problema de injectoare pe tester, doar ca nu sunt convins ca este vreunul mort. Masina trage excelent, iar valorile de pe injectoare cresc si scad aproape de limite fara vreo logica anume. De mentionat ca la pornire da fum alb-gri si ca masina nu mai are filtru de particule.
  4. se comporta la fel in ambele situatii.. tremuratul motorului apare in momentul in care masina se opreste. De mentionat ca daca accelerez fowrte usor pe loc tremurwtul dispare
  5. Multumesc mult pentur ajutor, problema rezolvata
  6. Salutare, Masina E90 320 Diesel 163 CP, recent schimbate ambreiaj si volant. A doua zi dupa schimbul celor doua componente, dupa o acceleratie mai puternica urmata de franare tot motorul a inceput sa tremure timp de cateva secunde dupa care s-a stabiizat. Dupa un drum lung (700 km) si viteze destul de mari, am observat acum tremuratul motorului apare si la pornirea masinii (pentru cateva secunde) si apoi se opreste. La fel, dupa orice acceleratie mai puternica tremuratul motorului se intensifica si durata in care tremura este din ce in ce mai mare (minute). Mentionez ca masina trage foarte bine, nu sunt probleme la acceleratie - doar dupa franare si oprirea masinii pe loc motorul tremura puternic (in mers pare sa tremure tot la franare, dar aproape insesizabil). Ar putea aceasta problema sa fie cauzata de un montaj gresit al ambreiajului - volant ? Service-ul la care le-am montatmi-a zis ca nu are cum sa fie din cauza acestor componente, dar nu stiu ce sa cred ... Care ar putea fi alte cauze pentru aceasta problema ? Multumesc pentru pareri !
  7. Salutare, Va rog sa ma ajutati daca stiti cum pot sa gasesc piesa din imagine. Mentionez ca este o mica piesa din plastic care face legatura intre conducta care aduce apa la spalatorul de parbrz si spalatorul de parbriz. Multumesc anticipat !
  8. Salut, As avea nevoie de urmatoarele piese pentru un E90 320D / 09.2005: Bara fata Far stanga (xenon) - sa fie de la masina cu volan pe stanga Trager complet Grila radiatoare Capota completa Suport radiatoare Suport bara stanga Spalator far stanga Astept si oferte separat. Multumesc, Ionut
  9. Salutare, A mai intalnit cineva eroarea FRM - 9CB6 FRM: Headlight vertical aim control coil break si cum a rezolvat ? Becul de xenon din dreapta palpaie si cred ca are legatura cu eroarea de mai sus. Multumesc.
  10. Dimineata la rece se aude un mic fluierat pana se incalzeste masina, apoi nu se mai aude nimic ... turbina a fost reconditionata acum 4 luni Dimineata la rece se aude un mic fluierat pana se incalzeste masina, apoi nu se mai aude nimic ... turbina a fost reconditionata acum 4 luni O sa fac o verificare generala si la furtune .. mersi mult
  11. Salut, Am un E90 163CP din 2005. In momentul in care accelerez brusc in jurul a 2800-3000 ture acceleratie nu mai este constanta si are intreruperi, chiar daca urca in turatie. Daca accelerez constant si fara sa fortez nu am nicio problema. Am incercat-o pe autostrada si la 150 KM/H nu mai accelereaza deloc in treapta a 5-a, daca schimb in treapta a 6-a masina accelereaza din nou si ajunge pana la 160-170 KM/h. Am incercat-o in trecut cand nu aveam aceasta problema si trecea fara probleme de aceste viteze. A mai intalnit cineva vreo problema asemanatoare sau are vreo idee despre ce ar putea fi vorba ? Am pus-o pe tester si masina nu da nicio eroare relevanta (doar 2 senzori - cel de recirculare automata a aerului si cel de nivel de la instalatia de lumini, plus pompa auxiliara de apa care nu cred ca are vreo influenta - am inteles ca este o eroare pe care o dau in general aceste modele). Multumesc.
