OPaul
    54
Everything posted by OPaul
  1. Problema ca nu se pot schimba sau ca cedeaza ?
  2. Sa inteleg ca 3.0d ... In cazul asta nu se schimba blocul motor , doar cuzinetii de linie si de la biele + arborele . Trebuie sa deschizi motorul sa vezi daca nu mai trebuie si altceva schimbat ... Cauza trebuie sa o gasesti ... Problema asta apare cand nu ai suficenta presiune de ulei ... Ce naiba I-ai facut ? Si eu am accelasi motor si sa nu fac aceasi gresala ... Ps: De unde esti ?
  3. Vezi daca este antigel sau lichid de parbriz....
  4. Daaaaa :hyper: .... Romulus, ai uitat sa mai adaugi ceva, acel X5 nu era unu obisnuit, era un M50d cu 999.999 km la bord.
  5. 1 August - Timisoara 2 August - Cluj 4 August - Sibiu 5 August - Brasov 7 August - Otopeni 8 August - Baneasa 9 August - MHS Militari 11 August - Constanta
  6. Suporti motor si/sau volanta ... In mers nu este mai galagioasa ?
  7. Atunci astept sa ma pescuiesti si pe mine ...
  8. Am intrebat si eu , am vazut ca ai indemnat oamenii sa mearga la Cluj sau mai bine zis la eveniment, fara sa ii onorezi cu prezenta. DACA ii ceva sigur , eu vin dar trebuie sa stiu ... Nu imi place sa ma trezesc de dimineata, mai ales fara motiv
  9. Haa !!! Asa da , ora 17:00 era mai convenabila ... La Mures mergi ?
  10. Sa inteleg ca asta este prima poza din concurs ? un BMW parcat langa un monument/cladire celebra
  11. Da , dar ora 19:00 este putin dubioasa pentru o prezentare ) ... DACA gasesc pe cineva sa ma acompanieze o sa vin
  12. La ce ora incepe evenimentul ? http://www.youtube.com/watch?v=PDkN8TNiyBQ
  13. Dar am vazut poze cu noul x5, chiar si clipuri vide o... De ce este asa secret in tara asta ...sau mai bine , de ce se tot asa pe ei oamenii din tara asta ? Ps: Closed room cu intrare libera ? (pāntru tā omu)
  14. DACA sita/filtrul ala din rezervor nu mai intra la consumabile/servisare, de ce mai trebuie schimbate filtrele traditionale de combustibil ? Eu la diesel am taiat filtru sa vad cata mizerie a filtrat dupa ce a stat pe masina 2 ani , mizeria a fost cam cat poti sa iei nisip intre doua degete , foarte putin in comparatie cu marimea si capacitatea de filtrare a filtrului ... Poza este pe forum dar nu mai stiu topicul.
  15. Mda ... Asta am gasit-o si eu dar colegu intreaba pentru un f10 528i care nu mai are filttru exterior, conform realoe...
  16. Filtru de care zici tu este filtrul de evaporare a gazelor din rezervor, nu cred ca are legatura cu filtrarea benzinei care ajunge in motor ... Pote gresesc eu ... PS: Vad ca la modelul asta de 28i nu este alt filtru de benzina, cel putin nu il gasesc eu pe realoe , poate ai dreptate.
  17. Esti 100% sigur ? Schema asta este de la un f10 535i, crezi ca la 528i au mutat locatia ? PS: FILTRU ESTE CU NR 3
  18. Cum sa nu aiba filtru de benzina ??? Si dacile de acu 30-40 de ani au filtru de benzina , ce sa mai zicem de modelele noi care sunt pe injectie ... La BMW, filtrul de combustibil se afla sub masina in partea stanga... Trebuie sa dai jos scutul si o sa vezi un tub argintiu prins cu o clema ...
  19. Nu sunt foarte multe chestii care pot cauza o schimbare smuncita a treptelor ... 1.Selonoidu responsabil cu trecerea din 2 in 3 (obosit sau infundat) 2.Discurile de ambreaj umed Mergi la o diagnoza si daca discurile sau selonoidul este praf o sa apara pe diagnoza , daca nu sunt praf nu prea o sa apara pe diagnoza (dar asta nu inseamnaca ca nu este o problema cu ele) Indiferent ce o sa faci, cureti/schimbi selonoidul sau schimbi discurile de ambreaj o sa trebuiasca sa schimbi uleiul si filtru din cutie.
  20. Dar ce tactica tiganeasca ... te duci la ei cu o problema la usa/geam si ei deschid capota sa vada accesorile, cred ca este prcedura standard prin care trece fiecare client indiferent cu ce problema merge acolo.
  21. Ced ca i-ai prelungit putin viata , asta depinde cat de mult a mers motorul cu intinzatorul bulit.
