OPaul
    54
Everything posted by OPaul
  1. E-Sys_Setup-3.28.1 - DOWNLOAD PSdZData v.61.1 Full - DOWNLOAD PSdZData v.61.1 Lite - DOWNLOAD
  2. Din cate stiu iti trebuie toate datele sa le ai in italiana.
  3. Eu zic sa ii lasi mesaj privat ca atunci esti sigur ca il vede cand mai intra.
  4. ISTA-D cu totul ocupa 28.8 giga, pe langa asta mai intra EDIBAS ce are 30mega si Microsoft Visual C++ 2010 si 2013, vs90_piaredist , vcredist_x86_2015 , vcredist_x64_2015 care nu stiu cat ocupa , undeva la 100-200 mega cred . Dar asa in mare cam totul ocupa cu aproximatie 29.5 giga.
  5. Este mult mai usor sa dai jos baia acuma cand iti schimbi distributia de cat sa mergi separate doar pentru baie , plus de asta stii ca faci lucrarea cap coada acuma si nu mai are ce sa te bantuie pe viitor. Dupa ce dai jos baia eu zic sa nu mai folosesti uleiul care il acuma in motor , sa ii schimbi si uleiul si filtru de ulei cu ocazia asta.
  6. Pentru mine e46 coupe este cel mai frumos BMW in 2 usi care s-a facut pana acuma. Sper grija mare unu de altu Imi poti spune cum anume se auto blocheaza diferentialul , adica ai ceva linie hidraulica sau electrica ce actioneaza ceva in diferential de il blocheaza ?
  7. Cam tot ce vine in exclusivitate vine prima data pe MEGA si dupa scurt timp ajung si pe Torrente, eu am laptop si doar in weekend ce mai pot sa il las deschis, ca in rest e aproape tot timpul la mine. Momentan avem totul pe Torrente , aici este ISTA-D si ISTA-P ambele intr-un pack pe Torrent
  8. Eu stiu ca daca vrei sa folosesti ISTA cu K+DCAN trebuie sa faci urmatoare configurare; Start NetworkTool.exe from Tools folder (IMPORTANT: NetworkTool.exe sure to start and restart the computer, otherwise the loader will not work). The utility will run a few seconds. Then a window will appear with the message that you need to restart the computer, wait for this message! After restarting appeared network connection "Network Connection" (Microsoft Loopback Adapter) rename to USB (rename a network connection as well as a file or folder). After renaming, click on it right button of mouse and disable. Prescribed in this connection (TCP/IPv4) ip 169.254.0.8 mask 255.255.0.0. Daca nu este asta configurarea sper ca ne zice cineva mai priceput cum se procedeaza
  9. Dupa ce ai intrat in ISTA ai in partea de sus Settings (o cheie) si dupa mergi la VCI Config si selecteza Edibas default settings
  10. Ce masina ai si ce cablu folosesti ?
  11. Asa stiu si eu , dar cineva cu seria F a zis mai sus ca a resetat ceva erori cu un cablu K-DCAN si nah omu a incercat...
  12. ISTA v4.04.12 ; ISTA-P v3.61.0.500 ; Tools - Download Torrent Deselectati ce nu aveti nevoie din torrent , ISTA-P are peste 60giga.
  13. Castrol , Liqui Moly, Mobil , Ravenol ... Nu ai ce sa gresesti daca alegi unu dintre ele.
  14. Pff , cam da dar nu stiu ca nu l-am folosit cu DCAN ... Vezi ca aici in Tools ai un Notepad cu numele de ''Instal Network Tool'' citeste ce zice acolo , cred ca despre setarea asta este vorba. DOWNLOAD
  15. De ce nu folosesti ISTA , este mult mai usor de instalat si folosit , este exact programul care se foloseste acuma in reprezentanta... INPA este depasit de mult si ti-am zis , ori il pui pe un system cu winXP ori folosesti VM. Daca vrei ultima versiune de ISTA il ai aici : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179213-ista-v40412/ Daca merge pe win7 , atunci ajuta si tu omu :rolleyes:
  16. S-a tocit/rupt rotita de la motorasul electric ce actioneaza carligu. Nu mai ai ce sa ii faci , si eu am patit aceasi chestie, dupa am inceput sa desfac tot sistemul ala , am gasit problema dar nu am gasit pe nimeni sa imi confectioneze rotitele si acuma nu prea mai stiu sa il pun cum a fost. Eu zic sa il lasi asa ca daca incerci ceva s-at putea sa nu il mai poti pune cum a fost... este destul de complicat si are niste piese capsate care o data desprinse nu prea le mai faci cum inapoi. Singura optiune e sa cumperi altu sau sa il lasi asa.
  17. In folderul in care aveti dezarhivat ISTA trebuie sa gasiti un 4.04.12 database reg fix (x64) sau 4.04.12 database reg fix (x86) ... Dati pe ala care corespunde cu sistemul vostru si acceptati tot ce zice.
  18. INPA din cate stiu functioneaza doar pe XP , iti trebuie o Masina Virtuala in care sa functioneze daca vrei nu vrei sa iti schimbi windosul. Pot eu sa iti ofer in VM cu INPA instalat, dar numai in weekend. Din cate stiu parca am in topic deschis in care am atasat linkul pentru INPA gata instalat in masina virtuala dar nu mai stiu daca sunt valabile linkurile. Pentru ce masina ai nevoie ?
  19. In folderul SQLiteDBs trebuie sa fie doar fisierele de la baza de date , fara alt folder in interior. Am folosit 7zip pentru a dezarhiva si ISTA si SQLiteDBs.
  20. Eu am win10 x64 si am instalat urmatoarele : Ultima versiune de Net Framework ,Java, Microsoft Visual C++ 2010 si 2013, Redistributable Package x86/x64, vcredist_x86_2015, vs90_piaredist, vcredist_x64_2015, Ediabas 7.3 Aici ai dovada ca functioneaza http://i67.tinypic.com/2uf3b0x.jpg
  21. Am facut alt post cu ultima versiune de ista http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179213-ista-v40412/ Baza de date are aproape 12giga.
  22. Ce circ este cu toate minusurile astea ) ... Vad ca se da minus mai mult din motive personale nu ca a lasat cineva un post aiuria sau a zis vreo aberatie. Mai bine se discuta in privat jignirile sau chestile personala.
  23. Nu am incercat... Poti sa muti baza veche de date si sa o pui pe aia noua sa vezi daca merge.
