OPaul
    54
Everything posted by OPaul
  1. Da, ai dreptate ... ISTA-P, NCSexpert sau winkfp.
  2. Deocamdata aici este doar ISTA-D (DIAGNOZA) ... O sa fac un pack cu ISTA-D si ISTA-P intr-un torrent. Daca modifici ISTA-D si ii adaugi PSDZDATA poti sa faci si programare/diagnoza, dar numai pentru seria F, G si i merge programarea. Daca vrei pentru seria E trebuie sa ai ISTA-P sau E-SYS.
  3. Da, se pot reprograma module cu ISTA-P ... Dar pentru ce ai tu nevoie, cred ca mai bine folosesti E-SYS.
  4. Aici este linku cu torrent pentru: BMW Navigation Road Map Europe MOVE 2017-1 Masinile compatibile: • 1er BMW F20, F21 ab 09/2011 - 07/2014 • 2er BMW F22 ab 11/2013 - 07/2014 • 3er BMW F30, F31 ab 02/2012 - 03/2014 • 3er BMW F34 ab 03/2013 - 03/2014 • 4er BMW F32 ab 11/2013 - 03/2014 • 5er BMW F07 ab 03/2013 - 07/2014 • 5er BMW F10, F11 ab 09/2010 - 04/2011 ab 12/2011 - 07/2014 • X3 BMW F25 ab 11/2010 - 04/2014 Â
  5. Sa imi trimiti PM daca ai ceva probleme si nu reusesti sa il faci sa mearga. Daca sunt cereri si pentru ultima versiune de ISTA-P o sa fac cumva sa le introduc pe toate intr-un torrent , ca e mai ok asa pentru toata lumea.
  6. Prin browser nu o sa reusesti, trebuie sa iti faci cont la ei si prin aplicatia lor, MEGA sa downlodezi baza de date. Da este ultima versiune din 22.07.2016
  7. Apa de ploaie , doar pe la portbagaj poate sa intre in locul ala si nu cred ca are cum daca portbagaju este inchis , doar daca masina a suferit o avarie in partea din spate si nu se mai aseaza bine capota peste garnitura.
  8. Doar pe sub aripa dreapta spate poate sa intre. Am mai auzit dupa ce a fost cu ea la spalatorie sau dupa un drum lung pe ploaie.
  9. Nici cel mai mic sunet de metal , stai linistit in privinta lantului. Daca simti miros de gaze in partea in care ai filmat ultima data , inseamna ca ai o fisura pe la galeria de evacuare... in rest nu suna nimica iesit din comun.
  10. Daca vrei sa o folosesti pentru seria E, este OK ...
  11. Daca este mai accentuat pe partea dreapta, probabil sa fie de la esapament , ceva fisura. Lantul nu face ''fss fss''.
  12. Pai mergi din fata cu filmarea in spate, sa auzim daca se schimba in zgomot, asa nu pare sa fie nimica.
  13. Vreau sa le fac din ceva metal daca se poate. Ultima rotita din angrenaj este montata pe un ax dintat din fier ,plsticul se roade cu timpu si se rupe rotita.
  14. Asa arata angrenajul cu problem. Eu nu am gasit inca pe nimeni care poate sa le reface din nici un fel de material. Pentru o piesa asa grea sa folosesti niste amarate rotite de plastic mi se pare o prostie (mai ales ca sunt intentionat facute), dar trebuie sa mai castige si ei ceva bani pe langa. Piesa este foarte bine facuta doar din otel dar punctul slab este acele rotite.
  15. Dar de asta ce zici ? https://www.aliexpress.com/item/For-BMW-INPA-K-CAN-K-CAN-INPA-With-FT232RL-Chip-for-BMW-INPA-K-DCAN/32637760963.html?spm=2114.30010308.3.11.jDIIRu&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=a42c44c3-c31a-4aa4-a276-9a646a05827a
  16. Rheingold (Standalone) v4.01.22 ISTA-D- Download SQLiteDBs (baza de date)- Download Tools- Download Pentru a dezarhiva SQLiteDBs aveti nevoie de 7zip Installation: 1. Install .Net Framework 4.5.2 version and up, from Microsoft 2. Install Java. 3. Download and install the Microsoft Visual C++ 2010/2013 Redistributable Package x86/x64 from Microsoft for your language in Windows. *** for computer x86: - vs90_piaredist - vcredist_x86_2005 - vcredist_x86_2008 - vcredist_x86_2010 - vcredist_x86_2012 - vcredist_x86_2013 - vcredist_x86_2015 *** for computer x64: - vs90_piaredist - vcredist_x64_2005 - vcredist_x64_2008 - vcredist_x64_2010 - vcredist_x64_2012 - vcredist_x64_2013 - vcredist_x64_2015 If the system is x64, vcredist must install and x86 and x64, otherwise not start Rheingold. 4. Install Ediabas 7.3 5. Unblock archive if necessary. It is important to not skip this step! Unblock file, uncheck Attributes - Read-only. Then unzip. 6. Unzip to any directory, for example: C:\Rheingold, D:\Rheingold, E:\Rheingold..., C:\Program Files\, C:\Program Files (x86) - this folder for 64bit computers. You can run from USB stick too. 7. Unzip and copy SQLiteDBs in Rheingold\SQLiteDBs\ 8. Add additional languages if necessary in SQLiteDBs 9. Start RCleaner. Run as administrator. 10. Apply ISTA-D Reg Fix bit for your system from the Tools folder. 11. Start Rheingold (...\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe) Run as administrator. 12. Enter the license key from the license.txt, if ask. 13. Enter 1 in the field of ISIS, ignore the error.
  17. Folie de 10.1 inch http://www.cel.ro/folii-protectie-tablete/folie-protectie-tableta-10-myscreen-antireflex-universala-pMCE2Nj0q-l/
  18. Pe partea pe care este lasata masina acolo este si problema.
  19. Daca nu se mai ridica inseamna ca poate nu a fost montata bine , adica poate scapa aer pe la conducta de alimentare sau in cel mai rau caz sa se fii ciupit perna. Eu pot sa te ajut cu o diagnoza si cu o recalibrare, dar daca este o defectiune fizica la perna sau in systemu de alimentare (compressor , instalatie , bloc valve) nu prea se poate se poate face nimica din soft pana ce nu se remediaza problemele fizice.
  20. S-a lasat jos si nu se mai ridica nici cand pornesti motorul ?
  21. Vorbesti mult , si spui putin... Masina trebuie sa aiba 2 ani garantie , cum de ai bagat mana in buzunar pentru modulul asta ?
  22. Atunci iti trebuie un ulei cu specificatia BMW Longlife-01 (BMW LL-01) sau BMW Longlife-04 (BMW LL-04)... Mobil, Castrol, Liqui Moly, Motul sunt brandurile preferate ...
  23. Da, uleiul este bun pentru motorul tau , are specificatia Longlife-98 care este pentru motoarele fabricate pana in 2002.
  24. Trebuie sa schimbi piesa 33326770749 si 33326767748, acestea sunt bucsele care ai zis ca au joc. http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_52921_big.jpg Pretul este undeva la 150-200 pe piesa , acuma depinde unde cauti.
  25. Daca este o bucsa nu e mare problema , daca este rulmentu, o sa fie putin mai costisitor si ceva mai multa munca. Ce masina ai ? Este o bucsa, si da iti trebuie presa pentru bucsat.
