romero
Everything posted by romero
  1. am aceeasi problema cu un e39... nu porneste dupa ce sta mai mult timp, e ca si cand se dezamorseaza pompa de injectie... e problema aceea daca o lasi in panta cu fata in jos porneste... am schimbat si pompa din rezervor si tot asa face... va rog daca a-ti reusit sa rezolvati problema aceasta sama ajutati
  2. Am un bmw 320d, E46, an fabr 1998, diesel Motorul a fost oprit iar apoi nu a mai pornit.... pe tester nu da nici un cod de defect... motorina ajunge la injectoare dar nu stiu dak presiunea ,debitul si injectoarele sunt ok... Daca cineva a mai patit si ma poate ajuta...
  3. cred ca i-am dat de capat.. dupa o multime de incercari e vorba de un contact imperfect sau asa ceva la manunchiul de fire ce vine de la calculator la motor undeva pe sub galeria de admisie unde se rasfira firele.Motorul merge prost iar de cand am miscat si tras de manunchiul de fire merge bine acum.Eventual va trebui scoasa toata instalatia de pe motor pt a gasi firul intrerupt sau piscat.
  4. De obicei dupa ce se incalzeste (dar uneori si inainte) motorul incepe sa tremure din ce in ce mai tare apoi se opreste si porneste f greu. Pe tester nu apare nimik. Am dat jos injectoarele(common rail), verificat, sunt bune. Demontat senzori pozitie ax came, senzor vibrochen, verificat si sunt bune. Daca cineva a mai patit la fel si poate sa ajute!
