ovidiu94
Everything posted by ovidiu94
  1. ovidiu94
    BMW DIS v57
    Am eu v52 cu coding dar e in rusa ma interesa o vers 52 in en cu coding. O sa incerc si cu 57 Am tot cautat v52 cu coding in en pe torrent dar nu am gasit de aceea am postat aici.
  2. ovidiu94
    BMW DIS v57
    Salutare , stie careva un loc de unde sa iau si eu DIS V52 cu sectiunea de coding activa versiune in engleza nu rusa? Interfata pe care o am mi-a instalat-o vanzatorul cu Dis v52, credeti ca daca as folosi v57 ar merge? Multumesc
  3. Salut, vreu sa schimb si eu consola centrala cu butonul ASC cu una cu buton ASC + incalzire in scaune si am o dilema. Pe masina mufa tata care intra in consola este de 6 pini fiind folositi decat 5 iar pe cea de pe noua consola am decat 4 pini. Am tot cautat pinoutul de la acest switch dar am tot gasit ca ar trebui sa am 4 fire pe veche mufa si pe noua mufa sa le pun decat 3 pini in mufa de 4 si 1 pin in mufa aia mare de 27. Ma puteti ajuta cu un pinout? La mufa de pe masina am umatoarele culori maro/negru , gri/rosu , albastru/rosu , si 2x verzi/albastru/banda galbena. multumesc (masina este un E46/99/2.
  4. Sal. De unde vine tensiunea pe I-bus? De vreo cateva zile imi fluctueaza tensiunea pe I-bus de la 9-13v, 13v cu motorul pornit si nu mai merge sunetul intra cumva in protectie modulul radio bm24. Ma intereseaza de unde vine I-busul ca sa incerc sa remediez cauza care imi face teusiunea fluctuanta. Ms
  5. Sal. Revin iarasi cu o mica problema. Eu nu am antena la gsp si m-am uitat pe net sa o cumpar. Numai ca nu inteleg unde se baga ca eu in cd gps nu am nici o mufa gen coaxial. Mai trebuie vre-un modul intre antenna gps si cd gps (gps reciver module) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=65_0492&hg=65&fg=50??
  6. Am luat la verificat instalatia si am reusit sa-l fac sa se aprinda. Ms mult Manole. offtopic : Aveti idee unde gasesc si eu cd pentru navi mk2? (daca exista de dl sau trebuie original)
  7. Am legat toate pe masina + uri ibus in parallel cu cd actual al masini, si tot nu imi afiseaza nimic pe ecran (am observant ca functioneaza decat volumul de pe navi pe cd actual al masini). Tin sa precizez ca monitorul navi a fost incercat pe alta masina si e in regula. Poate fi de la modulul audio bm 24? Stiti cumva pinout la monitorul navi mufele de 12 pini alba si albastra ca sa le pot verifica, ca nu am gasit
  8. Nu am dubii man, numai ca vroiam sa ma asigur ca am inteles corect. O sa revin dupa ce incerc. Ms mult
  9. Rezistenta se masoara in ohmi cum adica ,,valoarea trebuie sa fie undeva pe la 10-11 Volti''. Trebuie cumva puna o rezistenta care sa-mi scada tensiunea de alimentare pe I-bus la 10-11v? Oricum bacteria are o tensiune sub 12v (11.80v) deci rezisteanta nu ar trebui sa fie asa mare.
  10. Deci ce vine pe acel I-bus? I-busu este conectat tot asa intre module (asa cum e facuta inst. ajunge de la bm24 la navi display si modulul cd gps). Sa inteleg ca e normal sa nu imi arate meniu navi? Nu o pot incerca decat pe masina adica sa conectez cu ibusu de pe masina ibusu instalatiei? Ms mult pt promptitudine
  11. Salutare. Am reusit sa-mi fac timp sa ma apuc sa testez intai sistemul. Am conectat toate modulele intre ele adica : display navi, modul audio bm 24 si unitatea de cd pentru navi, la baterie in casa. Nu m-a interest decat alimentarea lor adica + permanent, + contact, + iluminare si masa si am observant ca pe display navi decat se lumineaza tastatura si un pic blacklightul dar pe display nu apare nimic. Nu ar trebui sa apara meniu pe display am apasat si pe butoanele alea mari din parti dar nimic. Atasez si cateva poze http://s17.postimg.org/qw9qxucu7/2014_04_18_15_56_14.jpg; http://s1.postimg.org/v53kqiln3/2014_04_18_16_04_19_1.jpg Pentru acest system am dat un motor 2.0 la schimb Ms. Paste fericit !
  12. Nu am modul tv si nu stiu daca a avut modul tv si sunetul e standard. O sa revin cu noutati Am decat modul bm24, unitatea cu monitor si cd cu navi.
  13. Cablajul este tot de pe E46, are mufa pt bm24. Dupa cate am cautat nu prea corespund culorile si acel pin I-bus nu stiu unde se leaga. Ms
  14. Am cumparat o navi mare cu modulul radio bm24 + cablajul afferent si doresc sa o pun pe masina. Ma interesa pin-out si o schema electrica. Ms
  15. Eu am cerut o schema electrica plus ca la mine modulul radio e bm24
  16. ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica navi pentru e46. Linku de mai sus nu mai merge
