Calin Alin
    BMW 120d
Calin Alin's Achievements
  1. va multumesc muuult pentru ajutor si raspunsuri. in cele din urma am rezolvat si eu problema. am dus masina la reprezentanta BMW unde au descoperit ca e vorba de un senzor de pe coloana de directie, in valoare de 2200 de lei. dupa ce l-au schimbat, au observat ca nu s-a produs nicio imbunatatire, asa ca au pus inapoi senzorul meu. in cele din urma si-au dat si ei seama ca e vorba de un senzor de ABS de la rotile din spate. acesta a fost montat gresit (nustiu cand) si dadea informatii eronate. au dat ambii senzori, de la rotile din spate, jos si i-au inversat. acum masina merge fara probleme. mi-au schimbat si placutele de frana/senzor placute de frana crezand ca si acestea influentau (oricum erau uzate). toata aceasta distractie m-a costat 1440 de lei. aaaa si tin sa va anunt ca masina a stat in service 2 saptamani pana au reusit sa o repare. eu ii telefonam aproape zilnic. ei m-au "linistit" cu urmatoarea fraza: "va rot sa stati linistiti ca o vom repara, si sa nu va impacientati pentru ca odata, o masina, a stat la noi in service 3 luni" :|! eu personal NU va recomand reprezentanta BMW (cel putin nu cea din Tg. Mures). P.S. da...m-au taxat si pentru primul schimb de senzori, desi nu acela era problema...! da, aveau aceeasi dimensiuni. pana la urma am depistat problema. multumesc mult de raspuns! probabil ca acelasi lucru au facut si cei de la reprezentanta, dar ca m-au taxat exagerat de mult. daca vedeam raspunsul tau inainte sa duc masina, cumparam eu piesa si o duceam la un service. mersi mult pt raspuns!
  2. voi incepe cu verificarea geometriei rotilor (am auzit de la mai multi ca aceasta ar putea fi o cauza).cu cauciucurile de iarna mi-a facut o singura data figuri, pe autostrada pe la aprox 110 km/h!dupa ce le-am pus acestea de vara (cauciucuri noi) a inceput sa imi faca mai des probleme. va multumesc mult de tot, tuturor!
  3. va multumesc mult pentru ajutor!voi incerca varianta cu live test, ca in rest nu a dat nicio eroare!o zi placuta.dupa ce aflu care a fost problema, o voi posta aici in caz ca altcineva o sa aibe aceeasi problema!
  4. Cristi, rotile si cauciucurile is in conformitate cu talonul, deci nu e aia problema . se aprinde/intra in functiune la orice viteza.si la pornirea de pe loc, in a 2-a treapta,a 3-a si a 4-a...deci viteza e irelevanta!eu asa am concluzionat ca doar dupa ce se incalzeste masina apare. andishors, chiar azi i-am facut diagnoza si nu a aparut nicio eroare...! va multumesc mult de raspunsuri!mai astept si alte pareri/sfaturi!
  5. Buna ziua. Din pacate am si eu o problema. Sunt proaspat posesor de BMW 118d din 2008!dupa ce conduc o vreme (10-15 min continuu) si apuca sa se incalzeasca masina (motor/cauciucuri), in timpul mersului imi apare pe bord un cerculet cu triunghi si semnul "!" in el (portocaliu)!parerea mea este ca apare ESP (sau nustiu exact cum se cheama la BMW).imi taie din putere. este ca si cum masina sesizeaza ca pierd aderenta! dupa un timp de cand a aparut prima data, imi apare continuu, iar masina trepideaza destul de violent (din cauza intreruperii de putere). dupa ce dezactivez DTC-ul (cu butonul de pe bord), masina merge bine, iar avertizarea apre mult mai greu si mai rar (dar nu vreau sa circul incontinuu cu DTC-ul oprit). am verificat presiunea in roti (este buna), cauciucurile au sub 1000 km (sunt ca si noi), am pus-o pe tester, dar nu a aparut nimic. la service mi-a zis ca s-ar putea sa fie dus un senzor logitudinal, insa nu vreau sa il schimb pana nu is 100% sigur ca acela este.am inteles ca e aproximativ 1000 de lei. s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?cum s-a rezolvat situatia? multumesc anticipat
