BogdanBgd
  • Gender
  • Location
    Craiova
    BMW 530d E39
BogdanBgd's Achievements
  1. Am rezolvat problema...era din regulatorul de presiune de pe pompa de inalte...nu lucra cum trebuie...l`am schimbat si acum porneste bine atat la rece cat si la cald si acea "galopare" a disparut... Injectoarele merg in parametri...s`a vazut pe tester... Mersi tuturor pentru opiniile si sfaturile oferite! Bafta!
  2. Vreo parere despre ce ar putea fi in neregula cu masina?
  3. Test...tester...baietii de acolo asa ii zic... "diagnoza"
  4. Ok...sa zicem ca din cauza pompei porneste greu...dar e normal sa mearga motoru` asa? Sa "galopeze"?
  5. Salutare! Am si eu o problema cu masina...e vb despre un 530d (e39) din 1999...cand e motoru` rece si o pornesc imi galopeaza...intrerupe...iar dupa ce se incalzeste imi porneste foarte greu... Am fost cu ea la service...mi`au facut o diagnoza si mi`au spus ca e din injectoare...le`am dus la un service care se ocupa strict de injectoare si mi le`au facut sa mearga in parametri...doar ca dupa ce le`am montat problemele nu au disparut! Am mai vb cu cineva si mi`a zis ca e din pompa de inalte...sau regulatoru` de pe pompa...si mi`a zis sa incerc sa pun apa pe pompa cand e calda si sa incerc sa o pornesc...! Am facut cum mi`a zis si intradevar mi`a pornit...doar ca nu sunt convins 100% ca e din pompa... Urmeaza sa ma duc cu ea din nou la o diagnoza la reprezentanta...doar ca am inteles ca poate fi si sonda lambda...sau senzoru` de pe rampa de injectoare... Daca stie careva ce ar putea cauza problemele va rog spuneti`mi...poate asa imi fac si eu o idee despre ce ar trebui sa inlocuiesc sau sa repar daca e cazu`... Apreciez!
