Alina B
133 -
Everything posted by Alina B
Aceeasi problema am avut-o si eu, insa au aparut si anumite erori (la inceput): am schimbat EGR (eroare pe test), senzor contrapresiune DPF (eroare pe test), curatat DPF (eroare pe tester)... Ulterior, toate erorile au disparut, in schimb masina se comporta la fel, lag cand se incalzea motorul. In urma unor verificari mai amanuntite s-a descoperit ca aveam galeria de admisie fisurata in dreptul motorasului. Am inlocuit-o cu una noua, si masina si-a revenit.... Sper totusi sa scapi mai ieftin
Buna tuturor, A venit vremea sa ĂŽmi iau rĂŁmas bun de la bebelușul drag, pentru a face un upgrade, ca atare se vinde bmw e87, 2008, n47, 177cp. Seria șasiu pentru a vedea dotĂŁrile: wbaud91080pz12291. Mașina ĂŽntreținutĂŁ, cu revizii la max 10k km/1 an. Ca și piese noi (schimb Iunie-Iulie): Baterie noua Banner (schimbatĂŁ in mai, factura și garanție) Bujii și releu bujii (factura) Valva egr (factura) Discuri noi fata ATE + toate plĂŁcuțele ATE (factura ) Senzor contrapresiune DPF Galerie de admisie noua (OEM) cu factura și garanție 2 ani DPF curĂŁțat Necesita: inlocuire far (pentru cine este deranjat, eu nu am fost) - se scade din preț Ănlocuire racord flexibil - se scade din preț. Preț vânzare: 5500 EUR negociabil Anunț cu poze incluse: https://www.olx.ro/oferta/bmw-120d-177cp-IDc3Vdl.html Nu accept schimb, dupĂŁ cum spuneam mașina se vinde pentru upgrade. Persoanele interesate rog pm sau contact telefonic Mulțumesc
eroare back pressure motor N47
Alina B replied to ovy07's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Deci, ca și concluzie: curĂŁțat furtuna vacuum, galerie admisie, curĂŁțat filtru de particule (apĂŁruse martorul și am zis sa ĂŽl curat, ĂŽnainte sa anulez)... degeaba Mașina se comporta la fel, ĂŽnsĂŁ am observat ca de la 3000rpm in sus trage de rupe... -
Da, inclusiv galeria de admisie, pur iarasi testul si eroarea de EGR a disparut...
Ciao Luca, Multumesc de sfaturi. Ca si update: ieri s-a dat regenerare fortata si am iesit cu masina pe A2, mici semne de imbunatatire insa masina cam tot la fel face. Plus ca a reaparut martorul de filtru pe particule. Azi il dau jos de pe masina si sa vedem unde il curat... Referitor la senzor, senzorul de contrapresiune a fost schimbat odata cu EGR, deoarece a aparut pe test si transmitea o temperatura eronata... PS: astept mesajul privat Merciiiii
Zgomot (zanganit) esapament
Alina B replied to claudiu1892's topic in Probleme tehnice si rezolvari generale
Mda, am si eu aceeasi problema la un E87, sitele din interior... Ca si recomandare: fie schimb toba, fie ma obisnuiesc cu zgomotul si asta e. Din ce am inteles este dificil de reparat, ar trebui sa taie toba din loc in loc...sa curete si apoi o sa sudeze din nou... Daca gasiti solutie, va rog sa o postati -
~146000 reali. ma gandesc sa nu se fi infundat de cand cu problemele cu bujiile, EGR, furtune infundate etc... Pe o diagnoza Delphi (acum vreo 3 sapt) a aparut ca ar fi incercat regenerare, insa nu a putut. De asemenea, acum 1 sapt cand am fost la Service Scream (Tezparii) a aparut ca si-ar fi facut regenerarea in urma cu 138km (la vremea respectiva) deci, nu stiu ce sa mai zic...as incerca si o regenerare fortata. Poate totusi isi revine... Cum pot afla in ce masura este incarcat si daca mai are rost sa ies cu ea la drum lung sau direct la curatat?
Vibratie si zgomot ciudat oprire motor
Alina B replied to immgit's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Subscriu la ce a zis colegul Godini: verifica fulia de virbochen. De obicei, ea da socurile astea la oprirea motorului -
Ai pus masina pe test dupa reparatia turbinei? Eu am patit la fel cu EGR schimbat, masina se comporta la fel, iar eroarea de EGR a reaparut...curata tot traseul/furtune etc..posibil sa fie infundate.
Ciao, Eu am patit asa. Am schimbat EGR, iar eroarea a fost stearsa si a reaparut. Verifica tot traseul/conductele sa nu fie depuneri/infundate etc... Am curatat tot ce trebuia curatat, eroarea a fost stearsa si nu a mai reaparut
Da, se pare ca filtru de particule este infundat... voi incerca o regenerare fortata din soft + mers pe autostrada in speranta ca isi revine. Daca nu, il trimit la curatat... :frantics:
Multumesc mult :* Am fost la service la Brandex si luni voi lasa masina... Revin cu update dupa rezolvare, sper sa se rezolve -
Ai rezolvat problema? Ne poți spune cum? Merci
Buna, Este e87, 120D, 177cp, 2008. Mașina nu mai accelereazĂŁ ca ĂŽnainte, lipsa putere, motorul se aude ĂŽnfundat, iar accelerația parca se aude și ea ciudat. Aceste simptome apar dupĂŁ ĂŽncĂŁlzirea motorului. Menționez ca pana acum am schimbat bujii+releu, senzor presiune + egr - erori rezultate in urma unui test ista. DupĂŁ aceste schimburi am fĂŁcut o alta diagnoza și nu a mai aparut nimic, ĂŽnsĂŁ mașina merge la fel.... Nu știu la cine sa mai apelez
Am fĂŁcut o diagnoza cu ista, in urma cĂŁreia am constatat și probleme cu egr, ca atare am schimbat și egr. Se pare ca mașina are in continuare pierderi de putere in momentul in care se ĂŽncĂŁlzește motorul... mai timide, ce e drept, ĂŽnsĂŁ tot se pierd... Alte erori nu au apĂŁrut și in momentul de fata nu știu ce as putea sa mai schimb. Oare sonda Lambda sau alte probleme nu ar trebui sa apĂŁra la diagnoza? Offf.... -
Mai ĂŽncerc un test in București. Momentan prefer sa o rezolv local, mi-e teama sa plec cu ea la drum pana nu știu exact ce are... DacĂŁ nu reușesc, ĂŽmi voi lua inima-n dinti și plec cĂŁtre Slobozia Mulțumesc frumos pentru rĂŁbdare și suport. Ținem legĂŁtura -
Trebuie sa gĂŁsesc pe cineva cu o diagnoza buna.... offf Cei de la service au spus ca filtru de particule a fost regenerat undeva in urma cu 138 km... bĂŁnuiesc ca nu ar fi avut suficient timp sa ne ĂŽnfunde sonda. In fine, nu va mai obosesc cu problemele mele. Va multimesc mult -
Ciao Eugen, Mulțumesc pentru recomandĂŁri. Legat de service, joi am fost la Team Bmw și am fĂŁcut diagnoza: bujiile 1 și 2 (deși le schimbasem pe toate... mi-au spus sa schimb releul) + senzorul presiune ( mi-au zis sa schimb și egr)... ca atare am ĂŽnceput prin a schimba doar ce a ieșit pe test. Legat de diagnoza, am deschis și un topic cu rugĂŁmintea de a ma ajuta cineva și am primit un singur rĂŁspuns in privat, un coleg cu o diagnoza carly. Nu ma apuc sa scriu pe forum și sa astept rezolvare. Ănainte sa merg la service am fĂŁcut mai multe diagnoze: carly, Delphi, dar nimic concret.... Am scris aici in ideea in care cineva poate a pĂŁțit la fel..... Sa ĂŽncerc la alt service? -
Am schimbat asta seara senzorul de presiune + releul de bujii (bujiile le-am schimbat cu o sĂŁptĂŁmâna in urma, ĂŽnsĂŁ am omis și releul) Am fĂŁcut un drum relativ scurt de cca 15 km și mașina ĂŽncĂŁ este lipsitĂŁ de putere, nu ca ĂŽnainte ... ĂŽnsĂŁ cand se ĂŽncĂŁlzește motorul are un lag in accelerare. Se pare ca nu a apĂŁrut ĂŽncĂŁ eroare in bord... dar ma gândesc ca ar trebui fĂŁcutĂŁ o diagnoza și șterse erorile vechi.. Ce sa mai schimb sa mearga ca ĂŽnainte? Mi-e teama sa plec in concediu cu ea... -
Super tare!!! Iti mega multumesc!!! :popcorn: :goodjob: :goodjob: :goodjob: -
Iti super multumesc! Va fi de mare ajutor -
Ciao, Eu am avut o problema similara, aparea martorul de temperatura cu galben doar ca la mine ventilatorul pornea instant, deoarece senzorul ii transmiteau ca sunt 140gr in motor, Vezi sa nu fie tot de la senzorul de temperatura motor...sa nu transmita temperaturi f joase...ventilatorul este controlat tot de senzori, deci tot de acolo ar trebui sa fie... verifica si cablajele...
Multumesc, Godini! Am cerut o oferta de pret si celor de la epiesa, sa vedem ce recomanda dupa seria se sasiu. As schimba cu mare drag, insa nu stiu exact unde se afla si cum se schimba... Dupa schimbul releului de bujii + senzor de presiune evacuare ar trebui sa isi revina... -
Dragilor, Am nevoie de ajutor cu o diagnoza pentru un BMW 120D, 177cp + interpretare erori. M-ar ajuta mult sa fie o interfata f buna, care sa redea toate erorile. Este vreun coleg doritor sa ofere ajutor prin Bucuresti/Ilfov? Contra cost eventual Imi cer scuze daca acest topic a mai fost discutat, insa am cautat pe forum si nu am gasit nimic in acest sens. Va multumesc
Trebuie sa schimb si eu acest senzor...presiune evacuare, ceva de genul. Masina nu accelereaza ca inainte desi pedala este la podea... insa nu stiu care e cel corect, din ce am inteles ar fi vorba despre 2 senzori. Am fost la baietii de la Team BMW de dimineata si se pare ca recomanda si inlocuirea EGR, desi nu am vazut vreo eroare pe test care sa indice acest lucru... Pe langa asta, nu au vrut sa imi dea rezultatul de la diagnoza, desi am platit. Mi s-a spus ca voi fi sunata cu oferta de pret... Sunt intr-o confuzie totala. nu m-as apuca sa schimb chiar tot... Merci
