catalin2090
Everything posted by catalin2090
  1. Am un prieten cu un 120d din 2005, masina este stabila, solida si distractiva, problema fiind la locurile din spate, unde se sta inghesuit! Te sfatuiesc sa cauti pe cele cu xenon, scaune sportive si radio professional daca nu gaesesti navi ! Mult noroc !
  2. Salutare, de ceva vreme am o problema cu CBS-ul, nu imi mai apar datele ! Am cutat pe internet dar nu gasit nimic despre problema asta, am incercat sa dau restart la idrive tinand apasat pe butonul de eject de la dvd, pe cel de la cd si pe butonul de volum ( mute) s-a resetat dar tot lafel a ramas! Citisem cand-va ca ar fi un update la ccc dar cand am intrebat la BMW mi-au zis ca am sanse sa il stric daca ii fac update! http://s10.postimg.org/5ztu2pnrp/20141229_171936.jpg
  3. Cand ai dat-o jos, ce avea stricat ? Mersi !
  4. V-a multumesc de raspunsuri ! Este prima data cand am turat-o la rece, am mereu grija de aspectul asta ! Daca este sa se duca aia e, numai sa nu cada si altceva odata cu ea... Inca ceva, mie chiar imi place cum se aude ! Sarbatori fericite la toata lumea ! :santaclaus:
  5. Salutare, decand am cumparat masina acum 18k km, turbina face un fluierat si de ceva timp parca fluieratul este mai puternic, in special dimineata cand motorul este rece! Unii au zis ca este normal, altii zic ca turbina este "pe duca"! Ce parere aveti, e cazul de revizionat turbina? Masina trage in parametrii normali cred ( fac 0-100 in 7s )! Scuzati-mi eroarea de la angel eye !
  6. Si eu am patit la fel numai ca aveam DTC off, carosabil ud , pedala-n fund, viteza mica si m-am trezit de-a latul asta cu un 530d ! Daca aveam DTC on 100% nu se mai intampla, cum masina simte ca pierde aderenta cum iti taie gazul !
  7. Ce altceva as putea face pentru a avea Angel decent, inafara de faruri noi LCI ?
  8. Am si eu un angel ars de ceva timp dar nu l-am schimbat din cauza ca vreau sa pun LED, insa nu stiu ce sa aleg ca sa fie cat mai luminos! Orice recomandare este binevenita ! Inclin sa le iau pe astea ce parere aveti? Si ca sa deblochez angel-ul trebuie doar sa sterg eroarea? Multumesc !
  9. Eu am pus BEHR cel de la EGR, si FACET ala principal, sa inteleg ca pot avea probleme cu cel principal ? Oricum apa imi sta intre 88 si 92 grade dupa ce le-am schimbat!
  10. Oare l-am stricat si eu pe al meu? Dupa cat timp a inceput sa iti dea eroarea inapoi?
  11. Eu am facut 4k km decand l-am spalat si nu am nici o problema! Totusi nu inteleg la ce ajuta gaura data in el ?
  12. Si eu l-am dat jos la 91.000 ca imi arata in bord ca este infundat! L-am curat cu acid clorhidric apoi juma de ora la spalatorie auto ! Am schimbat si termostatele ca imi statea apa in 70 grade, este posibil ca filtru sa nu sa se regenereze din cauza termostatelor?
  13. Si eu am aceeasi problema cu lupa, vibreaza doar cand e motorul rece! Daca ai motorul de 231 cai este posibil sa ai si tu clapetele. Eu credeam ca toata seria 7 are scaune confort!
  14. Cate grade trebuie sa aiba apa cand masina este incalzita? Pana sa schimb termostatele statea la 75grade si acum sta intre 85-90 este normal?
  15. Numai la BMW se poate face? Operatia asa imi anuleaza complet deschiderea portbagajului din cheie? Mersi !
  16. Salut! Pun o intrebare aici...Se poate face ca atunci cand deschid masina din telecomanda sau prin simpla apasare a butonului de deschidere a portbagajul sa se aprinda farurile la un E60 din 2006 NON-LCI?
  17. Si eu vreau sa imi schimb cauciucurile (de vara) zilele astea si am tot 245/275 ! Insa nu stiu catre ce firma sa optez, 100% nu v-or mai fi RFT! Eu inclin 90% spre astea Ce parere aveti? Se pot monta pe jantele din spate cauciucuri mai subtiri gen 245?
  18. Cu bujiile si cu releu de la bujii ce ai facut? Ca si mie imi da eroarea asta!
  19. Dupa ceva cautari pe net am gasit ceva despre eroare asta, chestie e ca nu a mai facut deloc figuri cutia in 3.000km : 5088 Sensors gear selector switch Error will not cause a warning light Error is not currently present Test conditions have not been completed Timeout EXPLANATION: Transmission switch did not respond in allowable time????? FIX: Kick the shit out of the car and hope that it goes away
  20. Azi mi-am bagat nasul in diagnoza cu un mini-obd prin bluetooth! Eroarea de la transmisie era ceva de genul GETRIEBE GS|9 code 005088! Imi mai zicea ceva de toate bujiile ! Oricum am sters tot, vedem daca mai reapar! Sper sa nu fi facut vreo prostie!
  21. Am inteles, va multumesc mult! Saptamana asta sper sa rezolv cu diagnoza!
  22. Neaparat la BMW sau pot face la un baiat care are un aparat de diagnoza pentru mai multe masini? In cazul asta maine as putea afla erorile, fara sa mai astept sa imi faca BMW programare! Multumesc pentru raspunsul prompt!
