77BMI
Everything posted by 77BMI
  1. imi poate spune cineva cum se monteaza oglinda retrovizoare? cum se clipseaza? imi este teama sa nu se sparga parbrizul. va multumesc
  2. am avut un accident frontal, destul de naspa, airbaguri sarite... dupa montarea pieselor defecte, surpriza... nu mai porneste. se poate sa fie de la capsa de la baterie? nu ma pricep... poate din cauza capsei nu mai porneste. stie cineva unde este pozitionata exact aceasta capsa? va multumesc
  3. Trebuie sa schimb electromotorul. Am un 318d e46 - 2003. Intrebarea este: dureaza mult, a mai schimbat cineva electromotorul? am inteles ca se schimba pe sub masina.
  4. cand incerc sa cupez electomotorul se aude un tacanit sa fi patit ceva electromotorul de la impact? nu mai suport, de 3 sapt nu am mai mers cu ea
  5. da, airbag-urile s-au deschis (volan si pasager) cand pun contactul apare martorul "check engine", temperatura exterioara 50 grade nu se intampla nimic cand vreau sa o pornesc stiti pe cineva in pitesti care ma poate ajuta cu un tester?
  6. deci daca toate piesele sunt ok, nu are de ce sa nu porneasca. am inteles totusi trebuie pusa pe tester? este necesar?
  7. salutare am avut un incident cu un stalp, mai precis am intrat in el cu 70 la ora. :blink: am un e46 d din 2003. dupa repararea masinii, aceasta NU PORNESTE. trebuie resetat calculatorul? am inteles ca este un senzor sub scaunul de la sofer? stie cineva ce trebiue facut?
  8. cat ai dat pe un litru? in curand trebuie sa fac si eu schimbul
  9. verifica sa nu fie vreo piatra intre nervurile cauciucului
  10. arcurile de la discul de ambreiaj sunt de vina. sunt uzate si au joc. aceeasi problema. isi revin. doar daca tremuratul nu este foarte puternic
  11. incearca sa o pornesti cu cheia de rezerva. poate ti-a cazut cheia pe care ai folosit-o inainte, in ea are un cod de siguranta (radio) sau ceva de genul asta. am patit si eu la fel cand am facut o dublura la cheia originala la un opel, a pornit motorul si apoi s-a oprit.
  12. 77BMI
    Geamuri cu tenta
    Tel. 0722.230.929 Irinel - 3M
  13. 77BMI
    audio e 46
    Cat costa tot ce trebuie? asa cu aproximatie
  14. 77BMI
    Geamuri cu tenta
    Ăn PiteÂşti pentru faÞã(15%) Âşi spate la o limuzina, cu manoperĂŁ cu tot, te duce ĂŽn jur de 550 - 600 lei folia 3M Âşi 700 folia Lummar. Sunt garantate 1 an. Sunt f bune.
  15. 77BMI
    audio e 46
    cu un cd player cu bass boost au destul bass daca vrei mai mult, tre o statie si un subwoofer
  16. 77BMI
    audio e 46
    eu am renuntat doar la cd-ul original BMW ĂŽn favoarea unui sistem mp3 VDO Âşi sunt foarte mulĂžumit. nu-mi venea sĂŁ cred ce bine scoate. boxele originale BMW E46 sunt f. bune. exista o rama specialĂŁ (100 ron) ce acoperĂŁ spaĂžiul gol din bord unde vine cd-ul. nu stricĂŁ deloc linia bordului.
  17. Aer cald tot timpul În maºinã chiar ºi cu AC pornit. Nu gãsesc nici o rezolvare pentru acestã problemã. Am pus maºina pe tester ºi mi-a dat eroarea: "valva pompa apa scurt la masã". am citit cã daca scot alimentarea de la valva aceasta rãmâne pe Închis, adicã nu mai intrã apã caldã În maºinã. De unde. Sunt 2 valve În partea dreaptã a motorului maºinii. Ce mã sfãtuiÞi sã fac?
