mihalascu
    4
mihalascu last won the day on November 13 2019
mihalascu had the most liked content!
  • Gender
  • Location
    IF
    Bmw E90 2007 2,0d 163cp
mihalascu's Achievements
40
  1. mai bine luai benzinarul 6 cilindri. Deja dieselul e pe foras, taxe mari si restrictii in Bucuresti(vezi taxa Firea) , in Germania si in alte tari
  2. bucse bascula sau bucse bara torsiune sau bieletele antiruliu.Mergi la mecanic sau service,pune ranga si verifica si iti zice ce sa schimbi
  3. As mai adaugase poate merge la orice service mai serios si se cere o simpla masurare a concentratiei de antigel cu refractometrul. Nu cred sa va ia multi bani pentru verificare.
  4. Exide NU, nu te mai lua dupa prostu ala de sus dorubimotru. Sa iei varta silver agm.
  5. foarte corect. Ptr ei nu s-a inventat cheia dinamometrica si diapazonul cu care se intinde cureaua de distributie Personal am vazut un client care i-a fost crapat blocul motor la dacia logan 1,4mpi ca a strans un asazis muschiulos la mana chiulasa. Ce trebuie dinamometrica unghiulara?? Stie el S-a dus mecanicu si i-a cumparat bloc motor clientului pe banii lui si i-a transferat internele de pe vechiul bloc, manopera gratis :goodjob:
  6. Bravo.A strans vechiul mecanic de nebun asa tare surubul.Nu are pasta de blocare Sunt unii mecanici care strang pana la refuz suruburi, au forta in maini.Am intalnit si eu asa ceva la o chiulasa si la o galerie de evacuare,credeam ca nu le mai desfac
  7. Ma indoiesc ca stii tu cum arata si ce parametrii are, ce inseamna fiecare parametru si cum sa interpretezi valorile Bimmer90f30 are dreptate.Deci mai bine sa mearga initiatorul la un service,poate fi si la aia de baterii sa ii testeze cum trebuie,sunt dotati cu aparate,au tot ce le trebuie :goodjob: .
  8. initiator mergi la electrician sau la un centru de electrica,centru de montat alarme,service. Se vede ca nu te descurci
  9. sau asa la service au pistoale pneumatice care propaga socuri in surub,facilitand desfacerea. Vezi ca avea si Manessman si altii pistoale electrice de impact similare https://sculemannesmann.ro/pistol-impact-electric-340-nm-mannesmann-01725
  10. Boaska,nu mai bine mergi la service? Spray-ul ala care ingheata https://www.pieseauto.ro/alte-produse-intretinere/spray-degripant-rost-off-ice-wurth-400-ml-1642961539.html este scump, dar e bun sa stii. Am scos la un prieten niste suruburi de la galeria de evacuare la alta marca de masina,nu bmw, folosind acel spray, in comparatie cu pistolul cu apa WD40 cu care era riscul mare de a rupe prezoanele in chiulasa mai poti folosi o lampa cu gaz ptr a incalzi bine zona inainte
  11. trebuia sa segmentezi motoru, nu te-a ajutat simeringurile de supape cu consumu de ulei,sa stii.Tot il vei avea in continuare Nu ai bani de intretinerea masinii, dar ti-ai luat BMW
  12. 0765427120 Ionut asta e nr de telefon (porecla omului este Supapa).Au garaj pe langa iesirea A2.Sunt baieti care se pricep https://www.farcebook.com/bmwmotorsrepair/
  13. trebuie sa segmentezi motorul. Degeaba ai facut compresia, daca ai segmentii de ungere blocati pe piston sau segmenti rupti.Aia nu ies la compresie inlocuieste PCV-ul
  14. inainte de a ajunge lichid in baia de ulei, iti da gaze si presiune in vasul de expansiune,se intaresc furtunele,arunca lichidul din vas si dupa aia iti vine cacao cu lapte in vasul de expansiune (intra uleiul in apa)
  15. mergi la mecanic sau service,e cel mai bine.Cel mai probabil s-a ars garnitura de chiulasa, iti trebuie garnitura noua + de planat chiulasa la un atelier
