Luc89
Everything posted by Luc89
  1. Inca nu am vandut-o. Primesc tot felul de oferte aberante si foarte multi doresc sa fac variante, ceea ce nu sunt de acord. Este in continuare la vanzare
  2. Salut, Are trapa. Ceea ce ii lipseste este ventilatia si masajul in scaune. O consider mult mai utila pentru majoritatea utilizarii in oras.
  3. Va salut, https://www.autovit.ro/autoturisme/anunt/bmw-seria-5-540i-xdrive-at-ID7H3gX8.html?isPreview=1 In caz de intereseaza pe cineva sau are cunostinte care ar fi interesat de achizitia unui 540i Motivul vanzarii : Achizitionarea unui G20
  4. Va salut, Pentru a nu mai deschide un nou topic despre problema sesizata la al meu G30 - 540Xi...am decis sa scriu aici. In urma cu doua zile am sesizat ca nu imi mai indica corect litrajul/range la combustibil. Acesta fluctueaza in mers..+/- 100 km range (concomitent cu acul). Ieri am reusit performanta sa raman fara benzina, deoarece acul indica 1/4 rezervor si cu un range de 175 km/h. (am alimentat 83 litri, acul indicand 4/4 cu range 708 km) A mai intampinat careva aceasta situatie ? Exista posibilitatea de verificare a starii senzorului respectiv ? Din ce stiu exista doua rezervoare sub bancheta...ambele au senzor de indicare ? Se poate inlocui doar senzorul...sau este integrat in pompa si implicit voi fi nevoit sa inlocuiesc pompa cu totul.. ? Mi-a spus cineva sa incerc sa fac o calibrare a senzorului cu ISTA... Ce ma sfatuiti sa fac ? Multumesc anticipat !
  5. Salutari, Are cineva un link...de unde pot descarca ISTA-D ? Mai functioneaza pe baza de cablu OBD la modelul G30 ? Multumesc anticipat !
  6. Salutari ! Arata foarte bine! Cat te-a ajuns acest retrofit ? Sopurile + Manopera si codarea ? Ai reusit sa vinzi triplele NON-LCI ? Multumesc anticipat !
  7. Salut Crysis21, Cand ai de gand sa o vinzi ?
  8. Va salut ! Aveti idee de ce nu pot face coding cu Carly v42.01 conectare prin Cablu OBD. Mentionez faptul ca, cu motorul pornit apare aceeasi eroare. Va multumesc !
  9. In concluzie...pt RO si mai exact Mun. Iasi ... e degeaba optiunea
  10. Va salut ! Am si eu aceasta optiune S654 DAB Tuner, care sunt orasele care emit pe o frecventa compatibila acestei optiuni ? Sau se poate face un update ceva ?
  11. Va salut ! Cati litri de ulei intra la schimbul de ulei 640d ? Multumesc !
  12. Salutari ! Am un F10 525D de 204 CP motorul 3000 cmc cu aproximativ 200.000 km. Am sesizat de curand cand cuplez doar in D imi da un soc destul de tare. Mentionez ca, cutia schimba foarte ok atat pe accelerare cat si decelerare. Multumesc anticipat !
  13. Am mutat baza de date peste versiunea 4.06.22 si cand vreau sa deschid fisierul ``ISTAGUI.exe`` imi da aceasta eroare: The database versions are incompatible with each other. Please contact your local support team. There may also be an incomplete installation.
  14. La ce pret te-a ajuns acest pachet ? Va multumesc !
  15. Daca am intrebat..inseamna ca am incercat ! O sa caut ..esti un dragut, multumesc !
  16. Hristos a Inviat ! Am instalat si eu aceasta versiune doar ca singura problema este ca in Service plan nu am nici o optiune, nimic..aveti idee despre ce i vorba ?! Multumesc anticipat
  17. In concluzie sa inteleg..ca daca imi permit achizitia unui 535D F10 voi avea cam aceleasi costuri aproximative unui 530D. Turbinele de la 3.5 sunt fiabile sau problematice ? Banuiesc...ca asta face diferenta de putere si eventual injectoarele.. Multumesc mult de raspuns !
  18. Salutari ! Adresez si eu o intrebare observand ca s-au dat raspunsuri de la posesori de 530D respectiv 535D Sunt mai fiabile cele 535D sau cel putin sunt la fel de fiabile ca 530D ? E posibil ca aceeasi piesa de 530 pt 535 sa fie mai scumpa!? Ca ``deah`` vine montata pe 535D (nu stiu daca`i tocmai potrivit exemplu dar sa zicem un brat, fulie sau un releu etc) ? Sper ca am fost oarecum destul de explicit in ceea ce vroiam sa exprim... Multumesc anticipat !
  19. Salutari ! Eu am instalat in momentul de fata ``Rheingold ISTA-D 4.01.21``, ca sa mi instalez varianta aceasta ISTA-D 4.06.22 Standalone...trebuie sa l dezinstalez pe cel vechi...sau pur si simplu as putea inlocui foldere peste cel vechi ?! Multumesc anticipat.
  20. Aceleasi probleme le am avut si eu ! Recomand testarea injectoarelor dimineata la prima cheie !
