kofe
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
    BMW 520d E60 steptronic - 2009
kofe's Achievements
  1. Salutare. Ajutati-ma si pe mine cu un raspuns, va rog. Ce tip de becuri imi trebuie pentru DRL la un E60 LCI cu bixenon? Va multumesc anticipat! LE: am aflat ca pe E60 LCI pentru DRL se folosesc becuri H8, dar am vazut ca sunt de 35w si de 55w. Care din cele doua vine montat stock, tinand cont ca am unul singur ars? Ca n-as vrea sa iau un model si sa lumineze mai slab sau mai puternic decat celalalt.
  2. C180330 - placute frana spate (ATE, Textar sau TRW) - lichid de frana BMW Mersi frumos.
  3. E din 2009. O sa ma uit sa vad daca o gasesc Mersi frumos. Acea pompa o foloseste si webasto? Ca nici ala cand il pornesc nu baga aer cald...
  4. Deci acum sunt in masina, temperatura motorului e la 66-68 de grade, si la ralanti baga aer caldut. Daca o accelerez pe undeva pe la 2.000 de rpm incepe si baga aer cald ada cum mi s'ar parea normal... Ceva nu e in regula, nu? Mentionez ca pe masina am si webasto. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  5. Ok, am sĂŁ verific maine. Mersi de rĂŁspuns! Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  6. Salut, am si eu o intrebare: cu temperatura la clima setata la maxim, e normal la E60 2.0 diesel sa bage aer caldut cand motorul e la ralanti (motorul cat de cat cald, dar nu inca la 90 de grade), iar cand o accelerez incepe si baga aer cald cum ar trebui? Apoi daca o las iar la ralanti dupa cateva secunde iar incepe sa bage caldut. La golful care l-am avut inainte baga la aceeasi temperatura si la ralanti... De aia intreb, ca BMW-ul il am de vreo luna.
  7. Exista vreo legatura intre tipul de ulei folosit si distributie? Eu momentan am in ea 5w30 de la BMW, si nu mi se pare mai zgomotos motorul decat cel de pe Golf 4 la care am 5w40 Castrol edge. Explica-mi si mie care-i faza cu distributia si uleiul long life, defapt cu intervalul mai mare de schimb. Mersi
  8. Si pana la urma pompa e buna? Sau e si pompa defecta si turbina?
  9. Acum asta facea, de dimineata tot citesc la topicul lui, am ajuns la pagina 57 (am luat-o de la coada la capat :shifty: ) dar nu am vazut concret unde vine O sa ma uit si pe linkul ala. Mersi frumos. LE: acum vad ca e linkul cu topicul lui.
  10. Imi poate spune si mie cineva care este webasto in poza asta? Sau nu e pus la vedere? E cumva primul din dreapta jos de langa far? http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/27/3e08e8402f4bff3bf60c7c20c230fd8a.jpg
  11. Nu se poate schimba oglinda fara sa schimbi parbrizul?? Sau de ce l-ai schimbat? Intrebare: daca am high beam assistant imi trebuie o alta oglinda care are si acea camera incorporata sau se poate sa ramana cea pe care o am in prezent pe masina? Si cum aflu daca usa de la garaj e compatibila cu telecomanda de la respectiva oglinda? Mersi.
  12. Si de unde se cumpãrã si cât costã?
  13. Cu webasto si cu update-ul de harti ma poate ajuta cineva? Mulțumesc.
  14. Cum o sa am putin timp, am sa dau o fuga la reprezentanta sa verific. Momentan nu am avut timp nici sa merg la RAR sa ii fac identificarea... Intre timp sunt si eu curios ce face optiunea "welcome lights" si home lights? Daca las farurile pe auto, atunci cand descui masina din cheie se aprind AE si "sprancenele". Nu ar trebui sa se aprinda si faza scurta? Si un update la harti cum fac? Eu am versiunea foarte veche, din 2008 Am gasit pe filelist dvd-urile, le-am ars, dar cand il bag in unitate nu zice nimic. E vreo chestie pe care tre s-o fac, o combinatie de butoane ceva?
  15. Va multumesc frumos pentru aprecieri, sfaturi si urari. Asa mi-au spus si prietenii ca dau urat jantele de tabla pe ea. Ma gandeam ca 4 anvelope de iarna pe 16" sunt mai putini bani decat 4 x 17", si ca nu mai stau sa le schimb ba pe cele de vara cu cele de iarna si invers, plus echilibrat. Mi se pare mai comod doar sa dai jos jantele de vara si sa le pui pe cele de iarna. Ma mai documentez. @virgilaurelian, asa este, scrie si mai jos la dotari. A fost o greseala de tipar.
