motane36
Everything posted by motane36
  1. Firele care sunt langa balamaua portbagajului,cum privesti din spate.Este un manson negru ce iese din caroserie,si intra in capota portbagajului.Tragi de mansonul ala de partea care intra in capota portbagajului,si o sa vezi un manunchi de fire.Nu taia acel manson,ci trage de el pana la locul unde sunt intrerupte acele fire.Lipit,band izolier si gata..
  2. motorasul aerotermei functioneaza normal? adica sa nu fie gripat.
  3. desen motor is kaput :bye:
  4. 150 +- 10% across all cylinders is acceptable. If you have higher PSI, don't worry, some motor have a better compression than others, the important thing to remember is that they are pretty even.
  5. cred ca astea sunt garniturile http://www.pieseautooe.ro/febi-garnituri-si-semeringuri-set-garnituri-distributie-bmw-e36-e46-e34-fb-22570-p141488.html
  6. semeringul de la arbore l-ai verificat? si pe la senzor axa mai curge....
  7. Verifica interiorul si exteriorul fuzetei(unde intra rulmentul) sa nu fie uzat.
  8. Problema cu mecanicii cred ca este deja arhicunoscuta..unii pur si simplu nu au ureche sa asculte un motor,altii nu au pregatirea necesara,altii nu vor,ca sa nu mai zic de cei ce-ti vorbesc ironic si dau impresia ca sunt atotstiutori,dar saracii sunt in ceata totala.Cred ca majoritatea ne-am lovit de situatiile astea.Eu am trecut prin chestii din astea din pacate,si tot ce pot sa-ti recomand,este sa cauti un ulei bun dar nu "made in ue."chiar daca ete castrol...iar fitru de ulei eu folosesc de la MAHLE si mi se pare de calitate,net superioara celor MAN.A si verfica uleiul sa nu fie sub nivel!!
  9. un tester ai facut?
  10. Mai bine rogi pe cineva care are masina la fel ca a ta,sa vezi cum trebuie montat corect.Nu sa faci fel si fel de modificari made in romanica,ca nu este dacie chiar daca este model mai vechi.....
  11. Urata,neurata uite ca sau vandut o gramada de x3.Deci unora le place....gusturile nu se discuta......!
  12. cum adica ai incurcat firele? ce motorizare?
  13. Una din probleme este sigur vanosul!Am patit aproximativ acelasi lucru si eu.Am comandat kitul de reparatie de pe ebay,l-am montat singur acasa cu laptopul in fata de atunci se cunoaste diferenta.....succes!
  14. Salut!! am legat si eu un mid ca cel din poza,dar senzorul indica -37 de grade.am legat firul maron cu gri,la senzor si celalat piciorus de la senzor la-m pus pe croserie,daca poti sa ma ajuti si pe mine raman dator.
