Seby30
Everything posted by Seby30
  1. salut. am si eu un bmw e39 520d 2001 limuzina. si am o problema, in sensul ca am o pedala de frana beton, nu o pot calca deloc. am depistat problema in 31.12.2014 evident ca trebuia sa fie ceva pe sfarsit de an. am pornit masina dimineata am plecat la drum si apas pedala de frana si franeaza mai violent decat de obicei. mai apas odata pedala tare masina franeza foarte greu, o las iar apas franeaza brusc/violent. dupa noaptea de anul nou (31.12.2014) ger mare dimineata de 01.01.2015 la revedere pedala frana, beton nimic nici un centimetru sa mearga macar. se mai incalzeste putin afara creste temperature pna pe la vreo 2 grade pornesc masina se incalzeste putin apas vad ca merge pedala mai las putin motoru pornit, ies si plimb masina si vad ca prima pedala pune masin in nas a doua pedala nu mai prinde cum trebuie si pedala beton. mai departe la fel 1 prinde violent, 2 pedala beton. ce poate sa fie? ce sa ma astept? mentionez ca in vara trecuta (2014) cand a plouat mai mult la apasarea pedalei de frana am auzit un zgomot mai ciudat, si am zis ca poate de ce nu am mai umblat cu masina vreo 2 saptamani, si citit pe aici pe forum am descoperit ca poate este apa sub filtrul de habitaclu de pe partea soferului, (nu am mai intalnit asa ceva masina precedent un e36 318i '95) am deschis acolo ce sa vezi o balta de toata frumusetea. am reusit sa desfund orificiul de scurgere apa a plecat si nu se mai auziea acel zgomot la apasarea pedalei de frana. ce sa fac la ce sa ma astept? maine sau poimaine spre sa ajung la mecanic sa vad care e problema. va multumesc.
  2. salut. am si eu o problema de genul asta. am un bmw 520d e39 an 2001 limuzina, si am observant ca pe acceleratie lasa un nor de fum negru in spate. am schimbat ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru motorina si filtru epurator, oare ce sa fie. mentionez ca masina trage si nu am problem in acest sens. masina o am de trei saptamani si nu am prea umblat cu ea am facut doar vreo 500 km din care doar 240 km in afar si am mers lejer deci nu mai mult de 100km/h, restul de km am mers in oras unde mentin motorul in treapta a treia si la vreo 2000 rpm. am mai citit pe aici ca poate fi si de la egr, am reusit sa desfac furtunul Acela de cauciuc de la egr si acolo am gasit urme de ulei, nu stiu daca e normal, am vrut sa curat si egr-u dar nu am avut tubulara sa-l dau jos. ce se poate sa fie?! legat de turbo se aude un "fsssssttt" la turatie. ceva sfaturi?! multumesc
  3. salut. si eu am schimbat recent masina, de la un e36 318i 1995 sedan, am trecut la un e39 520d 2001, masina arata bine interior frumos, dar am o problema cu sistemul de navigatie. problema se manifesta in sensul ca uneori merge radio si am sunet in boxe alteori (de cele mai multe ori) nu am sunet nici de la cd nici tv nici caseta. uneori merge fara problem ore in sir alteori nu porneste sunet de3loc, apare frecventa radio, dar daca dau sa schimb nu merge automat merge doar 0.1 (adica ex: 107.5 fm apas buton inainte si merge doar pana la 107.6) si uneori se opreste in timpul functionarii il opresc si revine la normal, insa azi nu a mai pornit deloc! ce sa fie oare? cred ca sistemul meu de navigatie e MK3 ceva sfaturi va rog. o zi faina
