66GaE
  • Gender
  • Location
    Brescia/Craiova
    Bmw E60 525d
66GaE's Achievements
  1. am rezolvat,am schimbat senzorul,am resetat eroarea si e OK... ieri am verificat cablul de la senzor...l-am gasit rupt.
  2. sper sa fie senzorul ala,ar fi cel mai ieftin pentru mine... maine o sa-l schimb daca gasesc sau il anulez si...sa vedem atunci multumesc
  3. Am schimbat si eu uleiul din cutie la o masina proaspat achizitionata e60 525d ... destul de costisitor (cca.16mil) nu mi s-a spus ca ar trebui schimbat dar ne stiind masina am zis ca e bine mai devreme..decat prea tarziu...(din cate am auzit daca astepti pana cand masina incepe sa dea shocuri sau alte chestii degeaba mai schimbi atunci uleiul) Pe de alta parte varul meu are e39 530d an 2003 tot automata iar pe cutia de viteza scrie LongLife. masina are 356.000km reali si nu s'a schimbat sau completat niciodata uleiul la cutie si schimba perfect fara nici cel mai mic shoc sau intarziere...
  4. Dupa cum am scris si mai sus am probelem(cateodata) cu acele de la kilometraj,turometru,rezervor... cand pornesc motorul cateodata...ele nu se misca pentru cca.20secunde ...apoi isi revin la turatia normala respectiv cantitatea de motorina si kilometrii cu care rulez in momentul respectiv... are cineva idee de la ce sa fie chestia asta? P.S ...la prima vedere motorul si absolul tot merge normal,adica nu este nici o diferenta cand ele se misca sau sunt blocate pentru acele cateva secunde...doar ca au o intarziere de "plecare" ...multzam
  5. cand am schimbat placutele am schimbat si senzorul...a fost totul bine cateva ore si cam 1000km... apoi din mers s-a aprins... o sa incerc sa anulez senzorul spate(doar pe spate imi da eroarea) apoi o sa resetez iar counter'ul... akum ii dau reset la counter...se reseteaza 2-3 secunde si reapare -25000km :|
  6. de curand am schimbat plachetii spate si senzorul la masina(e60 525d). inainte de schimbare imi arata k mai am de parcurs cca. 600km. imediat am cumparat plachetii i-am schimbat,am resetat cei cca. 600km ramasi din bord...totul OK... am plecat la un drum mai lung,dupa cca 1000km mi-a aparut in bord k tre sa schimb iarasi plachetii spate(care doar ce'i schimbasem) cu -25000km. problema este k nu mai pot sa resetez acesti km...si trebuie sa stau tot timpul cu eroarea si marotrul de frana de mana aprins in bord. ... Cine stie ce pot sa fac?...sa fie oare acel senzor de placheti???... multumesc
  7. da-ti jos o roata sau toate...verifica cu prezoanele afara daca roata iti joaca pe butuc...daca joaca atunci asta este problema. lafel am patit si eu la un E60.avand jante after market... nu intra perfect fix pe butucul de ghidaj iar la o viteza anume masina tremura toata...am facut niste inele de ghidaj cu 60lei la cineva si acum este perfect.
  8. Verifica tuburile de la intercooler,s-ar putea sa ai unu sau amanandoua fisurate/rupte. A mea le are pe aman2 fisurate usor (se vad putin murdare de ulei) si din cauza asta mi s-a spus ca se simte mai "puturoasa" ... ambele tuburi costa undeva la 1000lei daca nu ma insel.Eu deocamdata nu le-am schimbat pentru k m-a costat neasteptat de mult schimburile de ulei (cutie,motor) si ce am mai facut la ea,dar am sa le schimb in viitorul apropiat. bafta
