tk77axa
Everything posted by tk77axa
  1. :frantics: REZOLVAT Dupa verificari de presiune benzina, aer fals, bujii, bobine, valva vacum, sonde lambda, membrana de la filtrul epurator...... s-a gasit problema: DEBITMETRUL! Nu credeam ca masina poate merge atat de rau si sa consume 22l/100km din cauza debitmetrului. S-a schimbat debitmetrul...totul ceas, a revenit la normal. Pe diagnoza nici o eroare.
  2. Am banuit si separatorul asta. ca am gasit ulei in admisia de aer... imediat dupa clapeta de acceleratie. Clapeta e curata lacrima.
  3. Daca deschid capacul la ulei se aude un vacum si motorul se opreste. Nu merge mai mult de 2 secunde dupa ce deschid capacul.
  4. Maine ajung la mecanic....dar ma stresa asteptarea. Intinzatorul de lant il am deja. Ca e de la ala sau nu oricum il schimb. Am luat si bujiile, ulei si filtru ulei. Care le schimb oricum. Tip Motor e N45 www.realoem.com/bmw/select.do?vin=pt50506
  5. ce-i drept nu ) a inceput acum vreo 3 zile
  6. Pus pe tester acum o saptamana. Eroare sonda lambda de reglaj. Atat pe Engine.
  7. Normal ca acel "zornait" a dus la altceva intre timp. Acum se manifesta cam asa: - nu sta la relanti deloc.... doar cu AC pornit pe 16grade reuseste sa isi tina 700rpm - merge in suturi, motorul nu merge rotund, bruscheaza la accelerare - consuma 22l/100km , consum mediu in oras - consuma ulei - rece merge un pic mai bine, cum se incalzeste (1,2 minute) merge mai rau Am demontat filtru si clapeta de acceleratie si am ulei in Intake Manifolder (galeria de admisie aer) Banuiala mea: 1. - imi baga vapori de ulei pe recirculare gaze. Bujiile se scalda in ulei, ardere incompleta, vapori de ulei + benzina nearsa aruncata pe evacuare care a omorat si sonda lambda. 2. - sarita de la punct, intinzator de lant slabit 3. - probleme la injectie Maine merge la mecanic (unul foarte aglomerat la care astept de o saptamana). A mai intalnit cineva simptomele astea? Orice sugestie e binevenita!
  8. Anvelope, 225/40R18 ... Jantele nu stiu ca abia am luat masina. Ma uit mai tarziu.
  9. La accelerare se aude un zornăit metalic. In relanti nu se aude. Baănuiala mea e... clapeta de acceleratție. Demontat, curățat....nu știu cum ar trebui să se comporte această clapetă în condiții de funcționare normală. A mea nu stă închisă complet iar la apăsare scoate un zgomot ciudat din capsula aia laterală. Am atașat un filmuleț. Pe finalul filmulețului se aude mai bine "zornăiala" respectivă. http://youtu.be/ZcnPh3ckVy8 Poate mă poate "lumina" cineva ... As vrea sa stiu daca zgomotul ala e normal sau nu. Thanks! :frantics:
  10. Jantele sunt impecabile, nu prezinta absolut nici o zgaraietura. Anvelope nu sunt noi dar mai merg. Uzate uniform. http://www.motodor.ro/test/img1.JPG http://www.motodor.ro/test/img3.JPG http://www.motodor.ro/test/img4.JPG
