Leonard Mayer
Everything posted by Leonard Mayer
  1. Si eu am aceeasi problema ..am auzit ca ar putea fi de la racordul flexibil ... Oare sa die adevarat?
  2. Salutare si la mine cand apas pedala de ambreiaj pe jumate incepe sa huruie, oare trebuie schimbat tot kitul? Mentionez ca merg cu ea asa de vreo 700km pot sa schimb doar rulmentul de presiune ,nu are probleme ambreajul este f bun si volanta cred doar ca huruie cred ca e de la rulment ..asa este? Multumesc! Ast un sapuns baieti
  3. intensitatea luminoasa e pe baza de senzor .. acolo ai un senzor pe blocul de lumini care lucreaza odata cu lumina din masina ... asta nu e o problema .. asa sunt din fabrica toate mea e la fel
  4. masina mea un 320 d 2.0L 150HP 2004 ain 60.000km am schimbat doar consumabilele placute frana o data fara discuri so termostat ... si merge foarte foarte bine...
  5. adica eu daca montez un kit de spalare faruri pe masina mea e46 2004 150hp 320d,si motorasul il alimentez fara releu de motorasul ptr spalare parbriz ..nu va functiona ?
  6. Mi am pus eu un yatour de e46 si se aude ca naiba... L am dat jos in scurt timp.. Multi bani ptr o calitate proasta
  7. Ai reusit sa demontezi tapiseria la scaunele din fata ? Cum ? Merci
  8. Sal mi-am cumparat un set de jante style 135 m pe fata et 47 8Jsi pe spate et50 8,5J daca pun pe spate 255/35/18 exista riscul sa imi atinga cu suspensii standard? Stie cineva? E vba de un e46 2004 multumesc !
  9. Iei plus din cutia aia de la un fir ....12v cauta cu aparatul de control si masura asa am facut eu si e ok ..
  10. Incercati si o sa simtiti pe piele voastra
  11. La fel am patit si eu ,verifica sub masina mufa (senzor) de pe cutia de viteze ,scoate-o si da cu w40 si o sa mearga ... Am scos mufa si i am dat cu spray w40 si e ok acum.
  12. http://www.mister-auto.ro/ro/amortizor-portbagaj/febi-bilstein-12349_g219_a10112349.html uite aici...si iti trebuie 2 arcuri de la un ambreaj .. de ala tari ..ia-le si le montezi ..si well done!!
  13. a mea e 2004 si am aduso din Germania .. oare sa fi problema si la a mea?
  14. Salutare .. mi-am pus angel eyes urile pe telecomanda de la masina armare/dezarmare se aprind agel eyes-urile ... le am pus pe pe pachetul de lumini si am scos pozitiile din far pe motiv ca prin orificiul pozitiei am trecut cu firele de la agel eyes si acum pozitiile au ramas la motor sub capota as vrea sa le scot de tot dar imi apare eroarea in bord de bec ars.. ce ar trebui sa fac ca sa le scot de tot si sa nu imi mai apara eroare bec ars in bord... stie cineva ?
  15. si la mine am acea functie cu geamuri si trapa care se inchid/deschid din cheie dar nu am functie cu oglinzile nu se pliaza , in schimb am buton de pliare in portiera si se pliaza ,dar vreau sa le fac sa se plieze din cheie bmw 320 e46 2004 .. este posibil sa o fac?
  16. le pot face asa .. stie cineva a facut asa ceva?
  17. am acelasi CD si cand dau cheie (pornesc masina) se aude in boxe ceva ca si cum se sparg boxele pocnituri cu volumul la minim tot asa face .. ce sa fie oare?
  18. salutare.. o intrebare cand dau prima treapta la contact imi arata in bord temperatura (-0) insotit de un BEEP (avertiare cred) este normal ca acel sunet beep de avertizare sa faca asa? multumesc!! bmw e46 320d 2004
  19. si eu am ceva probleme la pornire dimineata la -0 grade porneste greu ..si imi sta aprins martor baterie in bord tip de 5-10 min dupa care se stinge ..si azi am observat ca statea aprins so DSC-ul era blocat am mers un pic cu ea dupa care s a stins ... sa fie de la baterie sau e ceva defect in afara de baterie? ... merci
  20. Birktop la masina mea te referi sau...?
  21. si eu tre sa schimb rulmentul pe fata stg huruie urat .. si nu stiu ce rulment sa pun (marca) o marca buna ceva original imi poate recomanda cineva? multumesc
  22. tin apasat mult dar degeaba gemurile si trapa se inchid iar oglinzile nu se rabateaza..... as vrea sa le pun pe cheie prin apasare scurta inchidere/deschidere adica prin apasare scurta inchid masina si sa se rabateze si oglinzile .. este posibil sa o fac asa prin codare ?
