alexxsorin
Everything posted by alexxsorin
  1. salut ! Am un bmw e46 150cp cutie automata si de curand au aparut niste probleme ciudate. Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal. Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des. Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand DDE 4A42[19010] EWS interface-Error 4A30[18992] multi function steering wheel 4083[16515] break-light-/break-test-switch 3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch IKE 8C[140] voltage supply terminal R faulty EWS 2A[042] Error number 2A PDC 20[032] Acoustic generator rear off ABS 5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible 5E5E[24158] brake light switch error plausibility error Va rog mult sa ma ajutati. Multumesc!
  2. salut ! Am un bmw e46 150cp cutie automata si de curand au aparut niste probleme ciudate. Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal. Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des. Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand DDE 4A42[19010] EWS interface-Error 4A30[18992] multi function steering wheel 4083[16515] break-light-/break-test-switch 3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch IKE 8C[140] voltage supply terminal R faulty EWS 2A[042] Error number 2A PDC 20[032] Acoustic generator rear off ABS 5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible 5E5E[24158] brake light switch error plausibility error Va rog mult sa ma ajutati. Multumesc!
  3. salut ! Am un bmw e46 150cp cutie automata si de curand au aparut niste probleme ciudate. Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal. Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des. Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand DDE 4A42[19010] EWS interface-Error 4A30[18992] multi function steering wheel 4083[16515] break-light-/break-test-switch 3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch IKE 8C[140] voltage supply terminal R faulty EWS 2A[042] Error number 2A PDC 20[032] Acoustic generator rear off ABS 5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible 5E5E[24158] brake light switch error plausibility error Va rog mult sa ma ajutati. Multumesc!
  4. salut ! am un bmw e46 150cp cutie automata, 2002 si de curand au aparut niste probleme ciudate. Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal. Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des. Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand DDE 4A42[19010] EWS interface-Error 4A30[18992] multi function steering wheel 4083[16515] break-light-/break-test-switch 3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch IKE 8C[140] voltage supply terminal R faulty EWS 2A[042] Error number 2A PDC 20[032] Acoustic generator rear off ABS 5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible 5E5E[24158] brake light switch error plausibility error Va rog mult sa ma ajutati. Multumesc!
  5. salut ! am un bmw e46 150cp cutie automata si de cuand au aparut niste probleme ciudate. se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie. Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des. Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand DDE 4A42[19010] EWS interface-Error 4A30[18992] multi function steering wheel 4083[16515] break-light-/break-test-switch 3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch IKE 8C[140] voltage supply terminal R faulty EWS 2A[042] Error number 2A PDC 20[032] Acoustic generator rear off ABS 5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible 5E5E[24158] brake light switch error plausibility error Va rog mult sa ma ajutati. Multumesc!
