Aurashku
  • Gender
    318d 2009 LCI
Aurashku's Achievements
  1. Buna ziua. La mine face regenerare cam la 350-400 km. E normal? Eu am avut si eroare pe senzorul de backpressure si il suspectez ca da informatii false. Ma poate ajuta si pe mine sa.mi spuna care e diferenta intre senzorul 3 si 5? Ambele sunt trecute ca pressure sensor. Multumesc
  2. buna seara, Am facut o citire erori si am gasit 00480A - DDE particulate filter system si 004D03 - DDE exhaust back pressure sensor. Am sters erorile, si dupa o saptamana am citit iar, nu mai aparusera. Am citit valoare de 48 km de la ultima regenerare si aproape o ora si valoarea la Exhaust gas backpressure in 2 seturi de valori diferite: motor oprit -4 bar, la relanti -16bar, la 2000 in treapa 4 46 bar, la 3000 in treapta 4 60 bar. Am oprit-pornit motorul si am avut 0 bar la motor oprit, 12-15 bar la relanti, 55-60 bar la 2000 in treapta 4 si 115-120 bar in treapta 4 la 3000 rpm. 1. Care e presiunea normala si maxima ? 2. posibil sa faca figuri senzorul de presiune ? ma gandesc ca nu are cum sa fie presiune cu - nicicand.... 3. am mai citit ca si altii de pe forum au gasit -40.05 grade celsius exhast gas before particulate filter... pana la urma e normal? voi masura continuitatea cum am citit pe aici zilele care urmeaza.... Multumesc anticipat! e90 lci 318dA 103kw 2009
  3. Buna ziua. Am facut un scan cu ISTA de curand si avand o eroare la EGR care s.a sters, insa am inceput sa citesc parametrii manual. Si Exhaust gas temperature before particulate filter arata -40.5°C. Ma gandesc ca nu e normal, dar inainte sa dau 300 lei pe un senzor am zis sa mai cer o parere. Deasemenea nu sunt sigur nici daca senzorul cu pricina este acesta: Temperature sensor, exhaust 13627806254 . Cand am scos mufa lui am gasit eroare la scan, de asta nu sunt sigur daca e stricat, si nici daca e acesta Bmw e90 lci 318d N47. Multumesc
  4. Multumesc. Ma asteptam sa aiba asa ceva. Voi merge la un service sa investighez.
  5. Aurashku
    E90 318d
    Am schimbat de curand pompa de apa si termostatul pentru ca pompa huruia si pe langa termostat supura niste lichid. Pe scurt, in meniul secret cand ma uit la temperatura la lichidul de racire acum nu urca mai mult de 86-87 grade, inainte statea la 91. Sa fi fost problema de circulatie inainte, sau acum am un termostat care deschide mai devreme? E normala temperatura de acum? Problema 2 e mai mult intrebare: la bmw e90 n47 e normal sa se incalzeasca asa greu motorul? Baga caldut abia dupa 5-7 minute dupa ce am plecat de pe loc (comparativ audi a4 baga cald si pe loc dupa 1 minut),in oras apa nu prea creste peste 60 grade cand stau la semafoare la mers normal. Pe loc creste greu temperatura undeva la 2-3 grade / minut. In schimb dupa ce am schimbat pompa de apa am observat ca baga aer mai cald decat inainte. Multumesc si la multi ani!
  6. Buna seara. Nordglass si.a montat cineva? As fi curios de pareri...
  7. Multumesc pt informatii. Nu am avut nici cric si cheie compresor si atat.
  8. Buna ziua. La bmw e90 nu am roata de rezerva. As dori sa iau una s.o am la drumurile mai lungi. A incercat cineva sa monteze pe e90 roata slim de 15"? Multumesc
  9. Daca mai pateste cineva ca mine sa verifice conductele de carburant. Una din ele trepida in canalul jojei de ulei si de aici vibratia.
  10. salut. am un e90 lci A254954 cu interior piele bej sensatec K4B4. M-am uitat pe real oem si nu prea ii dau de cap. Am nevoie de ornament interior maner usa pasager (cel de care tragi sa inchizi usa). El este format din doua piese, una dinspre fata de usa, si una dinspre interiorul masinii. Cele doua piese sunt montate spate in spate si formeaza manerul propriu-zis. As vrea cele doua piese de maner. Eu am gasit ceva coduri dar nu ii dau de cap. sa fie: 51417230854 si 51416971294 ? Dar gasesc fits with 51419150340 si nu primul cod. si mai e un maner 51419150339 despre care spune ca only fits door trim panel with Door closing handle with two reinforcement braces ceea ce nu stiu ce inseamna. ajuta-ma te rog cu codurile corecte si preturile lor multumesc frumos.
  11. Update: reparatia a tinut o zi dupa care iar s.au stins cele 3 de pe exterior concomitent cu arderea controlerului de leduri de pozitie. Am gasit electronist talentat care a stiut cum si ce sa repare. Norocul meu a fost ca mai aveam un stop de pe care am transplantat piesele necesare.
  12. gata. Al meu functioneaza iar. Era un led nasol, desi cu aparatul de masura se aprindea in functionare dadea valori diferite si l-am inlocuit cu altul de pe alt stop defect. Acum ma astept la aceeasi situatia pe partea stanga
  13. mai ai stop dreapta spate? cel de pe aripa ma intereseaza. multumesc am vazut nu mai e. multumesc
  14. cum se ajunge la placile cu leduri? Nu reusesc sa desfac stopul. Multumesc
