Valentin_
80 -
Everything posted by Valentin_
Problema ambreiaj & DPF
Valentin_ replied to DoiZecee's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Stie cineva daca presiunea pe DPF este negativa (-5) la relanti este bine? Pe turatie sau in mers normal devine pozitiva. -
Probleme ambreiaj
Valentin_ replied to florin83's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Am schimbat kitul de ambreiaj pentru ca trepida discul si acum nu mai trepideaza deloc insa cand apas pedala de ambreiaj, este moale pana aproape de final unde pe ultimul centimetru devine tare parca ar forta in ceva. Si ma gandesc ca poate a fost pus rulmentul de presiune gresit. Stie cineva exact cum se monteaza rulmentul de presiune pe furca la un E90? Cu partile alea mai mari sau cu partile mai mici asezate pe furca? Am facut poze la cel vechi. -
Problema martor ulei + contact
Valentin_ replied to ALiK116's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
In primul rand verifica nivelul la ulei pe joja. -
Temperatuta motor
Valentin_ replied to angitamas18's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
O temperatura normala este intre 85 si 90 de grade deci nu e normal ce se intampla la tine. -
A pus doar contactul fara sa porneasca masina.
Se scoate greu modulul de telefon din cotiera? Ce tavita de cauciuc ai luat? Pentru portbagaj?
Multumim foarte mult pentru ajutorul oferit foarte rapid!
Da... poate este cineva care le are din alte surse si le impartaseste cu noi. La reprezentanta oare ne da asa ceva daca cerem?
Am si eu nevoie de cartea de salvare (o coala A4 color) de la un BMW seria 3 E90 fl si de la un BMW X1 E84. Am gasit pe internet un site care are in lista toate autovehiculele dar la BMW nu am reusit sa descarc. Va multumesc.
Exact asta este ce ma uimeste si pe mine. Bag stickul in torpedou si zice "The navigation DVD is unreadable." Am bagat la alta masina cu acelasi tip de navigatie si merge totul perfect. O sa incerc cu o versiune mai veche de harti, poate asta sa fie problema... @AdrCostel, iti trebuie Europe_Business_2015, vezi cateva pagini in urma ca este cineva care a facut sa mearga si Romania la versiunea de navigatie pe care o ai tu.
Va salut, la un X1 cu navigatie CIC PREMIUM, Cand bag stickul cu hartile East Premium 2016-2 spune: The navigation DVD is unreadable. Continue update? si daca ii dau Yes, nu porneste instalarea, nu cere codul FSC, nimic. Masina are hartile 2009-2 in acest moment. Nu merg puse deloc din cauza softului sau trebuie o versiune intermediara cum ar fi 2015-2 ? Ms
1 Incearca prima data sa ii schimbi bateria. 2 Vezi ce viteza ai in treapta a 3-a cand vibreaza si schimba si in 4 si 5 la aceeasi viteza sa vezi daca tot la fel face.
Consum ulei X3 2.0d
Valentin_ replied to patrik's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Daca il deschizi busonul cu motorul pornit da este normal sa sara uleiul. Mai aveai 1,5 litrii si nu s-a aprins niciun bec in bord!? -
Ar mai fi si varianta sa fie vreun surub slab, sa mergi sa incerce toate suruburile daca sunt stranse.
Din ce spui varianta cea mai probabila este ca la saboti s-a intamplat ceva. Am vazut saboti care s-au dezlipit de la vechime desi nu erau uzati detot. Incearca sa mergi cu spatele si sa pui frana sa vezi daca se mai aude.
Da poti sa mergi fara probleme la turatiile la care merge si cutia automata, dar sa mergi constant, cu conditia ca atunci cand ai nevoie sa accelerezi sa retrogradezi 1-2 trepte cum se intampla si la automata.
Dupa ce bag stick-ul cu harta EUROPE EAST PREMIUM 2015-2, ma intreaba daca vreau sa faca update la versiunea de pe stick a navigatiei, ii dau ok si dupa imi cere codul de activare. Deci trebuie sa bag codul de activare (FSC) si dupa isi face update si merge? Later edit: Am vazut pe mai multe site-uri: "1 code works on EAST+WEST". Adica pot sa schimb cand si cum vreau hartile EUROPE EAST PREMIUM 2015-2 si EUROPE WEST PREMIUM 2015-2 intre ele cu acelasi cod de fiecare data cand am nevoie?
Daca este motorul de 2171 cm3 si 170 CP si iti scrie in cartea masinii ca are CO2-ul ≈ 219 g/km, in cel mai bun caz este 1207 euro daca este inainte de luna a 6-a 2004. Daca este dupa luna a 6-a este 1552 euro. (Asta cu luna a 6-a este pentru ca in luna a 6-a suntem. Daca o inmatriculezi peste 2 luni atunci ce am zis este valabil cu luna a 8-a pentru ca este in functie de vechimea ca ani a masinii)
Faina masina. Sa o stapanesti sanatos! De unde ai luat upgrade-ul pentru portbagaj? Are vreun miros ciudat de plastic/cauciuc?
