eneh
    4
Everything posted by eneh
  1. - tempomat - volan multifunctional - piele - DSC
  2. Cel mai probabil este din cauza ca ECU-ul citeste alt VIN in ceasurile de bord si acestea evident nu corespund fiind de pe alta masina, le poti programa la reprezentanta sau cineva care se pricepe. Si ca sa-ti raspund la intrebare din nou, poti merge asa linistit.
  3. Nu ar trebui sa-ti afecteze cu nimic, atata timp cat nu te deranjeaza ca e acolo evident. Verifica sa vezi daca-ti functioneaza toate instrumentele din bord
  4. A revenit zgomotul dimineata asta cand am pornit spre munca, stie careva un spray de curatat bun si de unde pot cumpara? Multumesc,
  5. Salut, http://www.bmwsociety.com/board/images/165387-1-1.jpg este acesta? Daca da, pot fi mai multe cauze, cel mai probabil ar fi ca ai schimbat citirea din mile in km, au mai fost cazuri in care si-a revenit singur. De obicei apare cand valorile nu sunt citite corect de OBC, sunt sanse ca si o baterie slaba sa duca la eroare asa ca poti verifica si acolo!
  6. Apreciez rabdarea si ajutorul vostru, am dat cu spray de curatat pe role/curele si s-a rezolvat Eram gata sa-i scriu lui Dan de-un kit de distributie
  7. Excellent, voi incerca. Multumesc amandurora pentru raspuns. Pot gasi acest spray cam la orice magazin auto, nu?
  8. Salut, Este vorba de un e46 320d 150 CP FL, am avut o scurgere de antigel pe la motor din cauza unei garnituri dar am rezolvat-o...azi pornesc masina si incepe sa sune asa http://www.youtube.com/watch?v=xmzWwIGgHe0 Este masina mea in clip, care ar putea fi problema? Multumesc.
  9. Am luat-o azi de la baietii de la bimmer service la 5 ron. Am pus-o si o voi testa mai incolo sa vad daca mai pierde
  10. Salut, piesa 11 53 2 248 435 este acea garnitura de pe termostatul de la EGR Urgent doar in bucuresti! 0784 200 277
  11. Multumesc baieti, am iesit acum la masina si da, curge pe la termostat. O sa-l desfac si o sa verific O-ringul. Va multumesc pentru raspunsuri
  12. Multumesc pentru raspuns, abia ieri l-am schimbat. Daca incep sa pierd antigel cu timpul e posibil sa fie de la pompa?
  13. Salut, Dupa ce am schimbat termostatul de pe EGR pentru ca aveam problema cu incalzirea si-a revenit si acul ajunge la jumatate. Dar acum iese abur de sub capota dupa ce opresc masina...nu am mai aerisit termostatul, posibil sa fie asta cauza? Nivelul antigelului este ok. Posibil sa fie pompa de apa?
  14. Asigurarea depinde de varsta in principiu, s-a scumpit recent.
  15. Multam baieti, de dus oricum o duc zilele astea dar vroiam sa stiu parerea voastra in caz ca ati fi avut probleme similare sa vad in prealabil cat m-ar duce/sa dau comanda!
  16. Salut, De ceva timp cand iau viraje la stanga si masina este cuplata intr-o treapta de viteza aud un zgomot de parca cineva bate in caroserie dedesubt cu un ciocan. Tin sa mentionez ca face asa pe denivelari...sa fie flansa de cardan sau planetara? Am urmarit cate topicuri dar nimeni n-a fost sigur si majoritatea au schimbat cam toata articulatia sa rezolve problema si nu a ameliorat problema. Orice sugestie este bine primita.
  17. Update: Modulul de sunet l-am reparat la userul Cream. Baiat foarte serios si priceput. Mai am de reparat inchiderea centralizata din cheie, schimbat ulei diferential+cutie si filtrul epurator. Maine as vrea sa schimb releul de bujii.. am inteles ca trebuie resoftat din ecu si trebuie montat la reprezentata? este adevarat?
  18. Sarbatori fericite tuturor! Revin cu un update: nu aveam senzor de temperatura exterioara prezent asa ca l-am cumparat de la Nicu si instalat. Trebuie sa-mi repar si modulul de sunet (am navigatie) la userul cream...deocamdata merg fara muzica Mai am de rezolvat si inchiderea centralizata...nu merge, am deschis cheia, era un contact desfacut si cand l-am lipit mergea, am pus capacul la loc si iar nu merge...
  19. Multumesc lui Roscatu pentru senzor. Modulul voi incerca sa-l repar la userul Cream. Se poate inchide, multumesc.
