InSidE
    4
Everything posted by InSidE
  1. eu daca as fi in locul tau nu as alege nici E46 nici E39 , m-as orienta spre un model mai nou
  2. hornetb: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=...47N2&arch=0
  3. Vezi ca e unu pe forum e aceeasi fabricatie ca E46 meu , 11.2004 si cere pe el 16k
  4. pai si cat mai vroiai sa negocieze de la 7k? :twoup: pe la 5-6k se dau alea din 2000-2002.. unii au pretentia sa ceara 16k pe e90 din 2004 )) asta mi se pare f ok ca pret daca nu o avea si probleme , km reali pt o masina din 2005 http://autovit.ro/bmw-320-C16354313.html
  5. din poze nu se poate vedea daca ai senzori ploaie, scaune sport, etc
  6. pune si o lista cu optiunile pt ce nu se vede :twoup: accepti orice test ? masina are vreo problema?
  7. vezi sa nu fi iesit senzoru , mie asa mi s-a intamplat. da rotile jos si uita-te.
  8. pai dami si mie un pm cu ultimul pret
  9. Deci au mai ramas asa: 4 jante de tabla pe 15" cu cauciucuri de iarna duse , 3 jante sunt bune , una e indoita . pret pentru toate 3 ( cea indoita bonus ) - 150 RON pret fix smile.gif amortizoare E46 spate date jos dupa spusele mecanicilor in stare buna au cam 100.000 km rulati in Germania - 150 ron ambele pret fix de asemenea. trimit si in alte localitati
  10. Tu prin model la ce te referi ? Eu ma refer la modelul de 184CP ca fiind ultimul model de la BMW, cel de 177 cp este inaintea lui :twoup:
  11. Sunt aproape 2 ani , e fabricatie 2009 si trecem in 2011 acum , iar in leg cu modelul este penultimul model, ultimul avand 184cp
  12. o avea nevoie omu de bani , mai era una din 2010 neagra din bacau la vreo 22k. deja astea care sunt fabricate 2009 au aproape 2 ani :twoup: eu cand am luat-o pe a mea , eram in 2007 , ea din 2004 , 3 ani dif si a fost 13k Deci asta din 2009 la 18k mi se pare ok pretul
  13. http://autovit.ro/bmw-320-C16312915.html de respectiva ce ziceti ?
  14. pai si eu am schimbat tampoanele si zdruncina iar . se duc repede
  15. Cred ca am rezolvat problema ( sper ) . Am fost si am schimbat filtru de motorina si dupa i-am dat putin in gura, am schimbat numai la 3k , i-am dat si 140 , dar cam 10-15 minutes si nu mi-a mai facut nici o faza. Sper ca asta sa fie rezolvarea, o sa vad la un drum lung daca mai chitaie ceva. :twoup:
  16. In principiu am la cine sa fac diagnoza cu DIS , credeam ca erorile astea pe INPA au vreo legatura :twoup: spre sa reusesc azi sa fac o diagnoza cu DIS
  17. 11/2004 E46 318d Sedan M47N Europe Left hand drive N Production Code: EU71 DIS nu am o versiune sa mearga :twoup: imi da impairing error 200.166
  18. am puso pe INPA , DIS nu imi merge , cred ca nu am o varianta buna , cam multe erori mi-a dat.. 4560 4560 (3002) rail pressure plaus. amount controlled P3002 Fuel Rail Pressure Flow-Rate-Controlled, Pressure Too Low 4B90 4B90 rail pressure monitoring at engine-start 4570 4570 rail pressure plaus. amount controlled 4610 4610 rail pressure plaus. pressure controlled 4600 4600 (3005) rail pressure plaus. pressure controlled P3005 Fuel Rail Pressure Pressure-Rate-Controlled, Pressure Too Low 4630 4630 rail pressure plaus. pressure controlled Are cineva idee unde as putea sa vad ce zice fiecare cod in parte? :twoup:
  19. Vezi ca up ai voie odata la 7 zile
  20. Da.. am citit si eu acum si s-ar putea sa ai dreptate :twoup: sa vedem pe tester daca zice ceva.
