InSidE
    4
Everything posted by InSidE
  1. da cel mai bine iei una aftermarket si incerci cu aia sa vezi daca te pozitioneaza
  2. nu merge plug&play pe CIC, difera comunicarea, cel cu touch e pe CAN2, merge montat doar cu emulator
  3. Vanduta. Se poate inchide.
  4. nu e facelift, dar e fruuuumoasaaaa, imi face si mie cu ochiul un 4GC
  5. daca masina e mai noua de 09.2005 merge, ce e sub 09.2005 nu
  6. este la sedan: https://aos.bmwgroup.com/service/rescue-info/bmw/sedan
  7. edit: daca treci masina pe Sport tot la fel face?
  8. Daca uleiul ajunge la temperatura de functionare, se imprastie prin cutie si nu mai schimb tot uleiul, trebuie sa fie rece, adica sa lasi masina peste noapte la ei, sa se apuce dimineata cand uleiul este rece.
  9. nu,primesc oferte de 8000 , negocieri de 1000 euro
  10. am comandat si eu valva sa o schimb, astept sa vina
  11. InSidE
    F10 525d
    nu e revopsita depinde cum bate lumina in ea.
  12. InSidE
    F10 525d
    au aparut si ghioceii
  13. InSidE
    F10 525d
    A venit primavara...
  14. vad ca se gaseste valva separat http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XA31-EUR-03-2012-F10-BMW-525d&diagId=11_4582 piesa 03 LE: si mi-e mi-a dat eroarea aia cu power reduced pe drivetrain, in 1000km cam de 2 ori, eroare pe tester e legat de EGR, o sa inspectez problema.. Had this on my 2013 530d and it was the EGR valve - known issue & apparently the design has been changed. Mine was all sorted under warranty as I am sure yours will be. Hope it's nowt more serious smile se pare ca e cunoscuta problema si a fost schimbat si designul..
  15. InSidE
    Volan seria 1
    se potriveste dar mai mult de 100€ nu face
  16. VIN-ul se schimba pentru ca in Germania se plateste optiunea de internet si trebuie pus un VIN dintr-o tara unde e gratuit si merge prin tethering
  17. am avut 2 masini cu keyless go si nici o problema cu manerele... probabil s-a umblat la usa/maner de aia nu mai este etans si intra apa
  18. nu ai 6NF , pt ala iti trebuie combox + baseplate si un update la CIC cu ilevel mai nou
