In primul rand buna seara. Este vorba de un E90 EF de 163cp din 2011. Ca sa inceput cu inceputul in urma perioadei reci din bucuresti ( aprox. -15 grade ), intr-o dimineata, dupa vreo 10 minute de mers, mi-a dat o eroare ENGINE FAULT ( power reduction ). Dupa ce s-a incalzit motorul a disparut eroare dar in continuare parca nu tragea cum tragea inainte. A 2-a zi aceeasi problema si s-a repetat cam cat a fost perioada asta rece. De cand s-a incalzit nu mai primesc eroare dar in continuare parca trage greu. Dupa prima alarma am fost cu ea pe tester iar eroarea a fost : "Loop controlled boost pressure, position control, Permanent". Tipul mi-a zis ca s-ar putea sa fie actuatorul de pe turbo dar intai sa ma duc sa curat galerie+EGR. Zis si facut, astazi am curatat doar galeria pt ca cei de la service au spus ca EGR la modelul meu nu se curata ( nu stiu de ce oare.. ). Am urcat-o iar pe tester iar DPF a fost perfect, la fel si injectoarele,dar testul pe turbina a dat eroare si nu a putut sa-l faca. Mecanicul a zis ca dusa turbina. Ca si erori am primit: -"Boost-pressure sensor" -"Boost pressure actuator" -"Exhaust pressure sensor before turbocharger, plausibility" -"Exhaust-gas temp. sensor after exhaust-gas recirculation cooler, signal" In aceste conditii este dusa turbina sau actuatorul ? De ce dispare eroarea cand se incalzeste motorul ? Alte posibilitati pentru aceasta problema ?
