Para81szs
Everything posted by Para81szs
  1. Din pacate am avut ceva asemanator dar nu sunt multumit. Am dat-o jos....
  2. Salutare eu daca am NTB pot pune carplay? fara sa modific unitatea? VIN P657111
  3. Salutare oameni buni, proaspat posesor al unui BMW f30, 320d varianta ed), din 2014 Sunt super multumit de masinuta mai putin partea cu muritul motorului. S-a intamplat cand mergeam pe autostrada la o viteza constanta de 130 Km/h. Pur si simplu mergeam si dintr-o data am simtit că nu accelereaza, si masina a inceput sa decelereze. Am apasat pedala de acceleratie ... nimic. M-am dat usor usor pe banda de urgente si cand m-am oprit de tot am observat cu stupoare ca motorul era oprit fara niciun fel de martori aprinsi in bord. Am oprit masina si cand am incercat sa pornesc nimic, incerca sa porneasca dar nu pornea( parca nu vene motorina la pompa). Norocul meu ca in 5 minute m-am trezit cu o platforma in fata, din pacate masina a ramans in P si a trebuit s-o ridic pe cric pentru a pune masina pe N, altfel nu se putea misca. A mai patit cineva asa ceva ? Momentan este dusa la service, vom vedea ce are….
  4. Salutare, am o problema stopitoarea de la parbriz (merge aleator). Cand stau pe loc merge perfect, cand pleca cu mains in maxim 5 minute nu mai stropeste nimic. Opresc masina si o repornesc functioneaza perfect, nu imi pot da seama ce poate avea? Pompa nu cred ca este pentru ca altfel nu mergea deloc, nici siguranță pentru ca am verificat. Are cineva idee ce poate fii?
  5. Salutare, eu am o problema cu claxonul. Cand doreste el functioneaza, cand pleca cu masina de pe loc nu functioneza 10 minute dupa care merge. A mai intalnit cineva problema asta? Deci este ceva aleator....
  6. Multumesc, Am comandat Banda butil cod: 83190153321 si ma voi apuca de treaba cand vine. Voi reveni cu poze.
  7. ok, am gasit problema. Se pare ca ai dreptate nu a tinut relipit, trebuie sa-l inlocuiesc pe tot. Am dat din nou fata de usa jos, izolatia cu masitcul ei. Acum intrebarea mea este pot pune orice fel de mastic auto? sau recpmandat ceva specia. Am primit o recomandare de a folosi mastic de geam auto(parbriz), dar ala se intareste si nu mai cred ca pot scoate izolatia intrega daca mai sunt probleme. Ce parere aveti?
  8. Am desfacut fata de usa, s-a desfacut foarte usor si a fost putin dezlipita partea de jos. Am relipit cu masticul ei(care era acolo), vad ca s-a lipit si sta fara probleme. Am repus fata de usa si acum trebuie sa testez la spalatorie daca mai intra apa. Multumesc! Daca persista problema voi inlocui masticul cu Mastic pentru garnituri VISBELLA 38968 care am inteles ca este bun (nu stiu daca este pt ce imi trebuie mie).
  9. OK, voi desface fata de usa si sa verific daca este dezlipit ceva. Voi posta aici cand desfac si vad ce problema am. Multumesc!Lipirea se poate face cu masitic sau ceva special?
  10. Salutare, De ceva timp (1luna) ma trezesc ca am uda mocheta in dreapta spate, prima oara am zis ca este de la copil(varsat ceva, intrat ud cu incaltamintea, etc). Dupa o perioada de urmarire am observat ca se prelinge de pe usa in masina, doresc stiu daca sunt prima persoana care patesc asta si cum se rezolva? Am verificat chederul si pare ok ambele, cel de pe masina si cel de pe usa, nu este rupt dezlipit etc. Info masina: seria 3 f30 2014 Ce este de facut? Am tot citit ca la seria 5 au probleme cu izolatia la usa, eu am pus folie acum 3 ani si pana acum n-am avut probleme cu usa respectiva(apa etc). Multumesc! Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Salut, am avut si eu o intamplare nefericita. Am lasta pe bord (in fata navigatiei) un bradut desfacut 2 saptamani si s-a exfoliat vopseaua de pe plastic... cum naiba rezolv asta? Ca rama de la display este cu totul si nu cred ca gasesc s-o schimb. Aveti idee? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Salut, am o masina bmw seria 3 f30, cumparata din afara. in masina am gasit ciocanul asta https://bmwshop.ekris.nl/nl/accessoires/veiligheidsaccessoires/71602359618-bmw-lifehammer-veiligheid-safety dar din pacate nu stiu de unde este. doresc sa-l pun la locul lui dar nu stiu unde )....are cineva asa ceva? Momentan este in torpedou si cred ca acolo va ramane
  13. Pot confirma ca merge pus si pe un stick de 64gb, formatat FAT32 cu rufus 3.4
  14. da, confirm si eu ce a spus #dani18 , daca nu va merge din prima trebuie pus pe un stick mai mic catre o parte. exp: pe stick: cele 3 fisiere (png, nfm , png.sig) + foldar-ul 1, cele 3 fisiere + foldarul 2 ....etc pana la 5
  15. Ok, mersi mult. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Modelul este OE6855539 a103 Dar vand ca exista doua variante de RPA, nuna pasiva si una activa cu senzori Am vazut ca la unele imi apare -bar/roata dar mine nu imi apare asa ceva Exista posibilitatea sa nu merga masina cu senzori? Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Am un f30 si doresc sa montez senzori de presiune in roti. Dar nu stiu cum trebuie sa setez cominicarea intre masina si roti, mentionez ca senzorii sunt originali BMW. Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? Am tot ce trebuie, testar original etc Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. La mine este altceva si numai cand este frig nu merge si cand masina este calda sau cald afara functioneaza perfect. Cred ca este ceva general....trebuie sa existe o rezolvare la reprezentanta. Pt ca este ceva din fabrica zic eu... Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. uite aici : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183215-bmw-road-map-europe-evo-2018-1/
  20. Eu am aceasta problema, scrie mai sus si nu am reusit nici pana acum s-o fac. nu stiu ce problema este.
  21. Daca nu aveti stick mare puteti incerca asa: I believe there a 5 USB split. There are 3 files (keep them in the root), and 1-5 folders Just replace the 1-5 folders when asked for the next stick
