FaraTine
  • Gender
    Bmw Seria 4 F36 GranCoupe
Recent Profile Visitors
2751 profile views
FaraTine's Achievements
10
  1. asta vroiam sa intreb si eu.. unde ai pus wd40 ? am incercat sa pun si vasilina lichida (spray) pe amortizoare , dar nimic. sunetul acela de arc neuns :hyper: il face si cand apuc cu mana de amortizor si il rotesc stanga - dreapta. daca poate cineva cu f36 il rog sa faca un mic clip sa vad cum se aude la altii. ms
  2. salut. de ceva timp se aude un sunet suparator din bratele de inchidere/deschidere automata , atat din stanga cat si din dreapta. s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ? bmw f36 2015. vedeti video mai jos : https://www.youtube.com/watch?v=Ux2onyWG2Y8
  3. salut. am urmatoarea eroare de ceva timp : 255C00 EGR valve, position control: Valve open too wide. Cateodata se ineaca la turatii mici (1200 , 1300 ) si viteza constanta. Din ce am citit este de la valva EGR. Am fost la Bmw azi si am aflat ca am rechemare pentru racitor EGR dar nu si pentru valva. Intrebarile mele : - Se curata si valva cand inlocuiesc racitorul sau ma pune sa o platesc ? - As putea sa schimb valva in alt service dupa ce schimba ei racitorul ? - Se fac resetari/adaptari dupa schimbarea EGR ? motor B47/190cv multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  4. salut. am urmatoarea eroare de ceva timp : 255C00 EGR valve, position control: Valve open too wide. Cateodata se ineaca la turatii mici (1200 , 1300 ) si viteza constanta. Din ce am citit este de la valva EGR. Am fost la Bmw azi si am aflat ca am rechemare pentru racitor EGR dar nu si pentru valva. Intrebarile mele : - Se curata si valva cand inlocuiesc racitorul sau ma pune sa o platesc ? - As putea sa schimb valva in alt service dupa ce schimba ei racitorul ? - Se fac resetari/adaptari dupa schimbarea EGR ? multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  5. pentru cei care vor avea problema asta, am rezolvat. A fost modulul Trsvc defect. L-am schimbat si codat . Multumesc lui zeronoo pentru ajutor.
  6. seria 4 F36 2015 . sigurante daca erau presupun ca nu mai mergea deloc niciodata, dar la mine isi mai revine dupa un timp de condus, niciodata nu merge cand pornesc masina pentru prima data. astazi am scos mufa din camera si la fel facea, adica ca si cum nu stia ca era fara camera. nu trebuia sa-mi dea un mesaj cu ( NO SIGNAL pe display) ? eu parca asa am vazut la alte modele.. ms pt ajutor . nu sunt in tara deasta nu are cine sa ma ajute la reprezentanta pe aici.
  7. pai am verificat mufa la camera.. celalalt capat din modul nu l-am verificat. se afla cumva in stanga la pedale ? ms
  8. Salut. Am o problema rara ) Camera spate nu mai vrea sa mearga. Cand a inceput sa faca figuri ( de 1 luna ) isi revenea imediat.. o stingeam si dupa isi revenea. Acum isi revine dupa foarte multe incercari . atasez poza cum arata cand bag R . Am demontat azi camera si cand am scos cablul la fel arata ecranul . deci ca si cum nu este conectata cand da eroarea de ecran negru. Mentionez ca nu detecteaza nici cand deschid portbagajul adica sa ma avertizeze pe display ca e deschis. Ramane la fel Negru .. Senzorii functioneaza.
  9. salut. am si eu o nelamurire.. am facut schimbul la cutie 8hp de 3 zile la un service autorizat ZF din italia cu baie originala si ulei original ZF. au resetat si parametri din spusele lor. problema e ca simt cand schimbat treapta 1 2 3 . si cand bag R . se simte o smucitura . am intrebat la service si mi s-a spus ca e normal si se adapteaza singura in 1000 km. care e parerea voastra ? la voi cum a fost ? a schimbat perfect imediat dupa schimb ? multumesc pt raspunsuri
  10. am si eu o problema care nu reusesc sa-i dau de cap . mi se intampla doar vara cu soare la peste 30 de grade. este vorba despre un e82 118 d 143cv 2011. prima data cand o pornesc indiferent de timp porneste din prima la buton. dupa ce merg cu ea vreo 20 de min si o opresc , o las vreo 15 min si cand apas butonul nu face nimic, se aprind doar becurile in bord , adica ca si cum pun contactul fara sa apas ambreajul. deci nu invarte nimic, se aude doar releul de sub volan si se pune contactul atat. dupa ce o las 1 ora sa se raceasca nu stiu ce anume se raceste , porneste imediat. sau daca iau borna si o pun porneste . probabil da restart la calculator si deaia ma lasa. am schimbat bobina la electromotor degeaba. pe tester nu da nici o eroare. poate a mai patit cineva. salutaree ...
  11. buna ziua.. de 1 saptamana am o problema cu inchiderea si nu ma aflu in tara pentru o constatare si nici nu stiu sa vorbesc limba unde sunt.. masina este seria 1 coupe e82 118 2011 ..cand apas deschiderea din telecomanda nu se deschid usile.. semnalizarile si luminile interior se aprind.. portbagajul merge .. aceeasi problema si cu inchisul.. se aprind semnalizarile si se sting luminile dar usile nu se inchid.. si daca deschid usa porneste alarma de fabrica.. nici cu butonul din interior nu pot sa inchid / deschid. daca o las linistita 15 min isi revine la normal. si din telecomanda si din interior.. dar daca apas iar de mai multe ori pe deschidere iar nu mai merge.. am citit niste topicuri cu modele mai vechi cu probleme asemanatoare si toata treaba arata spre releele din modulul de confort.. am verificat si sigurantele .. a mai patit cineva ??? multumesc pentru ajutor...
  12. ma refeream ca m-au mintit in legatura ca nu a existat la ei nici un recall cu problema asta la distributie... :nea:
  13. salut inside . pe tine te-au chemat ei sau ai sunat tu si ai aflat ca ai recall ? ca am sunat si eu la bmw bucuresti si mi-au spus ca nu am recall si nici nu au avut vreunul pana acum la ei.. dupa cate vad m-au cam mintit ca am vazut cativa pe aici din bucuresti cu recall..
  14. exact asa si la mine.. de la 30k s-a intensificat sunetul .. si dupa schimb ai mai avut alte probleme cu distributia? a revenit sunetul? cati km ai acum de la schimb ? salut.
