pornirea la cald la tds.capul hidraulic??????...care cap fratilor???..la rece porneste fff usor dar la cald nu??... problema ete fff simpla.. acest motor cu injectie indirecta la rece avansul elecronic din pompa de injectie vine actionat electronic de senzorul de temperatura.cand motorul se incalzeste avansul este dezactivat electronic.. atunci problema unde e?? simplu.. lantul de distributie....nu o sa va vina sa credeti dar si lantul se schimba.mai ales la acest motor care are o functie fff importanta.. toti ne asteptam ca el sa faca ceva zgomot ca sa putem sa il schimbam.. gresit .. lantul in timp se consuma si se ,,lungeste de cativa mm..atat cat sa imi poarneasca motorul fff greu.. daca luati un lant nou si il comparati o sa aveti o surpriza fff frumoasa.. lantul vechi e mai lung de aproape 0.5 cm..indeajuns ca pompa de injectie sa nu fie in faza .de mentionat ca se vor schimba patinele intinzatoare si cele 2 lanturi .ps cel care face arborele cotit-pompa injectie si al 2lea pompa injectie-axa cu came... sunt ANDREI si sper sa rezolvati odata ptr. totdeauna problema la acest motor
in cazul lui TIBI90... cu siguranta pompa de injectie ia sarit de la punct.... tot datorita lantului...
