8609 -
86
e91 E91 lci n47 184cp vibrează/tremura toată masina
bimmer90f30 replied to Razvandrei's topic in Seria 3
Deci solutia vibratiei IN MERS a fost detectata de mecanicul la care ai fost si apoi presupusa de @mase in Iunie. Si aia a fost ca trebuia schimbat si kitul ambreiaj candva. Am zis asta ca sa simplific 2 pagini de alte presupuneri pentru altii. -
Pai, de ce ar diferite bielele? Si daca ar fi diferite bielele, ar fi diferit si arborele cotit, probabil si capacitatea cilindrica, si atunci foarte probabil ar fi stantat si alt cod pe motor..
Esti bine-venit doar ca ma indoiesc ca bmw implementeaza (activeaza) alte functii, inutile din punctul lor de vedere..
lucru neauzit, dar interesant. Nu.. bmw se pricepe cu talent sa scoata lucruri util de stiut (noi soferii banuind ca vor sa salveze bani din fabricatie../ tot ei vanzand La Acelasi Pret masinile) cum ar fi temperatura motorului, a "apei", adica antigel.. iar la E90 NFL si cred ca si FL au scos ceasul indicator pentru temperatura. Asta se intampla cand proiectantii se plictisesc si scos pentru ..simplicitate, indicatoare. La Furi le-au pus inapoi ca probabil au auzit ca se plang proprietarii.. Au pus indicator tenperatura ulei ca e mai precis in urmarirea regimului motorului.. EVIDENT lucru util!
Acum am citit. Pentru ca ai Headup?. as pune cel cu reflexie unica! Altfel nu o sa iti placa.
una din doua. fie compresorul tau are nevoie de mai mult curent (putin probabil daca este prevazut sa foe conectat in priza masinii) ca asa e el mai mare si trage curent mult. fie acesta e cam defect compresorul, motor pe duca, si la fel vrea mai mult curent si atde siguranta. NU pune siguranta mai mare ca poti da foc masinii.
Mai sunt si alte variante dar cea reala e posibilitatea de a vedea diferenta de presiune cu ISTA, sau cum zici prin obd cu aplicatie pe telefon. Dar, soot mass e tot o reflexie a diferentei de presiune din filtru, numai ca daca consideri varsta DPFului cu cenusa depusa in timp regenerarile mai dese reduc capacitatea si foarte probabil soot mass se schimba ca si cantitate. OBD cu aplicatie sau ISTA pentru ce intrebi @MrsR
ce motiv ar putea fi ca bielele sa fie diferite decat ca probabil caii putere diferiti solicitati prin DDE-ul masinii.. Cred ca intrebarea e cat se poate de din auzite fara ca, cel care ti-a spus ca sunt diferite sa iti spuna cu, certitudine si de ce. Codurile celor doua motoare sunt diferite? Zi mai multe din ce presupui tu sau altii.
o sa te contrazic putin., sa zic ce vad eu din filmare.. Eu cred ca de fapt a intrat in groapa care era langa balta de pe carosabil iar aia l-a "furat" la viteza care o avea probabil a si franat dupa ce a prins groapa si asta a facut ca masina fiind si putin mai inalta sa isi schimbe traiectoria dramatic pe contrasens. Uita-te la cum sare apa din balta dupa ce trece. Sare direct in sus ca un jet. Acolo era ceva mai.mult decat o balta nomala.. Complet inutil si imbecila manevra sa intri pe acolo in traficul ala! Absolut imbecila spre criminal ce a facut. Cum mama masii sa te apuci sa te iei la intrecere, sa vrei sa ii ieo fata altuia, sau naiba stie ce ii era in cap.. in asa trafic si proaspat casatorit... ??? Ce p avea de dovedit noii neveste???
.. imi permit doar sa zic ca doar tineretea i-a facut sa creada ca au capacitati peste cele posibil date de masina ca si control..
Am Fuyao pe doua masini. una din ele citeste semnele de circulatie.. Ambele reparate ca au luat piatra in parbriz. Reparate profesional, nici o problema.
Ar mai putea fi vorba de o situatie de considerat. Avand in vedere ca stopurile sunt led acestea foarte probabil pot fi codate sa se aprinda doar pe partea pe care se circula in tara respectiva; exemplu UE vs. Anglia. Asadar daca tu zici ca se aprinde doar pe stanga atunci se aprinde pe partea corespunzatoare masinilor cu volan pe stanga. Da, desigur sunt curios (poate nu interesat) si eu daca cei care au ca si tine stopuri LCI se aprind la fel din fabrica. Hai colegi, verifocati si raspundeti pe topic.
..de ce ar fi diferit la LCI? Dar ti-am spus rational si logic de ce ar fi doua lumini in ambele situatii ca sa nu iti mai pui intrebari ci sa afli de ce se aprinde doar pe o parte. Pe de alta parte probabil poti sa o lasi si asa .. pana la verificarea tehnica.
g21 Sunet posibil distribuție B47
bimmer90f30 replied to mihamarin38's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
un clip mai lung de un 1 minut cu simptomul ai putea sa faci? si apoi cu descrierea exact a ceea ce banui tu ca zgomot ca e? -
e91 Becurile de frână
bimmer90f30 replied to Robert04's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
in "fasungurile" becurilor ai masurat tensiunea? E ceva tensiune acolo cand apesi pedala? Daca nu gasesti nimic, ar putea fi cabluri intrerupte, alea de pe haion. In paranteza fie spus eu nu tin minte sa ai becuri PENTRU frana pe portbagaj! Adica becuri pentru frana sunt pe "extremele" masinii, la colturi, nu spre interior.. e un model vechi de masina.. nu a aparut inca uskeala asta de la astea mai noi. A mai e bara de leduri pentru frana, sub haion, cum au toate.. dar aia e alimentata altfel... si e pe mijloc -
daca masina are doua lumini pentru ceata atunci trebuie sa se aprinda amandoua. Sau altfel spus daca ai doua lumini pe marsarier atunci sigur ai si doua pentru ceata care ar trebui sa se aprinda. ca in video dat exemplu. la o masina asa mare doua lumini pentru fiecare, au pus obligatoriu..
e90 Probleme motor BMW E90
bimmer90f30 replied to LindaM's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Bun venit @LindaM! Cum au spus si altii, cere o evidenta. cand da jos admisia cu clapetele ei cu tot.. sa vezi si tu daca mai sunt acolo.. La modelul din 2006 E90 problema clapetelor a fost rezolvata cat se poate de bine chiar de BMW, imbunatatindu-le prinderea. La modelul anterior E46 cu acelasi motor M47, acolo si le inghitea frecvent. Solutia fiind scoaterea clapetelor si punerea unor dopuri. Solutie cam ne-ortodoxa dar salva motorul. Asta vine de la mine, inca posesor de M47 2005-2006 si la fel ca si tine, iubesc motorul asta facut bine.. Eu presimt ca mecanicul la care ai fost a ales o solutie usoara, mai putin responsabila, adica mai pe responsabilitate putina.. L-ai intrebat ce teste a facut pana a ajuns la concluzia data? Daca nu mentioneaza macar de test de compresie, fugi la altul. -
e90 Engine Temperature
bimmer90f30 replied to Nick Alexander's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
incerc sa "sumarizez" ce face un emulator de noxe. ce altceva decat sa emuleze adica mascheze noxele analizate de cel fin fabrica? sau crezi ca le analizeaza mai bine si de aceea senzorul tine mai mult? NU. e invers; devine mai IMUN la noxele citite raportand alte date DDEului, mai putin reale, care fac o viata mai lunga.. e un alt fel (la benzina) de a fenta ce s-a decis in fabrica in legatura cu poluarea. @Nick Alexander daca iti trebuie Carly doar pentru diagnoza iti pot trimite ei doua versiuni mai vechi. o interfata bluetooth iti trebuie oricum, asa ca daca ce iti trimit eu nu ar merge poti sa incerci cu alte versiuni si alte programe.. cu ar fi bimmertool. ..pentru care pltesti o data deci nu platesti abonament cum cer alti je@0$i (bine fortati de google, pe androod..). la mine merge perfect bimmertool pe o masina de 20 de ani si una de 6 ani. cumpara o interfata bluetooth buna si o sa fii ok fara diagnoza, daca ai bmw, o sa fii la mana altora, cand au timp.. -
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
bimmer90f30 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
- 3166 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
dar ce vrei mai mult? a, nu stiai ca, de cand ci rahaturile astea de led-uri (doar pentru ca sunt economice eu le accept in viata mea) o sa iti scoata okii () fabricantii cu toat felul de modalitati de iluminare? linii, curbilinii si tot felul de linii patrate.. tie si urmasilor, urmasilor, urmasilor tai, de o sa iti iasa pe nas. la paket vine tableta noormal.. nu mai vorbim de controlul utilizarii autovehicolului ca sa nu pierzi garantia bateriei, de care o fi ea; ..pariem?- 3166 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
mai ieftine or fi... dar numarul de reincarcari nu este luat in considerare? (nu scrie nicaieri in articolul click-bait despre numarul de reincarcari) sau doar le fac/facem dupa care le reciclam dupa 100 de re-incarcari!? Numarul de reincarcari este esential, orice tehnologie de fabricare a unei baterii s-ar implementa! Despre asta ar trebui sa vorbeasca mai intai orice "dezvoltator" de noi tehnologii. ca acolo se si duc o gramada de fonduri.. - adica bani risipiti daca eficienta lor (a bateriilor) e proasta.- 3166 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Ar trebui sa iti reformulezi, eventual folosind un dictionar despre ce inseamna brainwash. Intre timp iata un raspuns cat se poate de firesc din partea unui om care probabil toata viata lui a refizat sa fie spalat pe creier. Chiar explica cum se scapa de spalarea pe creier. Si sunt absolut 100% de acord cu el: https://www.quora.com/Does-every-government-in-the-world-try-to-brainwash-their-citizens Does every government in the world try to brainwash their citizens? Their existence depends on it. No one in their right mind would obey political authority. It’s demeaning to take orders, to be bossed around like a slave, as if your will, your conscience is irrelevant. The assumption of control over another against their will is difficult. It requires their cooperation to be feasible so brainwashing is necessary if control is to be practical. However, since most cultures value subservience, teach it to their young when they are vulnerable to indoctrination, the tyrants work is done for him. He need only take over and reinforce the slave/master, ruled/ruler, follower/leader mindset with propaganda. I was a born skeptic. My parents encouraged independent thought. It made me a social outcast and I was constantly in trouble in school because I asked questions that my teachers couldn’t answer and that embarrassed and sometimes infuriated them. But it helped me survive the brainwashing, mostly. And it helped me live a freer life, a life less exploited by authorities. I did what I was told was impossible out of principle and at 77 I can say it served me well. Comform merriam-webster.com Brainwash: 1: a forcible indoctrination to induce someone to give up basic political, social, or religious beliefs and attitudes and to accept contrasting regimented ideas 2: persuasion by propaganda or salesmanship (Desigur, "firesc", nimic despre guvern/guvern..) ______________________________________________ Is the world and society mostly brainwashed? Brainwashing of society is hardly new. Powerful people, whether in governing bodies, institutions, offices or families, have always brainwashed others under them, to maintain their sovereignity, power and control. Religion, racism, female oppression/ suppression, ‘Divine Right of the Kings’ etc are just some old examples. We have always believed what they wanted us to believe and what they made us to believe making us think that that was what ‘we’ wanted to believe. We merrily continue to do so. Our governments lets us believe we’ll be free, independent, happy, and cared for. That we’re living in the best of times. Yes, we’re living in the best of times in human history, we’re just not getting the best of it for ourselves. Banks let us think we’re saving our money, when all the time they are getting rich because of our money and we stay the same apart from our savings that stay safe with them. The credit cards let us believe we have the luxury to pay anytime and afford anything. True. They also let us spend more than we can afford. Try telling them we can pay anytime!! Food industry lets us think we’re getting the best of food. True. But decoding what’s mixed in it, how cruelly it is prepared is best left unquestioned. There’s no way of proving, but there’s no way to keep our eyes shut just because someone assures us. Mostly due to ideas and brainwashing of some clever business tricks we consume more food and eat more and more unhealthy while cleverly being told that it is healthy. Fashion designers brainwash celebrities into thinking their million dollar dresses are beautiful and special when in fact most of them are ‘Hi Hi’ (Hilariously Hideous). Celebrities in turn brainwash audiences/ viewers and start a chain-reaction of what we should think as beautiful. Entertainment industry, social media do the same: telling us what to think. Beauty: This one has seriously messed up our minds. It dictates us what and who should be regarded as beautiful, brainwashing us into thinking (and expecting) only paper-thin body, or particular skin/eye colour is desirable. They, and not our eyes tell us what we should regard as beautiful! Education industry let’s us think degrees and courses are our only salvation. The truth is, apart from a few certificates and jobs, we stay mostly the same intellectually. Our education fills our brain with infos and facts and starves our mind and strangles our originality and imagination. It just readies us for an eternal rat race. Medical industry: We are brainwashed into thinking we are bags of bones and blood and that we cannot survive without medical intervention, doctors and meds. True, but not always. Many really effective, real alternative medicines are ridiculed, shrugged and shunned and people are encouraged to undergo expensive procedures that are not all the time necessary. They scare us from the sun telling us it gives us cancer, and encourage us to slather sunscreen that may be giving us cancer as well. Means we get cancer by avoiding cancer? Cool! When we are children and going up, we’re told million times a day how amazing and wonderful we are, when all we did was to pass a spoon or pick up a fallen paper. Then we grow up thinking how amazing we are until we hit the real world and lose ourselves entirely. Now we have trouble understanding what happened to our amazing self that we cannot cope and plunge into depression and coping stress. E ceva ramas ne-explicat? Mai e nevoie de alte explicatii?? Ma indoiesc. Foarte probabil cei mai spalati pe creier la ora actuala sunt cei care nu pun intrebari! Adica cei ca tine care adopta pentru ca trebuie, pentru ca asa zic autoritatile.. AUTORITATI care in anumite tari ar trebui sa FACILITEZE ba chiar sa aprecieze pe cei care au grija de lucrurile cumparate, sa zicem, la care nu renunta, pe care le ingrijesc ca in prima zi.. noo, asta NU E PLANUL.. Planul e sa ne facem/faca cat mai datori, sa consumam, sa cumparam si sa ne facem datori, cat mai datori. Uita de mediu, iti spun ca ala nu conteaza... Aia care nu renunta si ai grija NU polueaza, asta e clar? Unde e recompensa. Ni e nici o recompensa, ba dimpotriva e o taxa cat mai mare pe viitor. Si tu crezi ca asta nu e spalare pe creier? ..Sa te forteze (autoritati, sau daca vrei, cei care se cred in masura Sa Hotarasca Pentru Tine si Mine) fara sa iti si faciliteze, sa explice absolut tot inainte de a implementa ceva ATAT DE COSTISITOR, trecere complet de la un mod de transport la altul.. Cat despre industria petroliera va prospera inca multi, multi ani. Necesarul de petrol a crescut nu a scazut. ...Doar tu si eu nu vom auzi la stiri pentru ca va fi cenzurat/oprit ca fiind neevident (dupa unii) sa se vorbeasca.- 3166 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Ruptu fashului e numai de la 300 de cai in sus? Pai daca te pui sa ii rupi fashul acolo te poti cocotza si in copac incercand sa o duci la limita ei. Pe cand un 143, constati rapid ca nu mai poate.. si in timp ce iti indrepti atentia in alte parti, zgomote.. -
f10 Temperatura apa 92-99
bimmer90f30 replied to gheorghedaniel's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca nu ai schimbat termostatul de cand ai masina sau daca cumva banui ca nu a fost schimbat niciodata, eu avand tot 2 litri in 10 ani l-am schimbat de doua ori pentru ca dupa cam 5 ani se decalibreaza, devine instabila (bistabilul din interior) metinerea unei temperaturi de 88 cat e stantat pe termostat cand e nou. Daca flutctueaza mult prea mult, zeci de grade, e defect. -
E60 525d fire taiate în spatele display
bimmer90f30 replied to voiculet's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca merge tot la masina nu e cazul sa iti bati capul. Pe de alta parte daca ai chef, "cablul" pare un multi-core din alte cabluri, te poti apuca sa desfaci alte plastice si sa il urmaresti prin masina. Tocmai pentru ca e multi-core nu poate fi identificat prea usor. O presupunere ar putea fi e un cablul ce conecteaza o unitate in portbagaj.. pe dupa alte capace.. Daca ceva nu merge la masina atunci merita urmarit.
