8459 -
83
Mergi pe FAG; sa il cumperi din sursa sigura/cu reputatie; sunt si multe falsuri. Nu cred ca merita banii in plus daca sursa este sigura. Eu am schimbat rulment pe spate la un E90 iar rulmentul vechi are/avea inscriptionat FAG pe marginea lui.
Parerea mea e ca o asa problema nu se rezolva pe forum. Numai tu stii cum iei curbele.. Iar pe de alta parte din 2002 pana acum probabil nici un brat (ca sa nu spun toate), indeosebi pe spate, nu a fost schimbate pana in prezent. Cum crezi ca este acum tractiunea masinii (...pe spate) din 2002 pana in 2018!? Cu siguranta multe lucruri joaca, au prins joc.. (si asta se simte indeosebi pe curbe, iar mai tarziu pe gropi..). Incerc sa te lamuresc eu ...ca am schimbat aproape toate bratele pe spate la un E90 iar acum masina e aproape noua pe partea de suspensie! Desigur arcuri si amortizoare! De final, ..banuiesc ca aliniamentul (chiar daca ai pus arcuri sport pe spate - acestea pun oricum mai mult stress pe bucse..) s-a facut pe toate rotile si dupa ce s-au eliminat/verificat toate jocurile din bucse.. indeosebi una bucsa din spatele rotii (jos-pe interior).
E firesc sa il traga spre exteriorul curbei sa franeze acolo pe exterior(partea cealalta, zii cum vrei). Daca ar frana pe interior-fata cum zici tu s-ar invarti/intoarce in loc! :frantics: Nu are nimic masina. E firesc sa te arunce spre exterior cand iei orice curba. Cum vezi tu compensarea unui fapt firesc? Franand tot la/pe interior!? :console: Poti sa fii sigur ca daca tii cu orice pret poti sa iesi in "decor" cu toata tehnologia..
Bmw e90 problema fault affecting emissions
bimmer90f30 replied to alexnic86's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Turbina e vinovata. Eu nu as mai porni motorul inainte de a verifica (aduna) turbina. Parti din turbina, daca bucati din ea sunt trase/cad in motor, prin admisie va aduce multe pagube. Verifica starea turbinei ca si parti componente ale ei; nu le gasesti - trebuie gasite. Asa mi-a spus mecanicul cand am avut masina cu turbina "pe ulei".. -
Foarte probabil sunt cabluri intrerupte pe partea stanga cum deschizi portbagajul, in mansonul de cauciuc care face legatura masina-portbagaj. Cand nu o sa mai mearga telecomanda atunci sunt cele din mansonul de pe dreapta.. Verifica si asta: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/180844-probleme-deschidere-luneta-portbagaj-e91-model-2006/page__p__2413793__fromsearch__1#entry2413793 Iar daca gasesti altceva nu uita sa spui aici sau sa multumesti.
Corect. Nu pot nici eu sa imi imaginez cum a ajus ulei acolo. Vacuum se creaza totusi prin tragerea aerului din tulumba. Probabil pompa functioneaza cu ulei... Nu am umblat niciodata la ea.. Cati km are masina? Sa stie si altii cu E46; probabil e specific.. Se pare ca exista un kit de reparare: Si am vazut ca este ulei in pompa aia! Sau aici cum se repara:
Am facut ceva cautari dupa ulei in "tulumba" si iata ce am gasit: Probabil asta e problema de fapt..
Ce nu intelegi? Masoara si compara. Placutele pe spate difera de fata.
Camera de bord ajuta cel mai mult in caz de accident. Dar se pare ca unii mitocani o folosesc sa ii provoace pe altii ca apoi sa ii filmeze taind partile compromitatoare, sa se dea mare justitiar pe net!
Am crezut ca nu o sa mai scriu pe acest topic pana cand nu citesc ca totul s-a rezolvat. Si atunci sa felicit intr-un fel sau altul reusita unei franari sigure! Dar asa ma vad nevoit sa combat NEGATIVISMUL unora.. (in acelasi timp am incercat sa aflu cum se poate mai usor sa fac aerisirea pe viitor pana la roata; sin sincer nu am inteles cum se aeriseste ca nu am vazut nicaieri ca ar fi vorba de lichid de frana inlocuit/scos) in ceea ce priveste sistemul ABS, ca ar fi complicat(..). Nu e chiar asa de complicat! Sistemul ABS nu "participa" la schimbul de lichid, la proces. Sigurul lucru ...grav dar sub controlul tau este ca aerul poate intra in pompa.. DAR de asta poti sa iti dai seama in orice moment (daca a intrat aer in pompa ..lucru cel mai "grav") pentru ca se intampla asta DOAR cand observi ca nu mai este lichid de frana in paharul/filtru! Doar asta trebuie urmarit pentru alte dureri de cap cu aer in pompa si implicit frana tare, necorespunzatoare.. Aerul din pompa si acesta poate fi scos, dar asta implica slabirea rand pe rand a fiecarei conducte de pe pompa de frana si aerisirea pe acolo pe sus.. Altfel acel aer prins acolo nu v-a iesi (procesul se va face cu motorul pornit) usor pentru ca practic raman bule de aer in partea ce mai de sus a sistemului. Deci nu ai de ce sa te temi (...daca rezervorul nu se goleste ...pentru ca ai uitat sa completezi cand practic scoti lichid din instalatie. Nu m-am gandit ca trebuie sa combat si negativismul.. Dupa cum am incercat sa spun absolut toate detaliile; personal nu am avut niciodata problema cu aer "capturat" in pompa; intoadeauna aerisirea s-a facut cu succes ca in postarea anterioara. Mai recomand si folosirea unei chei dedicate pentru etriere.. O sa atasez o poza curand. Cheia e de 10 sau 11mm.
Zgomot motor intre 1200-2000 RPM !
bimmer90f30 replied to AlexIonuț's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca se aude doar in mers zgomotul ar putea fi de la roti, cutie de viteza, diferential, ambreiaj, volanta.. Plaja de turatii intre care zici ca se aude cred ca este mult prea mare.. incearca sa analizezi mai bine ce se intampla, ce faci.. esti in accelerare, in debreiere, e in viteza, e in gol, la ce viteza.. Incearca sa iti dai seama daca se aude din spate, fata.. Astea sunt detalii care ajuta fie ca spui aici fie atunci cand mergi in service! Un video ar ajuta daca zgomotul e cu atat mai diferit. -
Vezi instructiunile. Am incercat sa fiu cat mai precis in lucrurile esentiale. Daca iti iese din prima o sa vrei sa o mai faci! Motorul nu trebuie sa fie pornit; pedala va trebui apasata oarecum puternic pana efectiv ajunge la fundul podului pedalier. Nu trebuie sa ezite cel care impinge ci sa fie constant - persistent. Apropo, am frane excelente la masina; sunt la al treilea shimb de lichid de cand am masina.
Incearca sa aerisesti mai intai; traditional se face in doi: unul sta la volan si face pedala, apasand frana de cateva ori apoi trebuie sa tina apasata pana se duce pedala la fund.. Celalalt desface surubul unuia dintre etriere si ii va spune celui de la volan sa tina apasat si SA NU DEA DRUMUL la pedala pana cand el, cel de la etrier nu va restrange (temporar) acel surub de pe etrier. Desigur lichidul va curge atunci cand surubul este slabit. Dupa ce se strange surubul atunci cel de la volan va face din nou pedale.. Si procesul se reia. Trei lucruri de urmarit: 1. Sa fie permanent alimentat rezervorul cu lichid de frana pentru a nu intra aer in instalatie cand se pierde/elimina lichid pe la etrier! Practic trebuie reumplut chiar peste limita maxima pentru ca va scadea in timpul procesului.. 2. Cel de la volan nu are voie sa ridice piciorul de pe pedala pana cand surubul etrierului nu e restrans; adica este anuntat de cel care opereaza aerisirea la etrier. 3. In nici un caz sa nu se stranga exagerat la final surubul etrierului pentru acela se poate rupe si cand il strangi dar mai ales cand se incearca desfacerea lui dupa o lunga viata strans foarte mult! Si nu vrei sa ramai in mana cu jumatate din acel surub!! Practic se strange moderat; presiunea lichidului de frana nu este foarte mare in momentul franarii iar acel surub actiouneza ca un fel de cep/"vrana" de butoi pentru ca daca il demontezi o sa vezi ca e conic la varf.. Inlocuirea lichidului se face tot prin acelasi proces pana cand lichid curat, mai deschis la culoare iese pe la etrier; sigur cel vechi va fi um pic mai rosiatic decat galbenul cel nou. Daca se poate scoate cu atentie si filtrul din rezervorul de pe pompa de frana pentru ca, cu siguranta lichidul nou NU se va contamina/amesteca cu, cel nou.. si implicit mai putin lichid de plimbat prin instalatie.. Atentie acel filtru-pahar nu este menit sa poata fi scos (si nu inteleg de ce..) asa ca nu va iesi decat cu greu. Lichidul de dupa filtru poate fi scos cu o seringa. NU recomand gaurirea filtrului... pentru ca instalatia trebuie sa primeasca doar lichid si nu impuritati!! Recomand asta inainte de a suspecta pompa de vacuum care intr-adevar poate fi un simptom mai serios, mai scump.. Aerisirea se poate face si singur daca se aplica un furtun cu o supapa atasat surubului etrierului, care va bloca intrarea aerului dupa ce pedala ajunge sus..
Instalatia de frana are aer in ea; acesta este simptomul tipic de franare cat se poate de grea (apasare destul de viguroasa pentru a inceti..) si nu progresiv(a) ...exponential. Trebuie cel putin aerisita (scos aerul pe la aerisitoarele de pe etrierele de frana) instalatia de frana daca nu chiar schimbat lichidul de frana daca are peste 2-3 ani. (nivelul lichidului de frana trebuie doar sa fie intre minim si maxim, nu are un rol mare in procesul franarii..)
E90 - upgrade sistem de sunet standard la Hi-Fi
bimmer90f30 replied to paul_e88's topic in DIY Seria 3
Ca si valoare pt condensator poti sa ajungi pana la 3,3uF. https://sites.google.com/site/lcsawhenterprisesltd/sawhs-product-guidelines/installation-instructions-for-condenser-midrange-or-tweeter-speakers Alta sursa de informare: http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/43333-size-of-capacitor-vs-frequency-it-blocks -
Tweeter-ul se leaga in serie cu un condensator NEPOLARIZAT si apoi in paralel pe difuzorul de medii/joase.. Pentru o filtrare locala medie pasiva. Amplificatoarele au filtre de selectie pe banda de frecventa: HPF, LPF; High (frequency) Pass Filter, Low Pass Filter. ..ce vrei sa spui tu intra la clasa Hi-Fi de casa.. Filtre pe frecvente joase, medii si inalte, asa si difuzoarele pe "categorii". -
As putea fi sigur ca bucsa aceea este din aluminiu pe exterior, taiata pe lungul ei.. si trebuie stransa cu un colier (daca ai unde sa il pui..) cand e sa o bagi pe cea noua inapoi.. Vaselina poate ajuta. Ceva de genul: https://www.turnermotorsport.com/p-12061-rear-subframe-bushingsmounts-set-stock-m3-rubber-e82-e9x/ O penitenta de bucsa!
... Sa nu iti imaginezi ca bucsa aceea poti sa o scoti usor de acolo (cum pare ca reiese din clip)! As putea spune ca, cu scule de "casa" ..improvizate, 7-8 ca grad de dificultate este extractia, ... fara un rulment axial montat cel putin pe o parte a ansamblului: http://www.industrial-gp.ro/ro/produse/rulmenti-si-carcase/rulmenti-axiali-cu-bile/rulmenti-axiali-cu-bile-skf/rulmenti-axiali-cu-bile-cu-simplu-efect-skf.aspx Apoi sa ii spui strungarului sa faca filetul profil patrat cu pasul mic si din otel cat mai tare, ceea ce se vede ca surub (negru) in clip. ..probabil isi va da singur seama daca ii arati acelasi link..
... as zice ca mai toate coloanele se fac pentru ca fie un vehicol mare nu poate fi depasit prea usor de altii, fie se circula destul de mult peste limita de viteza(!) - intotdeauna o sa intalnesti o un grup de masini care circula la viteza limita... Si toate aceste (depasiri dificile/riscante) cu atat mai mult cand din sens opus vin altii! Dar multe din cele de mai sus sunt exemple tipice de conducere depasind in siguranta alte masini.., si nu neaparat conducere menita a intimida pe altii! Atat timp cat faci totul sa nu incalci legea.. conducand periculos pentru tine si ceilalti, totul e in regula.
BMW E91 problema frana motor
bimmer90f30 replied to Oliver.sky's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Cel mai repede as suspecta flansele cardanului sau ceea ce pe forumurile straine se numeste "guibo joint": http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU32-EUR-08-2005-E91-BMW-320d&diagId=26_0218 Piesele 1 si 10, relativ usor de inspectat/schimbat: https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/TRANS-Driveshaft_Flex_Disc_Replacement/TRANS-Driveshaft_Flex_Disc_Replacement.htm -
Reckless driving = dangerous driving = careless driving in vest sunt pedepse drastice care pot merge pana la pedeapsa cu puscarie. https://www.lawontheweb.co.uk/personal/dangerous-driving
Cat se poate de bune sfaturi/recomandari! Acum, daca alternatorul a fost scos de pe masina este aproape evident ca merita investigate toate celelalte role de pe circuitul curelei de accesorii iar orice miscare/rotire fortata trebuie remediata.. si desigur patinarea curelei este un lucru destul de grav, mai ales daca asta nu a fost verificata (circuitul curelei) de mult timp/niciodata.. MERITA VERIFICAT. De la momentul momentul frecarii si pana la intepenire si rupere.. si de ce nu chiar incendiu nu este prea mult.. Dupa cum se scrie mai sus, o mica corectie, un alternator va da atat curent cat va fi necesar pana la incarcarea bateriei, dupa care regulatorul de tensiune va intrerupe curentul dat de alternator si va realimenta in functie de consumatori si tensiune la bornele bateriei care este controlata prin IBS la modelel mai noi. https://www.bimmerscan.com/bmw-intelligent-battery-sensor-ibs/ ..3.) Scurt-circuitele electrice in general sunt aflate/..aratate prin intermediul panoului de sigurante prin siguranta(e) arse. Acesta este rolul principal al panoului de sigurante din masina. De a proteja eventualele scurturi in instalatia electrica si de ce nu scurt-circuite in modulele/motorasele masinii care sa duca brusc la un consum mult prea mare pentru capacitatea normala/calculata de transport al curentului electric al acelui cablu de alimentare catre acel dedicat modul/motor electric.. de aici incendiu pentru ca s-a pus siguranta prea mare! Asadar un consum exagerat (incat sa nu ii creasca tensiunea la borne peste 12-13V) pe un alternator este foarte rar asa diagnosticat/explicat(bil) prin ceva consumatori care, ca peste noapte s-au "gandit" sa consume mai mult.. Concluzie, alternator defect chiar daca e nou.. Un Paste Fericit!
Amortizoare bilstein b4 m-tech sunt mai lungi ?
bimmer90f30 replied to mihaitza123's topic in Seria 3
De ce zici/crezi ca ai gresit ca ai schimbat arcurile la o luna dupa amortizoare? Cred ca mecanicul la care ai fost ti-ar putea explica cel mai bine, daca mai poate si alta explicatie mai clara decat "ciudata".. Pe de alta parte, daca pui arcuri sport care se stie ca sunt mult mai tari ce fel de rulare te astepti sa fie pe o sosea cu denivelari, crapaturi, gropi.. Solutia? As schimba fie tara, fie suspensia, fie organe (mai tarziu) unii se plang si de asta... (rinichi cel mai des) (scuze pentru asa idee sinistra) dar cred ca intelegi ca inteleg ce fel ruleaza masina.. Nu stiu ce inteleg unii din suspensia sport, cand sosele sunt cum sunt. -
Ideea este ca folosirea spray-ului este ca se poate folosi o singura data pentru o singura pana pe acel cauciuc. Un alt spray se spune [i/]ca nu mai poate fi folosit pe acel cauciuc, ceea ce inseamna/duce la inlocuirea acelui cauciuc. Nu am folosit niciodata acel tip de spray si sper sa fie dor un zvonneinteles de mine!
Inseamna ca nu ai dat peste centru de anvelope care iti poate lejer refuza repararea anvelopei pentru un cui/surub infipt aproape de umarul (lateralul) rotii pe motiv ca exista pericol de explozie (in timp, explicatia lor) daca acolo lucreaza pe interior la grosimea cauciucului incercand sa aplice peticul (plus ca tot ei vor zice ca peticul nu s-ar putea aplica acolo)! Asta se intampla real in vestul Europei. O alta realitate este ca depinde la ce, centru mergi; daca mergi la unul care are si (destule) anvelope, cu siguranta ti se va intampla ce am spus mai sus, indiferent cat ai dat tu vreodata pe un cauciuc fie el RTF.
