bimmer90f30
    83
  1. Zi si tu ce ai incercat sa stie si altii. Ai citit si incercat/schimbat ce scrie in topic? Daca ai facut alea RECOMANDABIL e sa pui, ai conectata ISTA cand pornesti si crezi ca apare problema porniri. Sigur o eroare e stocata undeva.
  2. Deci practic un hibrid pe benzina consuma cat masinile mai vechi pe benzina. Beneficiu fiind ca fac mai putina poluare in oras. Probabil acelasi lucru e de asteptat si din partea versiunilor de hibride pe motorina..
  3. De patit, nu am auzit sa fi patit altcineva asa ceva. Dar daca nu crezi ca masina ar fi bantuita, desigur glumesc, poate e bine sa mergi la cel mai bun electrician pe care il poti gasi sa incerce sa gaseasca problema DACA tu nu te pricepi deloc. Noi asa, nu putem spune mare lucru. Pot fi multe motive sau poate fi doar unul..
  4. Are desigur ca are. Topicul deschis de el mai jos: (Cine vrei sa raspunda dupa 3 ani?)
  5. 1. Cand semnalizeaza mai repede ALA e semnul ca ai probleme la semnalizare. Lasa avariile.. 2. Fa ce zice Godini la punctul 2 ca asa e. 3. Vezi ca trebuie sa verifici si pe haion. Becurile le-ai verificat doar asa cu un ohmetru banuiesc?
  6. Inspectat masina pe dedesupt. Unor rozatoare le plac cablurile.. Ca sa verifici continuitatea cablurilor CAN, sunt doua cabluri rasucite (asa le poti identifica - sunt rasucite pentru un scop anume iar rasucirea trebuie pastrata) poti sa le verifico vizual traseul.. sau macar mansonul in care sunt amestecate cu alte cabluri. Sau poti sa le verifici starea la cat mai multe module localizate prin masina. Dupa cum ar trebui sa le masori si rezistenta/afli continutatea.. Nu mai stiu ce valoate in OHMI trebuie sa fie, dar sigur nu trebuie sa fie 0. Cred ca 120 ohmi. Mai jos un video despre cum se masoara CAN la bmw:
  7. Probabil s-a rupt spira din coloana volanului pentru ca nu ai pus exact la fel cum era. Da jos volanul si verifica conexiunile din fiecare capat al spirei/benzii.
  8. Da desigur. ISTA este program de diagnoza BMW si nimic altceva. Delphi e o diagnoza multimarca. Nu citeste complet tot ce trebuie. Asa am cumparat-o.. si nu ma prea pricep in ceea ce inseamna soft-uri auto. De ce ai cumparat o masina cu DPF OFF si puterea crescuta daca STIAI ca nu te pricepi ce sa ii faci daca masina nu e standard !?!
  9. Cati bani ai? Modele sunt multe. La fel si motorizari, echipari. Bani de intretinere ai pastrat? Schimba toate fluidele la masina dupa ce o iei ca probabil doar uleiul la moror l-au schimbat fostii.. Ce intrebi tu e prea general. Poti sa afli ce au luat altii pe alte topicuri aici. Ai mai multe samse sa afli asa decat sa scrie cine apuca acum pe moment.
  10. Arata-ne pe siteul asta: https://www.realoem.com/bmw/enUS/select Toti care avem bmw folosim u stie ca asta cand cautam piese la masina.
  11. Care poze? Daca sunt facute de tine, desgur e bine sa ne si arati ce depuneri ai gasit pe injector. Si apoi, pentru o pentru o curatare de durata si rezervorul AdBlu ar trebui curatat cat mai bine.
  12. Inspirat de ce a afirmat @WIN60 recomand celor care decis sa faca distributia la vreun mecanic (sau service..) cu pretentii ca face si desface distributii de bmw-uri..AR TREBUI sa aiba o diagnoza ISTA pentru situatii din astea cand nu recunoaste dar nici nu poate sa dovedeasca ca arfi/nu ar fi din cauza lui/lor. Mesajul de mai sus e adresat celor interesati sa schimbe distributii cu, cat mai putine dureri de cap..
  13. Telefonul daca il incarc zilnic (atat cat trebuie) se bucura. Si acesta sta la cald in temperatatura relativ constanta mai tot timpul. NU Acelasi Lucru Se Poate Spune Despre O baterie Din Masina Electrica..! (IARNA ... VARA) ...Care situatie e mai rea? Pai de ce s-ar pune BMS la o baterie care are doar o celula? Trebuie doar incarcata intre 15 si 90% ca sa tina cel mai mult! Crezi ca se intampla acelasi lucru la bateria unei masini electrice!? Nope. Desigur ca ii trebuie BMS, altfel da in alte LUCRURI PERICULOASE, cum ar fi poc-poc.. foc.. Vezi ca este un tip pe YT care, pentru ca altceva nu are ce face, toata ziua buna ziua urmareste BMS unor BATERII ce stau pe un raft bine merci si se descarca pe niste consumatori casnici.. (si sunt incarcate solar..) Incearca sa afli parerea lui in privinta BMS-ului pe baterii LiFePo4, stii din alea de rang inalt in descarcare.. sa vezi ca zice ca BMS cateodata e degeaba, ca nu face mare lucru.. vizavi de chimia dintr-o baterie.. Ai uitat la intretinere sa adaugi racirea motorului electric si ceva ulei la transmisie... Si sa vezi ce (mult mai) des o sa schimbi(am) cauciucuri.. Desigur din alea "ramforsate".. Dar vorba aia suntem pe numaratoare inversa a NUMARULUI banilor din buzunar, banca...
  14. Incerc si asa. Am gasit asta tot despre imposibilitatea deschiderii usilor din interior: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=286006 (Mi-am amintit, cand a picat siguranta am deschis manual cu cheia in broasca de la sofer.. dupa ce am coborat geamul. Asa m-am putut da jos. Apoi s-a dat jos si pasagerul tot pe usa mea apoi m-am bagat cu capul in jos scaun tras, sa schimb panarama de siguranta.) Tot la E90 cu cheia in bord nu poti sa inchizi usile nici din cealalta cheie, telecomandat, nici manual cu chiea in broasca.. Stau si ma intreb ce diferente sau modificari or fi facut la inchidere centralizata de la E46 la E90 (chiar nfl)..
  15. "Car makers say an electric vehicle should last 15 to 20 years." Asta e o minciuna gogonata. Din ce punct de vedere? Al bateriei? Al caroseriei? Al motorului..? Sau poate s-au decis asa "brusc, deodata si direct" sa faca anumiti producatori (care?) acelasi model 15-20 de ani? ...Ca un model de masina al unui anume fabricant sa "dureze" 15-20 de ani TREBUIE, aici e nevoie de educatie in primul rand, a maselor! ..Trebuie intors la niste baze, niste notiuni de baza despre cum se INTRETINE o masina, un lucru... (Eu sunt nebunu' care are aceiasi masina de 12 ani si masina insasi are 17-18.. si parca parca zorii rabdarii ajung la capat.. daramite asta sa fie un proces de masa, o mentalitate) Sau trebuia sa inteleg printre randuri afirmatia citata? Ca o masina ar trebui sa tina 15-20..? _____________________________ Urmatoarea afirmatie NU mai e mai nimic de inteles printre randuri; iar comparatia e zero! NIL. Cine e istet, se prinde repede ...ca pana si bateria de la telefon... dupa vreo 3-4 ani DEJA nu mai tine cum tinea, si VORBA AIA e vorba de o singura celula.. nici pomeneala de INCARCAREA INCOMPLETA A ANUMITOR CELULE.. care e un FAPT de ne-evitat in cazul bateriilor din masinile electrice.. "Most electric cars rely on a high voltage lithium ion battery, which is the same sort of battery found in other household devices. Lithium ion batteries start to degrade as soon as they are made and that affects available range as cars age. It’s an unavoidable part of battery science that you probably noticed with your cell phone and your laptop. Even if you never use lithium ion batteries, they slowly lose power and efficiency over time." Sau poate trebuia sa inteleg altceva? A inceput furtunos vorbind de bateriile din household ca fiind stiute nefiabile.. si ma asteptam sa zica de alt timp de baterii.. dar nu, tot despre Li-Ion a continuat. Cam dezamagit ce sa zic..
  16. La F48 se pot deschide din interior daca inzavorasti usile din interior cu telecomanda.. Hmm.. ciudat, nu crezi?
  17. E randul meu sa incerc la un X1.. F48. Sa vedem a cui e defecta..
  18. Una e sa ai packetul M si alta e sa conduci un BMW M... Sau gresesc, e invers? Astept confirmarea. Sau informarea.
  19. Tocmai am incercat dimineata sa ma incui din buton din cheie, cand am oprit masina; usa de la sofer s-a deschis la a doua tragere de clapa de pe usa. Deci faza cu siguranta arsa se aplica doar in situatia cand chiar se arde siguranta! Se intampla sa se arda dupa ce se inzavorasc usile.. Care ramane naspa rau situatia, ca siguranta e bagata la naiba pe ulltimul rand de jos din tabloul de sigurante din spatele torpedoului... si nu prea poti sa ajungi la ea fara sa deschizi usa! Sunt doua situatii diferite.. (fratilor nu e greu sa incercati singuri si sa ziceti cum e la voi.. )
  20. Wolf si viper, iar eu va spun sa va linistiti.. ca stiu bine ce a zis puiut Tocmai de aceea am spus mai sus, "nu prea poti...", am incercat multe variante... Gresit cu trasul de clapa de interior de doua ori CA SA DEBLOCHEZI (dezavorasti) . Ca sa deblochezi e suficient sa tragi o data din interior. Dupa aia se deschide din (manaerul) exterior! Si e firesc sa fie asa.. chiar va rog sa incercati - lasati gramul jos, apasati butonul cand sunteti in interior, trageti O DATA de maneta din interior si apoi din exterior.. si se va deschide usa. Singura modalitate sa deschizi prin geamul putin lasat este sa folosesti la fel ceva lung DE PE PARTEA CEALALTA a masinii prin geam lasat.. si la fel sa agati cu un lasso (bucla la capat, carlig..) si sa tragi doar o data. Am vrut sa scriu asta dar nu am crezut ca nu se prinde puiut sa incerce.. Vedeti, daca nu v-ati incuiat cheia in masina din greseala.. si cu bateria deconectata. Asta da, experiment.. Daca am timp va atat ce am folosit.. si sa si gasesc in garaj.. Acum ma gandesc ca un singur lucru nu am luat in calcul.. situatia mea, a fost ca am inzavorat toate usile manual.. dar imi amintesc ca am trecut printr-o alta situatie REALA in care fiind si cu altcineva in masina E90.., usi inzavorate in mers, bla bla.. si arzandu-se siguranta usilor.. efectiv si eu si persoana nu am putut deschide DELOC USILE. Nu mai tin minte daca am iesit pe geam sau usa din spate.. ceea ce mi s-a parut o greseala de proiectare prosta din partea BMW.. Acum ma gandesc ca de fapt usile la masina inzavorate electric.. sunt dead-lock cum se spune, nu se pot deschide nici pe interior nici pe exterior.. Ramane de cercetat panarama..
  21. Nu prea poti fara sa bagi pene de lemn cum ti-am spus mai sus.. Poti doar daca gasesti o modalitate de a agata intr-o bucla de sarma sau ce gasesti sa bagi in spatele clapetei sa tragi de ea spre interior habitaclului, exact cum ai trage cu mana.
  22. De curiozitate mai exact, ce? @cristi822 are motor pe benzina.. Iar baietii aia din Letonia chiar daca explica oarecum bine ce explica la ei pe site, incearca si ei sa vanda ceva pentru motoarele astea vechi pentru care BMW cam ia pielea de pe tine daca cumperi direct de la ei piese.. La dieselul N47 cumva alte probleme sunt..
  23. Iat ti-am gasit si eu doua linkuri, numai ca, ar trebui sa consideri indesebi doua lucruri. Ce urmaresti? Sa asculti muzica, care accentueaza anumite frecvente (extreme, ca in cazul hip-hop_ului, bass si inalte..) SAU vrei sa obtii un semnal audio "flat" in sensul in care anumiti obsedati in lumea audiofile.. urmaresc raspusul in frecventa al difuzoarelor cat mai bun IN SPATIU! Iar asta s-ar preta in general, indeosebi muzicii simfonice.. Rock-ului, unde toate frecventele trebuie respectate luand in calcul si rezonanta incaperii.. si cum am zis deja, raspuns in frecventa cat mai neutru.. Prima variante se face dupa ureche.. a doua dupa ce se aplica REW.. room acoustic measurement.. Incearca sa iti intelegi nemultumirea mai intai, sigur vine din stilul muzicii pe care o asculti. Pentru x3: https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1920815 Pentru seria 1: https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=407964
  24. Nu ma supar. Am scris doar asa mai in raspar.. Doar ca sunt surprins ca nu ai prins inca idee ca motorul nu pateste absolut nimic daca la tine uleiul e pe joja trei sferturi intre Min Max. De la ideea de deasupra am plecat cand am scris primul mesaj pe topicul tau.. Stiu si eu ceva de genul 5,5 litri incluzand filtrul la motorul cu patru pistoane si 2 litri. M-am uitat acum in manual si zice (approximately).. Acuma sa stii ca eu nu m-am suparat ca nu zice exact.. avand in vedere ca motorul are joja am procedat cum am zis mai sus si mi-a mers de cateva sute de mii fara sa se strice sau ceva. Ne bucuram de ultimile motoare facute FOARTE BUNE SI STRASNICE.. Ce m-a enerveaza cel mai mult e ca daca apare eroare de lipsa ulei aceasta se ascunde sub un semn al mirarii in bord si trebuie sa cauti sa te uiti in mwniul din bord sa afli daca sub semnul ala se ascunde ceasul dereglat, sau mai stiu eu ce.. Iti mai apare doar dupa ce opresti motorul si dai sa pornesti. Vezi ca mai e un topic aico pe forum unde colegii au discutat indelungat despre cum se masoara uleiul pe joja cel mai bine.. ala e un topic de citit.. ca cine stie poate si asta te intrebi..
