8419 -
83
Vibratie puternica relanti
bimmer90f30 replied to comandox's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
@enders ti-a pus intrebarea FATALA in Ianuarie pe 17! Vibratia ERA INAINTE de a te apuca de presupus volanta ca ea vibreaza.. VOLANTUL NU SE APUCA DE VIBRAT DE NEBUN si mai ales DUPA ce apesi ambreiajul. ..mai vibreaza dar cand e uzat chiar la cuplarea discului ambteiaj, adica depresarea pedalei ambreiaj.. dar ala e alt simptom, distinct in manifestare. Ca pana la urma nu e decat o "fieroaca" grea tinuta de 6 suruburi si UN AX (axul cutiei de viteze) cu UN RULMENT (in care se sprijina acel ax) infipt in ea in permanenta cat cutia e la locul ei stransa pe blocul motor de alte n'spe suruburi, mai lungi mai groase.. si TOT VOLANTUL e OBLIGATORIU BALANSAT PERFECT inainte da a fi pus pe raft la vandut.. asa ca problema ta a fost de la inceput acei arbori care nu stim inca ce i-a suparat.. Cre'ca au toate motoarele diesel de la E46 incoace acei arbori. Interesant e simptomul. L-a descris foarte bine autorului topicului; vibratie mai mare si si mai mare la cald dupa apasarea ambreiajului. Intrebarea ar fi ,o fi si in mers, orice viteza??? Ca vibratie e si la plecarea de pe loc cand arcurile volantului sunt slabite... dar aia este cand incerci sa pleci de pe loc... si apare dupa 100-150k km.. de la pus pe masina. -
Ce problema ai avut inainte la motor incat acei arbori balansieri (echilibratori) s-au dereglat? Nu cred ca au treaba cu pompa de ulei. Aia au treaba cel mai probabil cu balansarea motorului in ansamblu! Inteleg ca mecanicul ti-a explicat cum a putut mai bine si mai apoi tu ne explici noua, ceea ce e foarte bine si de laudat. Inca o data, la ce s-a umblat serios la motor ca sa ajungi acolo la arborio aia..? Cati km ar avea masina acum in total? Problema asta a ta e cumva unica in ultimii 6-7 ani, cel putin de cand intru eu aici, de aceea ar fi interesanta de aflat cauza. Si am un motor ca ala caruia i s-au schimbat de doua ori kitul ambreiaj si volanta in viata lui; si e foarte aproape de 500k km fara vreo problema din partea acelor arbori. Asa ca kitul ambreiaj si volanta nu afecteza arborii balansieri in principiu.. Nu s-a inteles clar ce este acela dispozitiv ca un impus? (Exista cheie imbus.. dar din nou nu cred ca e atat de simplu de balansat arborii aia ce's bagati in motor pe partea opusa filtruul de ulei, adica pe langa tubina in blocul motor..) -
Nu stiu de ce te gandesti sa faci asa revizie capitala.. e vorba acum doar de schimbat un injector, doua.. sau poate toate, daca au o varsta.. de 400k.. Daca compresia e cat de cat buna, nu consuma ulei.. lasa motorul in pace.. ssu fa-o dar gaseste cineca care face treaba ca la carte si atunci chiar stii ca ai facut-o pt suflet si linistea ta.. Interventia fata de injectoare fata de cea fata de segmentare sunt pe undeva diferite; diferite si costurile. Cum injectoare noi nu se mai fac pentru motoarele astea, alea refacute cauta pe aia de reconditioneaza si dau code de corectie sa poata fi inregistrat in DDE. Nu o sa gasesti pe multi sa faca asta. Nu uita ca aici eu aici imi spun parerea, cum as proceda eu in locul tau,din ceea ce stiu si mi se pare normal.
- 4 replies
- 1
- e46
- injectoare
(and 2 more)
Tagged with:
Sau daca nu vrei sa comanzi doua fa testul cu eprubete si sigur o sa vezi ceva diferente intre ele. Nu mai merge cu masina ca sigur problema cu un injector o sa aiba repercusiuni grave in cilindru respectiv.
- 4 replies
- e46
- injectoare
(and 2 more)
Tagged with:
Eu nu stiu ca nu am incercat dar poate daca pui un aparat de masura pe mufa de la turbina vezi daca macar DDE-ul ii da comanda pe ceva fire.. /nu ca s-ar putea sa fie semnal PWM adica semnal-puls care nu e masurabil decat cu osciloscopul.. Pe la EGR ai umblat? "If the exhaust-gas recirculation valve does not close properly in rest state, the turbine loses exhaust gas and thus driving power. This means that the required turbo-charging pressure is not reached. @Mircea-Si nu cred ca ma insel daca presupun ca la M47 si pe E60 turbina are mufa cu fire nu solenoid.. sa fie furtun.. EGR ul in schimb are solenoid deci furtun..
Boostul de care vorbesti unde il citeai? In DDE? Ce siguranta ai avut scoasa? Sau ai avut manomentru? Unde l-ai montat? Sunt curios cum ai procedat.. pe de alta parte daca zici ca de tiurbina nu te-ai atins, turbina trebuie scoasa din orice suspiciune, inclusov pseudo-testarea cu prietenul; problema e in alta parte. Ai pus senzorul vechi MAP inapoi? Ca idee, nu cred ca mai am alte sugestii.. De aici il las pe "prietenul" @Alisa preia problema ta. Sunt sigur ca v-a avea numai idei bune. Voi urmari cu interes topicul tau. Te rog sa revii cu rezolvarea problemei cand o gasesti. Am si eu acelasi motor.
Ventilator ac BMW e60
bimmer90f30 replied to Alex001bb's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Probabil s-au scurtat periile motorului, ventilatorului din bord sau acel stabilizator de turatie, "piesa cu tepi".. -
Ce ai urmarit sa vezi cu testul de mai sus scotand si siguranta? Sau mai direct, daca ai pus prietenul sa tina tija ce trebuia sa se intample si nu s-a intamplat? Eu cred ca e de la actuator daca a fost fie separat din lipsa de spatiiu la demotare, remontare turbina. Fie e altceva. Senzurul MAP are mufa bagata? a fost si el curatat... (eventaul)?
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
bimmer90f30 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
mgi, nu esti la curent cu "emigrantii" din partea Californiei din cauza de "power outage", power cuts mai pe englezeste.. pe romaneste, a cazut curentu' bre.? Bine nu este asta si gura cauza.. ci faptul ca oamenii (..de rand s-au cam saturat de li se intampla in viata din partea AIA (stiut fiind) ULTRA-INSTARITA.. A AMERICII! Bine, emigreaza si ei in alte parti ale americii unde ghici ce, trebuie sa vorbeasca cu vecinii, lucru care pentru "californicati" e ceva cam ciudat, ca ei erau ocupati cu stransul banilor si instrainarea de vecin..i Asta e chiar amuzant.. Scuze pentru :offtopic: dar cred ca ai inteles ideea, daca nu esti la curent cu tendintele nescrise pe internet.. Se rezolva cu exodul oare?- 2879 replies
- 2
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Ce te asteptai sa zica? "Da, e vina noastra; hai sa vedem despre ce e vorba. Sa ne uitam.." Paterea mea este sa le calci pragul DOAR ACELORA care ISI ASUMA CE FAC si sa nu vina cu "scuze" (prostie de fapt si lipsa de ambitie in a stapani o scula performata!) din start ca ei nu sunt responsabili pentru ...cum clientii lor trateaza masina dupa ce e reglata de ei! De parca eu sau tu dupa reglaj am fi cautat orice groapa sa dau/dam in ea sa vad daca tine.. (..noaptea mintii!). (Macar daca ar tine atat de mult de gropi.. dar nu tine pentru ca atunci toate masinile ar fi rupte in anvelope deformate, adica si alea noi de fabrica, ori nu-i CHIAR ASA..) Am deschis si eu usa la unii de aveau Hunter in garaj (oras mare in Romania) sa ii intreb (de inceput..) daca dau vreo garantie asa, 2-3 luni, poate jumatate de an sau poate un an... si mi-au spus de sus ce am relatat deasupra. Pai tu crezi ca las pe cineva sa se atinga de masina sa ii regleze brate si roti cu ASA halal de ATITUDINE!? Nu mersi, nu sunt atat de prost si pe banii mei. Mai bine o fac la mine in curte.. si schimb cauciuce ..galagie decat sa ii alimentez pe altii si cu bani.
Nu este obligatoriu. O sa vezi ca sunt din aluminiu si chiar langa filet in flansa surubului e bagata o garnitura care e un pic ridicata.. sa nu zgarai/indoi/deformezi din greseala nici flansa surbului nici "scaunul" de pe cutie Trebuie doar sa ai grija sa tragi spre stanga pentru a desface surubul, cheia sa intre FIX pe surub pentru ca daca folosesti marime mai mica o sa strici acea gaura de inbus.. Apoi sa ai grija sa strangi REZONABIL surubul la fund ca si pe cel din lateral. Nu se strage tare! El trebuie doar sa tina uleiul sa nu curga..
Ai luat in considerare ca trebuie sa ridici masina pe o rampa iar tu sa te bagi sub masina pana sub cutie? Masina trebuie ridicata in siguranta, adica sa nu cada pe tine! Asta e treaba de luat in serios. In general iti trebuie un set de chei imbus. Mi se pare, din amintire, pentru cutie sa dai jos ambele suruburi iti trebuie o cheie de 7 sau 8 mm. Un furtun lung cat sa ajunga pana la gaura din lateral a cutiei. Surubul din lateral e pe partea dreapta cum intri sub masina pe la motor spre spate. Furtunului trebuie sa ii cauti o ruta cat mai dreapta din dreptul capotei ridicate pe langa motor si cutie coborat.. , evident pe stanga cum ridici capota. Furtunului ii atasezi o palnie fortat.. iar furtunul te asiguri ca este bagat si sta un gaura aceea din lateral. Nu trebuie sa o acopere complet pentru ca aerul trebuie sa iasa din cutie cand torni uleiul. Palniei furtunului ii gasesti un loc de unde sa o agati de ceva de sub capota ridicata.. si incepi sa torni ulei cu grija. (Nu trebuie sa fie constant, sa te gandesti ca prinde aer vreun circuit. Uleiul sta in cutie pe fundul cutiei si este antrenat de mecanismul din cutie...) Se toarna pana la nivelul gaurii cu masina orizontala. Eu am lua ulei de la dealer. E aproape la fel de scump ca acela de pe raft.. pe net.. sau poate o idee mai scump. Intra parca 1.25 litri.. 2 litri sunt suficienti sa ai. Succes. Sa ne scrii cum te-ai descurcat.
320d vs 320d Efficient Dynamics
bimmer90f30 replied to Dens's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Eu as spune ca are garda joasa mai mult pentru o stabilitate mai buna in alte moduri.. ED-ul nu cumva vine cu maxim jante pe maxim 17inch? Exista un motiv pentru asta.. Apoi care e diferemta intre coasting si regenerare la franare? Si daca are directie asistata electric ce influienta are in afara de faptul ca directia e mai priecisa in alte moduri si "barca" in modul ECO..? -
Eu din cate stiu si m-a interesat cam toate modele cu ED au 3 moduri de lucru al DDE-ului. Acum ca au scos modele care au Eco-Pro sau Eco.. e cam aceiasi branza... intelegi ideea. Cand am zis 320d simplu m-am referit la acel model fara vreun alt mod de lucru. Ma gandesc ca intrebarea din topic la aceste doua diferite modele s-a referit. Nu ca un 320d simplu, in intelesul tau e mai putin complex, adica risopitor de bani decat un ED. Ca sa intelegi, ei pot sa le numeasca in fel si chip ca sa atraga clientii.. tu trebuie sa fii istetul care stie sa aleaga ce ii trebuie si ce isi permite. Desigur rasspunsuri pot veni si de la altii mai abili in a distinge modelele facute de bmw... asa ca poate ei te pot lamuri mai bine.. cunsotintele mele sunt limitate si vreau sa cred, cat mai simplu de retinut. -
Nu s-au observat diferente iin cheltuieli cu intretinerea intre diferitele modele din intrebarea ta. DAR daca as avea bani de un ED as da banii pe un ED pentru ca un ED are tre moduri de conducere in timp ce, 320d "simplu" e acelasi doar dupa cat de mult tragi de el... Poate la suspensii, daca are suspensie adaptiva o sa fie ceva cheltuieli in plus cand se strica.. -
Eu nu stiu cum este la F10 dar, poate/daca butonul se desface din interiorul a ce deschide, SAU poate butonul iese cu tot ansamblu unde e prins si apoi prin spate avand clipsuri ce il inzavorasc doar o data prin apasare (adica adica de genul - pus conector in buton si apii apasat buton in suportul lui.. sa il dai jos tre sa desfaci toata bucata in cate e bagat!) si apoi e de dat butonul jos.
Arata si tu catalogul ala in care te-ai uitat.
Eu zic asa, cand iti permiti un M5 intrebarea "Salut cât costa întreținerea unui BMW M5?" nu se mai pune. Ti-o permiti? O cumperi, pentru ca banii pe intretinere nu conteaza, iar benzina e ca apa pe care o bei - nu simti ca o platesti..
Nivel antigel si furtun intercooler
bimmer90f30 replied to s1l3nt15's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Masina ta, gratie interventiei consilierului, a avut parte de RECALL-ul clasic de inlocuire racitor de gaze (gratuit normal..) ... probabil cu rescriere de ECU pentru a avertiza in bord in caz de (re)blocare/spargere a racitorului! (..sau naiba stie ce galerie de ADMISIE din hartie mai pune bmw pe modele ma noi.. (macar sa stim o treaba ca ia foc, sa ia foc din prima ) Ai inteles de ce a fost gratis? Mutumim de revenire cu amanunte. -
1. Deciziile astea sunt proaste desigur pentru ca infratructura pentru incarcarea cat mai rapida a bateriilor nu exista, dupa cum instalarea punctelor de incarcare trebuie sa fie ca si numar, cat mai mare, ..nu vor fi aproape niciodata suficiente in centrele urbane, ultra-aglomerate (ca asa sunt toate), pe cap de locuitor.. (ultima varianta nu poate fi satisfacuta decat prin limitarea accesului la numar de vehicole pe famile! Unul probabil maxim.) 2. In tarile din Vest ...manifestantii verzi gen greta thunberg, de astia nu scapi usor cand le-a intrat ceva in capul ala de artist visator.. EI UN INTELEG ca nu se poate implementa incarcarea masinilor pur electrice! Ei nu inteleg ca mutand sursa poluarii in productia bateriilor NU INSEAMNA CA NU ESTI POLUANT. Sunt muuulte ALTE lucruri asemanatoare pentru care astia "verzii' ar putea milita cu succes... (am eu cateva sugestii). Viitorul poate fi cel mult pseudo-electric in viitorii 20-30 ani, adica hibrid.- 2879 replies
- 1
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Probleme RLS (SENZOR PLOAIE LUMINA) F10
bimmer90f30 replied to Laxy83's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
:offtopic: @Laxy83, mai uita-te si tu la ce postari fac anumiti membri aici INAINTE de a-ti irosi nervii INTELEGAND ce e de inteles.. Nu codurile se fabrica ci, componentele sunt imbunatatite in fabrica si le se dau noi coduri si multe din cele noi trebuie sa fie compatibile pe modelele mai vechi de masini (cum incerci TU sa intelegi). Iar lucrurile se pot complica pana acolo incat anumite componente devin SPECIFICE anumitor CONFIGURATII adica echipari. Un multumesc iti sta mai mai bine decat o contrazicere fara argumente. -
https://bmwteka.com/wds/ru/e60 Intra in linkul dat si sub "car as whole/body/Heating and air conditioning function" o sa gasesti si rear mirror heating. Cauta acolo ce iti trebuie.. Bafta si sa ne tii la curent cu reparatia.
