kent8
  • Gender
  • Location
    Constanta
Contact Methods
  • Skype
    grigorasmihaie
    BMW 316i
kent8's Achievements
4
  1. Salut baieti ! Aseara un cretin mi-a rupt oglinda la masina ! As dori sa cumpar una din dezmembrari sa fie pe aceias culoare . Problema este in felul urator . Cum imi pot da seama daca oglinda este provenita de la o masina cu volan pe stanga sau cu volan pe dreapta ? Ma poate ajuta cineva ? Multumesc frumos .
  2. Pana nu ne spui codurile de erori nu ne putem da o parere . Este greu de spus ce poate sa aiba . Ce simptome are ? ce erori iti da pe tester . Dupa ce se sterg erorile mai ramane vre-o eroare ?
  3. Camshaft position sensor cod: 12147518628 asta este in fata iar Crankshaft speed sensor cod: 13627548994 in lateral dreapta langa electromotorul care antreneaza volanta. Pentru inlocuire trebuie data jus admisia,rampa cu injectoare si apoi se poate inlocui. Este sengorul arborelui cotit ( vibrochen)
  4. Salut ! La mine sa rezolvat ! Inlocuit Actuator vvt cod: 11377548387, inlocuit Eccentric shaft sensor cod: 11377527016, inlocuit Camshaft position sensor cod: 12147518628, inlocuit Crankshaft speed sensor cod: 13627548994. Toti senzorii mentionati mai sus, la mine au fost cu probleme . Pret total 2800 ron cu tot cu manopera . Daca mai ai intrebari te ascult .
  5. Salutare ! Astazi sa montat Actuatorul VVT COD: 11377548387 si Eccentric shaft sensor COD:11377527016. Totul a fost OK am iesit in Teste si surpriza a murit motorul in mers. Au ramas aprinse frana de mana cu galben si semnul de la DSC. A pornit dupa 30 min aproximativ . Eroare gasita Senzor arbore cotit . Inebunesc .
  6. Salutare ! Astazi am facut initializarea la VVT. Sa sters eroarea dar a ramas eroare pe senzor arbore excentric ! Maine vine si senzorul si sper sa se remedieze situatia . Sper sa ii dau de capat ca m-am saturat imi vine sa ii dau foc . Revin cu noi informatii maine
  7. Astazi am scimbat motorasul de la vvt ! Nu sa modificat nimic nu stiu ce sa mai fac . La fel Check Engine ramane aprins si cand o accelerez undeva in jur la 2000-2500 de turatii taie alimentarea pentru un timp si apoi se accelereaza in continoare .
  8. Salut! Condensatorii 0,22uF de cati volt trebuie sa fie ?
  9. Ok multumesc pentru raspuns ! Am sa ma apuc sa confectionez un cablu auxiliar!
  10. Salut ! Am si eu un BMW BUSINESS CD cu SV: 42-02 510 si as dori sa stiu daca ar functiona cablul de aux ! Cu stima .
  11. Deci ! Am curatat mufele si am incercat sa ii dac initializarea la VVT din cheie ! Nu a mers !
