tocatoru
Everything posted by tocatoru
  1. trebuie facut o diagnosa sa se citeasca erorile care sunt in computerul masini. acele becuri aprinse indica o problema dar nu si ce anume e dus.
  2. Buna, si la mine face la fel insa numai usa din stanga nu se deschide, ce-a din dreapta nu are nici o probleme. Problema este "cunoscuta" pe afara si totul e din Grundmodul 5 care are pe el mai multe relee si doua din ele care sunt responsabile de deschidere si inchidere masini sunt duse. Exista 2 posibilitati: 1. Cumperi tot GM5 nou care costa in jur de 350e cu codare la BMW sau 2.comanzi pe net 2 relee care costa in jur de 10e bucata si le cositoresti tu sau un prieten pe placa. Eu m-am decis pentru varianta a 2 a si momentan astept sa imi ajunga acas releele.https://www.youtube.com/watch?v=b0zT2UtEU88 un video pus mai demult de un utilizator.
  3. Nu ma intelegeti gresit, eu nu contest calitatea lucrarilor lui eu doar mi-a spus parerea mea in privinta lui ca om. Deci cum s-a intamplat in cazul meu: eu locuiesc in viena si pe 28.08 am planuit sa vin in romania, eu sunt din Caransebes. Un coleg pe forum l-am si amintit mai sus mi-a dat numarul domnului inginer si a lui florin bogdan rusu.... Acuma ca orice om normal suni si faci programare la Deva ca e mai aproape dar din timp pe 10.8.2015 si... alo domnul Popa; el: da spuneti va rog; eu :...ii explic problema masini.....; el: da se rezolva sunati inainte cu 3 zile de data cand vreti sa reparati masina...acuma eu vreau il intreb ce piese sa coman; el: domnul meu nu am timp sa vb la tel, sunati inainte cu 3 zile(asta dupa 15 sec. de discutat cu el) ok la revedere. Pe 22.08 il sun pe domnul Popa sa fac o programare in speranta ca are timp sa imi explice si ce sa cumpar; eu: alo domnul popa; el: da; eu: in legatura cu bmw am vb la telefon; el: a da, imi pare rau domnul meu numai pot sa fac nimica pana dupa 05.09. asta insemnand abea din 07.09 cand eu trebuia sa fiu la lucru Pe acea data. Nu e posibil sa imi spui cu 3 sapt. Inainte sa sunt cu 3 zile inainte de lucrare si dupa aia sa imi dai suspend. In cocluzie si-a batut joc de mine un potential client. Dupa aia am sunat pe Florin care a doua zi mi-a si oferit o programare si in 5 ore cum am vb a rezolvat masina. Ptr mine acel domn e fara caracter, egal cat de inginer este, lucrarile care le presteaza nu le pot comenta. Am scris romane
  4. buna tuturor, cine are probleme cu siemeringurile la supape recomand cu caldura pe Rusu Florin de la Vulcan jud. Brasov. al meu bmw 318Ci cu motorul N42 scotea si manca ulei la greu, circa 700ml la 600km, asta pana ieri dupa ce a schimbat Rusu Florin siemeringurile. Acuma am deja 1000km parcursi si nu se vede pe joja sa fi mancat ceva ulei. Florin a facut treaba super buna si tot ce/cum am stabilit la telefon asa a fost (programare, timp de lucru), sincer putini oameni ca el gasesti. Cu aceasta ocazie vreau sa ii multumesc si userului SB25GAS ptr ajutor....si acel domn inginer de la Deva de care ai auzit e o minciuna, m-a mintit si a vb la telefon de parca el e D-zeu pe pamant. Ceau.
  5. Da pot sa sun in germania
  6. si la mine face la fel, creste consumul inainte sa se opreasca masina la 10-12%, eu am 318Ci cu cutie automata. de vre-o luna am schimbat la pumpa vacuum garniturile si tot asa face, eu tin sa cred ca e normal dar tu cauta in continuare daca nu poti dormi din cauza asta ...si da'ne si noua de veste daca gasesti problema.
  7. Prietene eu nu o bag pe mâneca, nu imi fac nici griji ca se aude acel zgomot, pricepi? Nu am niciun chef sa imi bat capul cu asta, insa daca cineva descopera care e problema normal ca am sa o rezolv si eu. Nu ne spune ca tu prin metoda mai sus explicata ai rezolvat o astfel de problema ca eu inca tin sa cred ca ai fost pe halucinogene cand ai scris.
  8. Tu "inginere" aici nu plange nimeni, lumea descrie unele simptome ale motorului din dotare si rezolvari realiste, nu indrumari de'ale tale care ne pun sa modificam "jumate" de motor ca sa rezolvam o cârâiala. Eu observ ca, cu venitea vremii calde nu mai aud dimineaza acel zgomot la prima pornire, comic. ....si data viitoare vino cu coment-uri sau sfaturi realiste nu "baliverne" tipic românesti si ne bazate.
  9. Si la mine tot asa face o sec la porima pornire dimineata dupaia numai se aude. Scrie-ne daca se rezolva dupa ce schimbi patina.
  10. scuze la bmw e DSC adica cam tot aia Dynamische Stabilitäts Control
  11. ala este ESP (Electronic Stability Control) pâlpâie cand o roata sau amandoua patineaza, daca e continuu aprins probabil e ceva stricat la sistem.
  12. mda..se pare ca tu sti mai bine ca inginerii BMW care au conceput motorul, ar trebui sa le trimiti un mail ca sa ii certi ca nu au facut treaba cum trebe. cârâiala la cuzineti nu am mai auzit. si la mine face la fel insa eu tind sa cred ca ceva cu lantul sau intinzatorul nu e ok. cat despre ulei in carte scrie LongLife 01 care daca cauti pe net gasesti de la 0w40,5w30 pana la 5w40 care sunt "compatibile" deci fiecare decide cum vrea.
  13. M-am uita mai exact, la mine in carte scrie ca ptr 318 N42 se baga Longlife-01 sau -01 FE(fuel economy) nici urma de LL-04, deci se pare ca ar fi 0w30 ce-l bun.
  14. Pai acel 0 inseamna ca la temperaturi jose (-35grade) nu se ingroasa, iar 40 inseamna ca la temperatura ridicata inca unge cum trebuie. Rau nu e daca bagi 0w40 la fel cum nu e rau sa pui si 5w30 in motor. Tu decizi
  15. 5w30 e uleiul care l-a pus bmw in motoarele astea de la inceput, dece dupa schimbare simeringuri ar fi indicat sa pui alt ulei?
  16. mda, 800 manopera la florin nu e chiar putzin in comparatie cu 500 la brasov am citit undeva. ptr mine e ok si Deva doar ca vreau sa fie de incredere in ceea ce priveste programarea. Am patit la timisoara ca mi-au facut programare la schimbat parbrizul la ora 7 si cand am ajuns acolo mai erau 5 ca mine chematzi la aceiasi ora. tu esti cel care tzi-ai facut la brasov?
  17. m-am uitat, cere cineva o recomandare in judetele timis si arad doar ca numarul s-a dat pe PM nu pe forum. sau poate nu am vazut eu. as vrea oricum prin vara sa las sa imi schimbe simeringurile, sper sa primesc o recomandare pana atunci sau in cel mai rau caz dau o fuga la bucale la celebru florin.
  18. buna, am de o luna un 318ci din 2002 si am aceiasi problema care se discuta aici: "prea mult fum" si ulei la greu(1L x 1000km) dupa 5min la relanti cand accelerez 100m patratzi in jurul meu sunt ceatza ) acuma intrebarea intreabatoare: cunoastetzi un mecanic bun care schimba simeringurile fara sa dea _chiulasa_ jos in Arad, Timisoara sau jud. Caras-Severin??? eu locuiesc in viena iar aici costul unei astfel de reparatzi costa cat jumate din pretzul masinii ) multzumesc
