2498 -
20
Everything posted by wind-3er
320d F30 - A luat foc in mers!!!
wind-3er replied to georgepgs1's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
1. bine ca ai scapat....doar cu o paguba materiala...banii se fac.... 2. cati km avea ? 3. egr ? 4. filtru particule in ce stare era ? regenerari ? infundat ? 5. galeria de admisie in ce stare era ? (avea depuneri, nu avea ?) 6. repet...bine ca sunt doar pagube materiale. -
Motor Fault - Reduced Power
wind-3er replied to Alexy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
si spor la citit. -
nu intelege gresit...o persoana ca tine, ...poate fi o mina de aur pt 1-2-3 mecanici...sper ca intelegi .... la ce mecanici / service-uri ai fost ?! (sunt motoare predispuse la anumite stricaciuni...unele le-ai remediat cum zici si tu...dar de senzorul NOX nu spui nimic.- o mica mare problema la motorul tau) -
cum zice si @six in line...ISTA...("Motor Fault - Reduced power" e generic/vag) arunca o privire : https://bmautomotivesolutions.co.uk/2020/05/07/bmw-petrol-n43-engine-failures-how-to-prevent/ https://bimmerprofs.com/ -
senzorul nox in ce stadiu e ? ce benzina bagi ? si de unde ? -
asa stiam si eu si totusi : https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/result/engine-code/n43b16/part/egr-valve/ https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/supapa_egr_conducte_admisie-10651/bmw/seria-1/1-e87/58169-116-i https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UE31-EUR-10-2008-E87N-BMW-116i_16&diagId=11_4074
masini frumoase M3 Competition G80 Isle Of Man Green
wind-3er replied to cristy7610's topic in Masina mea
o alta perspectiva : https://www.ac-schnitzer.de/bmw/m/m3/m3-g80g81/auspuff/ (akrapovik, personal nu as alege...a ajuns comun...sper/banuiesc ca intelegi ideea) acum na, fiecare cu gusturile/viziunile lui. -
fix motorizarea asta o am eu din 2016...si uita ca suntem in 2023 (cu 1600 ron au fost remediate ”faimoasele probleme” ale motorului) cu butegul indicat de tine...cauta alta marca...nu te incadrezi. (sau poti sa incerci..si mai adaugi in primele 2 luni inca 500- 1000)
multi km fara probleme si asfalt uscat. o poza cu ce se afla sub capota....?! -
E46 N42B20 VALVETRONIC NU PORNESTE.
wind-3er replied to Titi53's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ce senzor e ala ? crankshaft sensor, daca nu citeste corect rotatiile motorului...nicio sansa sa pornesti. (e ceva chin sa il schimbi) teoretic...la mine nu a aparut pe niciun tester. https://lynxtx3.blogspot.com/2011/07/diy-how-to-change-crankshaft-sensor-on.html -
Turații neregulate , opriri in mers
wind-3er replied to Morningstar090's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
din satelit, da, dupa bord.... ghiceste tu motorizarea....si anul -
...putin off topic... ovidiu pop s-a jucat un cu un cayenne...: ce se intampla daca mergi pana se termina adblue...nu e cazul in problema ta, dar.... pana nu a facut ”plinul” motorul/masina nu a pornit. fa plinul de adblue, cea mai ”ieftina” varianta.
e46, 318d, 320d sau 330d / 2002 - 2005 probabil. -
bataie sub masina
wind-3er replied to wlan666's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
mmcs ?! in limba romana inseamna : ....ce ?! sunt mai multe posibile cauze: 1. flansa cardan, 2. bucsa diferential, 3. busca brat spate, 4. prezon/prezoane slab/e la o roata spate. -
ironia sortii, facem unele dintre cele mai spectaculoase "show-uri" auto...si un accident cu un snow mobil....a pus stop !
@bimmer90f30..te complici...ai incercat.
Probleme la e46 320d 110kw
wind-3er replied to Alex1999's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
este posibil sa fie bucsa de la diferential. dar cum spune si @Edwin, un service te lamureste. -
dupa aceasta pauza de 40-50 min, cat timp merge /functioneaza ?
plasa pasager. din experianta mea, la mine, din cauza unei domnisoare care mai statea in genuchi ....sta aprins....dar....merita sa stea aprins. sarbatori fericite.
Bobinele ? le-ai schimbat ?
timoneria la cutie/schimbator cum e ? e o problema stiuta cum a spus si @bimmer90f30 mai sus! diagnoza cum a spus @mgi ai facut ? (poate a luat-o pe ”aratura” vreun injector.) 2009-1,8d, asta inseamna N47...cu distributia in spate...in ce stadiu e distributia? tremuratul asta...e ceva foarte vag... vad in posturile tale ca ai mai avut ”probleme„....cu codari injectoare, cu egr ....ce ai facut mai exact ?
Erori dpf contrapresiune
wind-3er replied to redog4dy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
dupa codul 245700 tu ai PDF-ul "kaputtt" : arunca un ochi pe topicul de mai jos. -
Recomandare Mecanic BMW Iasi
wind-3er replied to cosminele1's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
doar cu distrubutia schimbata, sau si restul...adica simeringuri supape, ganituri, etc ? daca erai din Buc...
