Andreitks
28 -
Everything posted by Andreitks
Problema 116i relanti si zgomot
Andreitks replied to BtZ's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Au fost bujiile, le am schimbat Ăâ˘i merge normal acum. Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk -
Am si eu un 116i de 2000cm cu 60000km...si face cam la fel!Am aceleasi fluctuatii de care vorbesti si tu dar parca nu sunt asa accentuate,fluctueaza foarte putin(100-200 ture) dar indeajuns sa te scoata din sarite.Si mie mi se pare ca nu face doar cand stai pe loc,parca si cand iei piciorul de pe aceleratie si scade sub 1500 de ture are aceasta fluctuatie. Initial am crezut ca este de la distributie,si aia zornaia,am schimbat-o dar fluctuatiile nu au disparut. Joi ma duc la Bavaria sa mai fac o constatare,poate isi dau seama ce are. -
Interfete OBD BMW-info
Andreitks replied to Andreitks's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Am primit interfata,am modificat-o si merge foarte bine si cu ISTA P si cu ISTA D.Am testat-o si pe E87 si pe E46. Am gresit in postul anterior,trebuie pus switch-ul pe pinii 7 si 8 ! P.S Daca sunteti la inceput,nu va sfatuiesc sa codati cu ISTA P,nu am inteles foarte bine cum codeaza dar ia cumva toate modulele la rand,nu poti coda doar ce vrei tu. Am facut acest experiment pe un E46 320ci si am zis ca am facut-o lata cand am vazut ca ia toate modulele la rand.Dar in final nu s-a intamplat nimic.Nici nu a codat dar nici nu a stricat ). -
Vreau sa montez o plafoniera de e46 cu 8 fire. Din ce m-am uitat,schema ar fi urmatoarea: Pinul 1- BUTON 1 + Pinul 2- BUTON 1 - Pinul 3- BUTON 2 + Pinul 4- BUTON 2 - Pinul 5- AMBIENTAL + Pinul 6- AMBIENTAL - Pinul 7- BUTON 3 + Pinul 8- BUTON 3- Este corect?La led-urile ambientale tensiunea este tot de 12 V ? Multumesc.
Mai schimba lichidul ala...de obicei asta e problema la cutiile astea de transfer,nici nu costa mult si nici nu e greu de schimbat. Tin minte,cand am dat de problema asta,ca am citit pe forumurile de afara,cum ai spus si tu,ca ar fi si o problema cu frictiunea anvelopelor.Parca scria cineva ca a pus alt tip de cauciucuri si s-a rezolvat. Dar incearca asta cu lichidul,si uita-te si cand il scoti pe cel vechi cum arata si ce cantitate are.
Schimba-i lichidul din cutia de transfer,cand pui lichidul nou,pune-i cat intra,in specificatii scrie 0.69l dar tu pune-i mai mult.Echilibreaza rotile,fa-i geometria si vezi cum se comporta dupa aceea.
E90: Pin 1 2 3 Woofer Left - 4 Woofer Left + 5 12V 6 7 8 Rear Right Output + 9 Front Right Output + 10 Remote IN 11 Mid Front Right + 12 Mid Front Right - 13 Mid Rear Right + 14 15 16 Rear Right Output - 17 Front Right Output - 18 19 20 21 Mid Rear Right - 22 Woofer Right - 23 Woofer Right + 24 25 26 Ground 27 28 29 Rear Left Output - 30 Front Left Output - 31 Mid Rear Left + 32 Mid Rear Left - 33 Mid Front Left + 34 Mid Front Left - 35 36 37 Rear Left Output + 38 Front Left Output + 39 40 41 42
Am stricat modulul cum am ajuns acasa ).L-am curatat,dar avea si un pin de la un chip rupt,am incercat sa-l lipesc dar am topit chip-ul. Am comandat un modul SH,de pe Ebay de la un user din Suedia,a costat 250 de lei cu tot cu transport.Astept sa vina. Am apelat la metoda asta fiindca am sunat la doua persoane de pe OLX si nu numai ca la ei costa 300 lei modulul,dar mai sunt si foarte ocupati si vorbesc la telefon cu o nesimtire crunta...
Asta nu stiu sa iti spun,deocamdata eu inca astept interfata. Dar incearca si tu,rupe-i puntea si vezi daca merge,daca nu lipeste-o inapoi si nu mai cumperi nici un switch nimic. -
Pai e foarte simplu: Uite o poza cu o interfata modificata. http://i.imgur.com/kOOrC92.jpg Switch-ul/butonul de on/off trebuie procurat de la un magazin de eletronica,poate sa fie orice doar sa comute,sau,m-am gandit sa ma duc pana in piata si sa gasesc o jucarie chinezeasca cu un buton de genul asta,pare mai putina bataie de cap. -
Teoretic o remapare ar schimba comportamentul masinii.De ce?Pentru ca in momentul asta in harta de injectie ai o anumita cantitate de aer/motorina si cantitatea aceea de aer nu mai corespunde cu ce primesc acum cilindrii,de aici rezultand o ardere necorespunzatoare.Sunt pe net daca cauti niste valori de amestec ideale pentru benzina si diesel,dar nu le mai gasesc acum. Practic,lag tot o sa ai cu o turbina marita oricum,acum depinde cat de mare o sa fie dupa remap,fiindca turbina este actionata de gazele de evacuare si bineinteles ca o turbina mai mica/(calculata pentru un anumit tip de motor care evacueaza gaze cu o anumita presiune la diferite turatii),este invartita mai usor de acele gaze decat una mai mare,probabil de aceea si diferenta de presiune la relanti. La fel si cu intercooler-ele,sunt foarte multe discutii,aer rece inseamna ardere mai buna=putere mai mare dar sunt de doua tipuri:front mount(majoritatea masinilor) si top mount(gen Subaru si anumite SUV-uri).Cele front mount au racire mai buna dar au traseul mult mai lung,deci mai mult lag,cele top mount au traseul foarte scurt dar nu au racirea asa de buna deci mai putin lag dar temperaturi ale aerului mai ridicate. P.S Nu sunt mecanic,ce am scris mai sus e pur teoretic,din ce am citit pe internet pentru ca sunt si eu interesat de subiectul asta.Daca am gresit va rog sa ma corectati.
O sa raspund tot eu,poate mai e cineva interesat. O interfata DCAN poate face cele mai multe lucruri de care ai nevoie,este foarte buna pentru uz personal, dar ICOM este mai bun si mai sigur mai ales pentru codari si se foloseste cu ISTA / D sau ISTA / P. Aceste programe asteapta o unitate ICOM. Cele mai multe dintre operatiuni se pot face cu o interfata DCAM, dar ICOM este mai la indemana daca ai multe tipuri de masini cu care lucrezi. Cu o interfata ICOM și ISTA / D,de exemplu, te poti conecta la orice,de la seria 8 la i8 și va face totul automat. Cu un DCAN nu te poti conecta la masinile vechi care au nevoie de interfata ADS. Legat de K+DCAN,se pare ca,interfetele fara switch vin cu pinii 8 si 9 legati in punte si merg pe masinile pana in 2006.Am comandat si eu una si o sa revin cu detalii dupa ce o primesc. Pentru mai multe informatii despre modulele ICOM am atasat un PDF care explica ce fac acestea. icom.txt -
S-a rezolvat.M-am intalnit ieri cu SKW si am depistat problema,modulul PDC stricat din cauza apei. Modulul se afla sub stopul din dreapta,trebuie scoasa si mocheta din portbagaj pentru a avea acces la el.
Salut, Imi cer scuze ca deschid un nou topic pe tema asta ,dar din ce am citit in topic-urile existente nu sunt lamurit. In primul rand vreau sa stiu care e diferenta dintre BMW K+DCAN si ICOM.Diferenta de pret pentru clone este imensa si vreau sa stiu ce face ICOM-ul in plus si ce fac modulele A,B si C. Legat de BMW K+DCAN-sunt doua modele,cel cu switch si cel fara switch,diferenta este data doar de puntea dintre pinul 8 si 9 care poate fi controlata prin acel switch?Pentru modelele 2001-2006 se foloseste cu punte si pentru modelele 2007-2011 se foloseste fara punte? Cu BMW Enet am inteles,functioneaza pe modelele F si este o simpla mufa OBD cu o anumita configuratie cu un cablu RJ45 si un rezistor.
Nu ai voie cu nimic pe geamurile fata nici in trafic,dar si acolo depinde de ce politist dai. P.S De un prieten cu E39 s-a luat un politist ca nu are spalator de faruri desi avea xenon cu lupa oem.
Am fost azi la RAR,am lasat geamurile jos dar le-a ridicat si m-a pus sa dau foliile jos de pe geamurile fata ca sa nu revin.
Salut, Prima mea masina a fost un E46 318d din 2003,asta prin 2009 cand mi-am luat permisul,cu 160 000 km reali.Nu mi-a placut niciodata masina aia.Nu mai stiu ce conceptii aveam atunci dar mi se parea ca nu fuge,pe autostrada daca depaseai 130 km/h consuma mult,interiorul gri era oribil,muzica nu se auzea bine. Tatal meu avea o Vectra C din 2007 1.9 cu sase trepte care mi se parea superioara la orice,frane,acceleratie,stabilitate,consum. Anul trecut am luat un Fiat Grande Punto 1.3d din 2008 cu cutie easytronic.Un gunoi de masina.Cutia mergea bine insa i-au picat injectoarele(toate 4),i-a picat DPF-ul,i-a picat rulmentul intermediar si pana sa o vand,avea probleme si cu turbina.Masina avea 100000km pe bord dar in realitate avea 190000.Am dat 3800 EUR pe ea,am mai bagat cel putin 1000 EUR in ea si tot nu mergea cum trebuie...am vandut-o cu 3000. Acum am luat un 116i din 11/2010 cu 55000km reali si arata si se simte ca o masina,nu ca un cadavru pe roti.Chiar am fost surprins de cat de placut e sa o conduci. Problema e consumul,consuma cel putin 10% in oras,dar cum au scris si colegii mai sus,o conduce mama numai prin oras si nu simte foarte mult diferenta de consum fata de fiat. P.S Astea sunt parerile mele personale. P.P.S Incearca sa iti cumperi masina dintr-un parc auto din RO daca nu ai posibilitatea sa te duci in Germania.Cu istoric service ar fi perfect.In afara de Fiat pe care l-am cumparat de la o persoana fizica nu am avut probleme mari cu nici una.
Orori de prin service
Andreitks replied to .Bogdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
M-am dus pe jos. Nu am simtit cand au zburat de acolo,chiar si cand a sarit roata se simtea ca si cum as avea pana de cauciuc. -
Am vazut topicul si mi-am adus aminte...ce isi face omul cu mana lui.Am uitat sa strang roata stanga fata.Autostrada A1 cu 130 km/h,am avut noroc ca nu a zburat roata de pe fuzeta si am putut sa trag pe dreapta.Am cautat o ora piulitele pe drum si am gasit 4 din 6 . http://s21.postimg.org/jrca26enn/2013_05_21_09_17_12.jpg http://s7.postimg.org/s1fwoxilj/2013_05_21_09_18_09.jpg -
Nu are nimic,a fost masina de firma de la Philip Morris,chiar nu imi dau seama de ce are folii pe fata,mi-e doar incomod sa le dau jos. Nu e foarte inchisa dar se vede,azi am observat si eu.
Se pare ca are PDC spate,am verificat sigurantele din torpedou si sunt ok.La modul PDC nu am ajuns.Am inteles ca e sub stopul din dreapta dar nu se vede...trebuie scoasa mocheta din portbagaj.Probabil ca nu are buton din cauza ca are doar spate? E cineva care poate verifica de ce nu merge PDC-ul pe OBD,in caz ca nu este activat,poate e modulul faulty? Multumesc.
Si eu ma uitam la navigatia asta,bine ca am vazut postul tau ca nu se potriveste la non-facelift. Cum se comporta navigatia?Am citit ca are Windows CE si cu Android nu am vazut.Are ecran rezistiv sau capacitiv?
Vreau doar pe spate senzori si se pare ca ii are.Initial am crezut ca sunt doar capace la bara pentru senzori(ca e gaurita deja) dar azi dimineata am bagat mana putin pe sub bara si am dat de niste fire.Astept sa vina masina acasa sa ma uit mai bine si sa caut daca are si modulul PDC desi nu cred.Ai idee pe unde este localizat? Banuiesc ca a fost masina lovita in spate si au schimbat bara originala cu una cu senzori?!Cam ciudat.
