andrei.96
Everything posted by andrei.96
  1. Daca era de la regulatorul pompei de inalte mai pornea masina? Eu tind sa cred ca nu mai porneste daca scoti mufa de la regulator...
  2. Se poate inchide . Masina avea o mufa scoasa de sub admisie si ecu era prajit.
  3. Eu ma gandesc ca i-am prajit calculatorul cand am atins cu plusul alternatorului de carcasa lui, nu am ars alternator sau altceva, totul este ok, cu exceptia faptului ca mi-a aparut eroarea asta si nu trage.
  4. Am citit toate comentariile, pompa de injectie nu am pe masina, am pompa de inalta presiune, am inteles la ce ai facut referire. Hai sa o luam altfel, sa zicem ca am o problema cu pompa, nu exclud, doar ca mie pompa imi face presiune cat ar trebui, daca as avea niste valori specifice pentru mers incet in gol si in turatie le-as putea compara, la mers incet in gol am undeva la 300 de bari, iar cand o accelerez creste direct proportional cu turatia. Unde am fost cu masina mi-a spus ca problema nu pare a fi din regulatorul de pe rampa/pompa pentru ca nu am simptomele specifice (pornire greoaie, mers neuniform), mie imi porneste bine.
  5. Am fost si la mecanic, nu are idee care-i cauza. Spune-mi, te rog, care-i rolul regulatorului de presiune? eu dupa mintea conform si denumirii e un senzor care citeste o presiune si in functie de presiunea citita trimite o informatie calculatorului de injectie, corectati-ma daca gresesc. O sa iau o rampa cu ambii senzori pentru a proba
  6. Eu pe rampa am 312 bar la relanti, in turatie creste. Ma gandesc ca daca era regulatorul de pe pompa de inalta nu mai facea presiunea asta. Problema masinii este ca nu trage, injectoarele, turbina sunt ok.
  7. nu e, i-am scos mufa azi si-mi arata pe tester eroarea de senzor, doar ca nu se schimba nimic la mersul motorului
  8. In caz ca ai n47 pe masina, la mine cand scot mufa de la senzorul de pe rampa, cel spre radiator, nu se intampla absolut nimic, sunt curios la tine . Am verificat pe un m47 si cand l-am scos mergea motorul neuniform si avea eroare pe tester.
  9. are vreo 10k km, masina a tras in parametrii pana sa-i schimb admisia, nu cred ca e de la filtru, nu trage deloc, zici ca nu are turbo..., doar ca turbina funtioneaza in parametri
  10. Eu cred ca regulatorul de pe pompa funcioneaza corect, din moment ce am presiune in rampa. Cand am montat admisia, am atins cu un firul de plus al alternatorului de carcasa acestuia si a dat la masa, am zis sa nu mai deconectez borna masinii . Alternatorul incarca, nu am nicio eroare pe ecu, porneste bine, ma gandesc ca posibil sa fi stricat ceva prin calculator...
  11. Am 712 bar presiunea in rampa, ma gandesc ca pompa functioneaza ok.
  12. Valoarea a fost masurata pe mufa, am pus cele 2 fire ale volmetrului pe pini mufei si arata in jur de 5V . Pe rampa sunt 2 senzori (regulatoare). Unu spre spatele motorului care cred ca regleaza presiunea din rampa, i-am scos mufa si masina nu a mai pornit cu mufa scoasa, invartea in gol la care vine un curent de 8v, iar celelalt la capatul opus spre botul masinii care porneste cu mufa scoasa, nu par diferente in functionare...
  13. Salutare ! Ma confrunt cu urmatoarea problema la un bmw 320d e91 de 177 cp euro 5: masina nu tragea, aveam eroare pe clapetele de admisie, iar in momentul in care stergeam eroarea masina tragea o perioada de 2 3 zile. Am schimbat galeria de admisie, iar dupa schimbare am ramas cu eroarea prezentata in titlul 4300 dde: delivery valve control, activation, nu am apucat sa pun inpa sa vad detaliat, maine urmeaza sa pun , am dus si alt tester si tot eroarea asta apare, 4300 mengenregelventil, ansteuerung , pe google imi arata senzorul de pe rampa de injectie c-ar fi defect. Cineva m-a sfatuit sa verific mufa sa nu fie vreun pin deranjat, par ok pini, vine curent la mufa: 5v pe 2 dintre fire. Poate s-a confruntat vreun coleg cu problema aceasta sau are vreo idee. Multumesc !
  14. Dezmembrez bmw seria 5 e60 lci, 525 cu motorul m57 306d3 si cutie automata. Masina este completa , motor si cutie impecabile, se pot proba. Toate piesele disponibile . 0723 149 588
  15. Pretul scade la 1100 de euro. https://www.olx.ro/oferta/bmw-316-ti-IDbOFrz.html
  16. Bmw 316 ti compact An de fabricatie 2001 Masina functioneaza si arata bine pentru varsta ei . Ca defecte: macara geam sofer si sezutul de la scaunul soferului are o ruptura. Pret 1500 euro negociabil Au fost schimbate recent consumabilele. Mai multe detalii la telefon: 0723 149 588. Multumesc !
  17. Salut , Detin un e46 318d pe care nu l-am mai folosit in ultima vreme. Problema se manifesta in felul urmator: masina nu mai circula din luna mai si a stat in mare parte din timp in curte . Am mai pornit masina din cand in cand pentru a mai incarca acumulatorul. Pe la sfarsitul lunii august am incercat sa pornesc masina,dar spre surpriza mea nu s-a intamplat nimic, am auzit un fel de carait, dupa a luat-o bordul razna, ceasul de la temperatura lichidului de racire s-a dat peste cap. M-am gandit ca-i acumulatorul descarcat, am luat altul si masina a pornit la sfert. Am pus acumulatorul meu si l-am lasat sa-l incarce. Dupa am pornit masina cu acumulatorul cu care facuse figuri , a luat-o. Dupa vreo doua saptamani am vrut sa pornesc masina mea si am vrut sa o deschid din cheie si nu s-a intamplat nimic. Am deschis masina manual, din cheie, pun contactul nimic, acumulatorul era mort, nici becurile de la portbagaj nu se mai aprindeau. Precizez ca prima data cand s-a descarcat in momentul cand am pus bornele , borna de plus s-a atins ceva metalic, iar in momentul acela masina s-a oprit instantaneu . Stiu ca in asemenea situatii exista posibilitatea sa fie afectata puntea de diode a alternatorului. Recent am pus acumulatorul pe redresor si dupa pe masina , a pornit , am mers cu ea si dupa o saptamana ,chiar astazi, iar a murit, nu mai are deloc curent in ea . Eu suspectez ca acumulatorul a murit, dar ma gandesc ca nu ar fi trebuit sa se consume in totalitate , macar sa fii avut tensiunea pentru a aprinde un bec sau altceva... Am deschis topicul in speranta ca poate a mai patit cineva ca mine, sunt constient ca e posibil sa nu gasesc rezolvarea pe forum O sa fac un test de capacitate acumulatorului si verific daca incarca alternatorul cum trebuie. Daca am un consumator suplimentar apare pe tester? Multumesc !
  18. daca dezmebreaza cineva un e46 facelift negru sunt si eu interesat de o aripa stanga
  19. Salut ! e46 318 d facelift are acelasi motor cu 320 facelift de 150 cp sau este mtoroul de pe cel de 136 cu pompa rotativa?
  20. https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GkOYt.html https://www.olx.ro/oferta/bmw-320d-163cp-automat-navi-2007-ID7XzBL.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=1211071425 https://www.olx.ro/oferta/bmw-320-2006-ID8cWjw.html#c710ab471d https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GkZSh.html#28e9b37791 https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GkyIh.html#contact_form#xtor=SEC-81 Salut ! vreau sa cumpar un e90 incepand cu 2006, as vrea sa fie cu xenon si navigatie . Merita vreuna din ele? Multumesc !
  21. Salut ! Doresc sa achizitionez um bmw 320 d 90 incepand cu 2006 . Bugetul maxim este de 7000 de euro. Ca dotari as vrea sa fie cu navigatie , incalzire in scaune , xenon , optional ar fi trapa, volan sport. Am cautat pe olx si mi-am selectat cateva masini si as vrea o parere despre acestea . Sper sa fi postat unde trebuie . Multumesc ! https://l.farcebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.autovit.ro%2Fanunt%2Fbmw-seria-3-320-ID7GkOYt.html&h=ATNHPo9EWaOgKOCE_tKZbTNQyUtedlA8esZrN94GOpibBc3ik9B-3REMtZXiM-JhkCxt4ogL-N2mT20M31uKfV1MXZ66fYP6N8323uCC1gCVLIomuXTi8pUyrHbUlBOgdh7IVBg&s=1 https://www.olx.ro/oferta/bmw-320d-163cp-automat-navi-2007-ID7XzBL.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=1211071425 https://www.olx.ro/oferta/bmw-320-2006-ID8cWjw.html#c710ab471d https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GkZSh.html#28e9b37791 din ce am vazut bara de M nu este originala si farurile sunt retrofit sau a fost schimbata bara fata https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-320-ID7GkyIh.html#contact_form#xtor=SEC-81
  22. Din 8 masini de pe autovit verificate pe askmid 5 nu au asigurare... Ma gadeam ca daca una din partile implicate in accident nu are asigurarea valabila ar trebui sa suporte si ea anumite consecinte, chiar daca nu este doar vina ei. Stiu ca logic ar fi ca vinovatul sa plateasca ,dar nu stiu cum e legea , de aceea am si intrebat
  23. Salut ! Vad ca sunt foarte multe masini in circulatie cu numere de Anglia, iar majoritatea nu au asigurare . Daca lovesti o astfel de persoana si constati ca respectivul nu are asigurare tot tu vei fi vinovat? Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie !
  24. Vreau sa scot 20 de litri , nu am alimentat gresit sau altceva voiam sa stiu daca merge sa trag din rezervor ca sa nu ne chinuim degeaba
