Acidutu
    Bmw 316
Acidutu's Achievements
-54
  1. Salutare. Ce parere aveti bujiile ngk cu 4 electrozi sunt indicate pt e 46 316 fl? Intreb pt ca la un service anume la eficient service din militari mi au spus ca nu sunt indicate pt bmw si sa pun bujii originale bmw si ca din cauza bujiilor ngk am o pornire greoaie la rece! Voi ce parere aveti? Multumesc
  2. Nu am bagat de seama... Dar nu cred! A dat jos doar cutia in care se afla filtrul
  3. Am curatat rezervorul, nu e greu
  4. 15 lei manopera in service, l am schimbat eu ieri:))). E destul de complicat , sunt cam multi pasi ...
  5. Atunci desfac doar pompa de benzina, scot benzina cu un furtun si apoi curat cu o carpa curata rezervorul in compartimentul pompei..
  6. Vreau sa il spal . Pompa am dat o jos o data, banuiesc ca la fel se procedeaza si in celalalt compatriment si ca nu am ce sa stric sau dereglez pe acolo.
  7. Aveti idee care este rolul sondei litrometrice? Ma gandesc ca nivelul combustibilului este dat de flororul situat pe pompa de benzina....
  8. Nu am intrebat ce se afla in al 2lea orificiu al rezervorului! Iar indicatorul de nivel al benzinei se afla pe pompa de benzina!
  9. Salutare. Aveti idee pt ce sunt cele doua guri ale rezervorului de e46 benzinar? In una se afla pompa de benzina, dar in cealalta care este identica ce se afla acolo? Intreb pt ca vreau sa spal rezervorul desfacand cele doua guri si nu stiu ce este in q2a si daca trebuie sa o desfac si pe aceea. Multumesc
  10. Cum verific injectoarele? Pe tester ies daca ai pb?
  11. Schimb pompa de benzina si in prospect scrie ca principala cauza a defectarii pompei e un rezervor murdar! Asta toamna am mai schimbat o pompa dar am pus una second hend si acum m a lasat si ea si ma gandesc ca e posibil din cauza mizeriei din rezervor
  12. Salutere. Stie cineva da pot spala , curata rezervorul de benzina la e 46 bagand mana in rezervor dupa ce dau jos pompa de benzina, adica sa nu dau jos rezervorul si doar prin locul pompei de benzina? Multumesc
  13. Da filtrul de benzina e schimbat recent. Ma gandesc sa nu fie pompa de benzina , desi am schimbat o recent dar cu una second hend pt ca nu mai pornea la prima cheie Sau poate e din cauza benzinei proaste, a apei in benzina...? Asta in varianta fericita
