Nedea Madalin
  • Gender
    Bmw 525
Nedea Madalin's Achievements
-2
  1. NICI EU NU RECOMAND !!! AM Fost cu masina un bmw e60 de 2 ori si am plecat cum am venit ...prima oara cand am fost masina nu baga caldura cum trebuia ...m au pus sa schimb termostate si le am schimbat degeaba pt ca problema era alta descoperita la un alt service apoi tremuratul acela cand pornesti dimineata si tremura 2 secunde apoi isi revine mi au spus ca trebuie sa schimb galeria de admisie si bujii si rekeu de bujii si am schimbat degeaba ca face tot la fel dar cu galeria nu regret pt ca nu mai stau cu frica ca este posibilitatea sa pierd clapetele acelea prin motor si mi am adus aminte a 3 oara am facut programare pt o constatare , m au chemat la ora 4 acolo mi au cerut cheia si talonul dupa care vine seful lor un cocoalar spurcat care intradevar are aere de superioritate excesiva fata de tine si incearca sa iti explice in niste teremni elevati in opinia lui, zic asta pt ca i vad satisfactia de pe chip la rostirea unui cuvant mai de Doamne ajuta si ma intreaba dc vreau sa fac constatarea ? la care eu i raspund motivul , apoi mai lanseaza o intrebare , daca fac masina la ei dupa ce se afla motivul problemei ... eu i am raspuns ca in functie de manopera si de cat ma costa si daca o sa cred ca ma pot incadra cu siguranta am sa o las acolo si daca preturile pieselor oferite de ei si toata lucrarea mi se pare ca ajunge la niste costuri de care nu dispuneam in momentul de fata voi reveni ulterior sau aleg un alt service dar vreau sa faca constatrea si sa imi spuna mai intai ce trebuie sa schimb ,care este piesa care trebuie schimbata... la care el imi spune ca i pare rau dar alege sa nu mi faca constatarea si imi da cheia si talonul , l am intrebat p[oliticos dc? mi a rapsuns ca daca fac constatrea la el sunt obligat sa fac masina tot la serviceul lui pentru ca lui nu i convine sa mi faca constatrea sa mi spuna ce piesa este de schimbat apoi sa ma duc sa cumpar piesa din alta parte si sa o repar in alta parte . in concluzie va rog frumos sa nu va duceti acolo !!!! preturile sunt foarte exagerate la modul ca pretul unei piese la ei este atata de mare incat daca o iei din alt magazin si o montezi intr un service no name tot nu depaseste pretul pe care ti l ofera ei la piesa respectiva ...gasiti va un mecanic prin prieteni no name care se pricepe foarte bine si care are hanar si o sa iesiti mult mai bine si o sa isi dea si interesul mai mult decat isi dau cei din reprezentante
  2. Am un BMW e60 525d din 2005 am sistemul standard pe ea si vreau sa pun sistemul hi fi , acum am luat sistemul ĂŽntreg de pe un BMW e60 FL 550 i si am asa ... 4 difuzoare , 4 twetere, 2 sub sub scaunele fata , suportul de amplificator , amplificatorul si mufa de la amplificator .... Ideea este ca stiu sa montez difuzoarele dar amplificatorul habar nu am si nici codarea nustu sa o fac dar asta cu codarea am ĂŽnțeles ca se rezolva la un bĂŁiat pe care l cunosc ... Ma puteți ajuta cu un nr de tel a unei persoane care se pricepe si a mai montat un sistem Hi-Fi la BMW e60 in București ... Pt ca am luat sistemul si stau cu el degeaba si trebuie sa ascult muzica tot la porcĂŁria aia standard ....contra cost nu degeaba ...mulțumesc !
  3. Nu am rezolvat nimic,m am resemnat eu umblu cu capacele din spate desfacute de cand se aburesc pt ca dupa ce ploua chiar si cu capacele din spate desfacute ele tot se aburesc asa ca daca dau gaura in capace o dau degeaba ...cand ploua se aburesc nustu ce sa le fac .singura varianata ar fi cea cu furtunasele alea de aerisire sa le sugrum cu ceva sa nu mai fie aerisite deloc ...Multumesc bmi_blue90 o sa incerc varianta ta .
  4. le am verificat cand am fost a 2 oara la el si am dat jos farul de pe masina pt a da cea de a 2 a mana de mastic si nu erau infundate cumva nu se face aerisirea bine in far eu asa cred ...eu sunt sigur ca farul este etansat bine dar nustu dc se tot aburesc ...am incercat si cu capacelele alea de la bec date jos si tot degeaba ...nu mai mia ramas decat sa pun inapoi becurile normale de pozitie adica alea galbene pt ca in momentul de fata am leduri si ma gandesc ca se incalzesc prea tare ..nustu ce sa cred
  5. se aburesc aproape jumatate din far posibil si mai mult ca nu am stat sa merg asa mult doar am vazut ca s au aburit si m am dus acasa am oprit masina am scos capacul de la bec si le las sa se aeriseasca ,in max o ora sunt clare... nu este la modul ca nu se mai dezaburesc ..este la modul ca ma deranjeza si sunt sigur ca nu este bine sa se abureasca asa de fiecare data cand ploua ..ma gandesc ca o sa se murdareasca iar sticla pe interior cred ca distruge farul ..ma gandeam sa le dau la schimb plus o diferenta de la mine nustu ce sa fac farurile arata foarte bine de asta ma oftic dar au problema asta..am citit pe toate siteurile dar parca nimeni nu spune o solutie clara decat accea de a le schimba care nu prea imi surade pai am asteptat ....s au aburit acum o luna cand a plouat am scos capacul s au facut clare apoi dupa o sapt a plouat iar si tot s au aburit ce sa astept?
  6. pai da stiu ca dispare ...la mine nici nu trebuie sa astept soarele doar desfac capacul de la bec din spate si se dezaburesc si sting farurile si nu am probleme ...problema este doar in momentul cand aprind farurile si ploua afara .Daca merg si afara nu ploua nu se aburesc ...ultima oara acum o spatamana cand am revenit iar la baiatul ala i am mai dat silicon peste ce a dat el prima oara /ca nu avea rost sa le desfac si el a zis 'sa i mai dam o mana de silicon ' si tot degeaba ...acum 2 ore i am dat cu silicon eu pe la capacul de la bec pe unde au dat gaura si unde au pus garnitura aia si am zis sa i pun si acolo si am facut proba si tot se aburesc ...nustu ce sa le mai fac si inebunesc ma deranjeaza foarte tare la 20 de min de mers pe ploaie cu farurile aprinse se aburesc...nustu la ce cleme te referi,
  7. Am cumparat un bmw e60 din 2005 luna a 11 a sunt foarte multumit de masina imi place sunt incantat a fost visul meu :twitch: Problema este cu farurile , SE ABURESC!!! cred ca si la fostul propietar se abureau pentru ca erau niste urme pe interiorul farului initial cand am cumparat masina am crezut ca urmele sunt pe exterior si le fac un polish si scap dar erau pe interior ... m am dus la un baiat din bucuresti de pe valea oltului sa imi desfaca sticla sa curete pe interior si sa imi puna lupe ...mentionez ca nu a avut xenon din fabrica dar fostul propietar i a pus xenon insa fara lupe si m am gandit ca daca tot am sa dau sticla jos sa o curat sa-i pun si lupe ...acum la prima ploaie daca aprind farurile si merg cu ele 20 de min se aburesc incepand din partea de jos ,asta se intampla la ambele faruri . M am dus inapoi la baiatul care mi-a curatat sticlele pe interior si l-am rugat sa imi mai dea o mana de mastic de jur imprejur m-am gandit ca nu a sigilat el bine ...azi a plouat am mers si spre dezamagirea mea s- au aburit iar ..precizez ca la becurile de pozitii sunt montate becuri cu leduri iar in spatele capacului de la bec a fost data o gaura pentru a intra firele de la xenon si in locul acelei gauri vine un fel de cauciuc pentru etansare >>> Va rog mult daca aveti o solutie sau poate sa ma ajute cineva contra cost cu farurile astea as fi tare recunoscator pt ca ma oftic , este masina pe care mi am dorit-o foarte mult si am muncit f mult pt ea, plus de asta este BMW nu dacie si este urat sa ai la o asa masina problema asta ..sper sa excludem propunerile de genul cumpara alte faruri, momentan am schimbat multe la ea si vreau sa ma opresc cu bagatul banilor in masina ...acum ma gandesc la caldura motorului sa intre cumva in far nustu ce sa mai cred...imi cer scuze pentru greselile de ortografie daca exista si sper sa ma ajute cineva ...MULTUMESC SI ASTEPT RASPUNSURI ,SOLUTII !
