VLADGEORGE92
    bmw 118d
VLADGEORGE92's Achievements
  1. nu este nimeni din bacau care sa ma ajute? cu tester sau orice altceva? daca o las oprita 10 minute isi revine merge iar turbo fara probleme.
  2. nu prea ai ce sa repari la furtun doar sa i schimbi acea garnitura de etansare verde, are efect de simering garnitura aia, ajunge in jur de 50 de lei una, lasa-mi o serie si te ajut eu cu codul
  3. buna ziua, am mai nou o problema cu masina, are momente cand o pornesc si nu imi intri turbina la acceleratie si se aude un zornait de la motor, o opresc si o las ceva timp iar daca o pornesc iar merge turbo fara nici o problema, si are momente cand nu intra turbina si cand o tin accelerata se aude un zornait. cine-va va rog mult cu o idee? nu scoate nici un fel de fum si nu se aprinde nici un bec in bord
  4. sub torpedo. grija la mufe ca ies pini din ele usor
  5. toate firele din mufa de la tripla dreapta spate nu au nici o legatura cu cele din tub de la hayon, eu am desfacut inclusiv bancheta din spte cu jumatate din mocheta si acolo m-am oprit pentru ca trebuia dat si scaunul la pasager jos. eh daca tot am ajuns acolo am zis sa iau o lampa de control si sa vad daca vine curent si spre socul meu nu vine... asa ca am mers la brasov la bmw unde mau scuturat de 410 lei pentru o diagnoza si 3 pareri... si am plecat de acolo la fel fara pozitie pe stopul din dreapta sus si fara ceata tot pe acelasi loc.... practic mie imi da ceata ca e arsa si automat nici becul de pozitie nu merge...
  6. este scos corect pus corect ... nu poti pune cel cu 2 filamente difera pozitia picioruselor.... testerul imi da element scurt circuit canal 1.... semnal intermitent... undeva este un contact imperfect, vreau daca ma poate ajuta cine-va unde se afla modulul de lumini, sau cat costa unu sh? si poate este si o alta rezolvare
  7. am nevoie la seria 1 de buton deschis geamuri usa fata dreapta, si de comanda deschis geamuri usa fata stanga model doar cu geamuri electrice fata, bmw seria 1 118d, serie: wbaug31080pu32918.
  8. este lampa din spate dreapta becul de pozitie si ceata cel de sus, avea eroarea in bord, am oprit motorul am luat contactul, am schimbat acel bec de sus si nimic nou... am mers la un service am verificat lampa este ok soclu este ok, dar cand pune lampa de control pe acel fir respectiv care aprinde pozitia dreapta sus si ceata nu vine curent pe el. nu pot sa gasesc de unde este problema, ar mai fi sa caut pinul 16 de la lcm, problema este ca nu gasesc acel modul de lumini. becul era p21w si am pus acelasi bec. fara efect
  9. am si eu o problema la un seria 1 din 2005 118d, am eroare de bec ars in bord si ceata pe spate, am schimbat becul ca era ars pe pozitie dreapta cel de sus care e si ceata, tot nu se aprinde si eroare nu dispare, am verificat si nu vine curent pe fir. stie cineva vreo rezolvare? e din modulul de lumini cumva?
