Nicholasss
  • Gender
    F11 - 525 xDrive
Nicholasss's Achievements
  1. Am dat un mail la reprezentanta BMW sa intreb daca pot pune cauciucuri normale (non run flat) pe masina mea, F11 525 xDrive, raspunsul este urmatorul: Buna ziua, Conform specificatiilor tehnice pentru seria de caroserie furnizata, oficial se pot monta doar anvelope run flat. Multumesc, o zi buna. Pam pam!!!
  2. Salut Am o dilema, am auzit ca pe xDrive se recomanda doar folosirea cauciucurilor RUN FLAT deoarece daca pui normale ti se poate strica diferentialul. Voi ce folositi la ale vosatre, cei care au xDrive? Trebuie sa imi iau cauciucuri de vara si nu stiu ce sa fac! Multumesc
  3. Salut, Eu am vrut sa le inlocuiesc pe ale mele cu unele care aratau mult mai bine de la altcineva, initial am crezut ca imi va fi usor, insa surpriza, nu este deloc usor ( ma gandeam ca pot sa inlocuiesc doar acele panouri si atat) Am avut tot tunelul central de la altcineva asa ca am putut sa demontez panourile cu tot suportul de care sunt prinse si tot speram sa aflu cum pot inlocui doar acele flaps-uri, nu am reusit sa le dezbin oricat am incercat si am fortat (pana la o limita ca sa nu le rup) asa ca am renuntat si le-am schimbat cu totul. Operatiunea nu este foarte grea, insa ai de sefacut multe suruburi de la schimbator si cotiera + mufe de scos. Am zis ca poate o sa repet operatiunea si o sa pun si un filmulet pe youtube ca si eu am cautat si nu am gasit nimic, dar momentan nu prea mai am timp. P.s. mi-a luat cam 1 ora sa fac asta, cred ca a doua oara merge mai repede!
  4. Salut, Se poate monta pe un F11 carlig de remorcare daca masina are optiunea de Comfort Access (se deschide portbgajul trecand piciorul pe sub bara) sau trebuie dezactivata aceasta functie? Oricum ar fi, caut sa cumparul unul, daca imi poate recomanda cineva unul! Multumesc
  5. Corect Am spus asta si la BMW la reprezentanta , dar la ei a reiesit ca este din transmisie. Si chiar nu am nimic cu ei, doar ca sunt dezamagit putin mai ales tinand cont de preturile lor!
  6. Baietii de la service au zis ca au obs ca puntea fata se misca dubios in momentul in care au bagat-o in service pe rampa In plus observasem si eu ca parca era un pic instabila, faceam corectii destul de dese din volan si le-am spus si asta.
  7. Nu, am trecut peste multe denivelari, ca nu ducem lipsa de d'astea, si nu batea, nu troncanea nimic
  8. Am rezolvat problema. Erau bratele superioare, de la suspensia fata. Multumesc
  9. Este o idee buna, la urmatoarea verificare le voi spune sa se uite si aici! Ms
  10. De la BMW au zis ca tamponii de la motor sunt imbatraniti, atat!
  11. Ok, am inteles, multumesc Momentan trebuie sa aflu ce-i cu bubuiala aia inainte de toate
  12. Salutare, Sunt noul posesor al unui F11-525 Xdrive si am urmatoarea problema. La viteza de 10-20 km pe ora, daca pun frana apasand pedala brusc se aude o bubuitura undeva sub masina, spre fata zic eu. Masina a fost la o verificare la BMW, tampoanele de la motor nu sunt rupte, cutia nu are erori, o prima varianta a fost ca bubuitura ar fi din transmisie insa fara alte detalii, si au propus sa se incerce completarea cu ulei. Tot cei de la BMW mi-au zis ceva ciudat din punctul meu de vedere, ca uleiul in cutie nu se schimba complet, se completeaza, explicatia a fost ca oricum nu se poate scoate chiar tot uleiul(cumva inteleg asta, sa zicem) si ca se completeaza, asa este? Multumesc
  13. Salut, Stie cineva de unde pot cumpara o _chiulasa_ pentru E36 - 323, cod M52 cu simplu vanos? Am sunat la toate dezmembrarile posibile dar nu am gasit. Multumesc
