MariusCioc
21 -
Masina
Bmw 320 E90
Recent Profile Visitors
MariusCioc's Achievements
3
Ok merci mult, asta am sa fac, cred ca ecu gasesc mai usor , cablurile sunt o problema, trebuie sa mai caut pe internet, dezmembrari mai mari unde pot gasi, pentru ca in zona mea nu prea sunt , nu am gasit, imi esti de mare ajutor, nu e chiar asa grav si cu ecu asta din ce mi-ai spus tu! O zi buna
Am crezut ca sunt la fel, am vazut motorul identic , dar nu am stiut , si de aceea am luat cablurile diferite, am sa mai caut cabluri , sper sa le gasesc si sper sa rezolv si cu ecu sper sa gasesc un loc unde mi-l poate rescrie pe alt ecu
Sunt ceva erori am pus un testar se aprinde semnul exclamarii si alte cateva becuri, abs , airbag, sunt ceva , eu am montat niste cabluri dar se potriveste doar mufa principala nu si cele mici albastre ,albe ,negre, astea nu le-am putut conecta, apoi s-a incercat pornirea din buton dar nu mergea ,acum astept sa gasesc fire exact ca cele a le mele,sunt din bournemouth, esti in anglia???
Deci mecanicul a fost cu calculatorul la reprezentanta, unde , cei de acolo au spus ca pentru o suma (pana in 300£) incearca sa copie aceste date module nu stiu exact in alt calcator , dar daca operatiunea nu se poate finaliza va trebui sa cumpar unul nou care costa 1500£, problema este alta: Eu daca procur cablurile potrivite pentru masina mea , oare am sa o pot porni cu calculatorul vechi? Pentru ca as dori in prima faza sa fiu convins ca motorul functioneaza si abia dupaia sa ma ocup de calculator, pentru ca pot lua calculatorul si motorul sa fie afectat, este adevarat ca am pus toate componentele motorului la loc, am incercat sa il pornesc din buton nu merge mecanicul s-a bagat sub masina a dat de ceva la electromotor iar motorul invarte dar nu are motorina , sunetul este exact ca atunci cand incerci sa pornesti dar nu ai motorina , pentru ca nu sunt cuplate firele si e normal sa nu porneasca !
Asta incerc sa fac , adica ca idee macar pentru acel calculator , ala ma ingrijoreaza! Nu am cum sa dau banii astia pe un calculator nou! Am gasit la manan a doua calculator cu cheie , contacte iale, cu 300 £ Trebuie sa gasesc cablurile potrivite si as vrea un sfat de la cineva care se pricepe daca aceasta ar porni cu acest calculator, si apoi sa iau altu, macar sa aud motorul pornit si dupaia o rezolv si cu calculatorul , nu m-a ajuns scump piesele asta ma bucura dar sa vedem acum finalul , acesta este important
Salutare la cei ce mi-au urmarit povestea , am cumparat piesele le-am montat doar ca am dat gresi cu cablurile de la instalatia electrica nu se potrivestc mufele , pinii din-auntru mufelor , trebuie dupa o masina cu exact aceleasi dotari, am puso asa de curiozitate dar nu porneste , mecanicul a spus ca trebuie inlocuit si ECU el a spus ca trebuiesc copiate datele din ql meu in altul sau daca nu merge altu nou care la BMW e 1500£ (dar acesta nu e compatibil cu altu dupa alta masina?) imi e greu sa cred ca fiecare masina are calculatorul ei! Astept pareri! O zi buna
Am cumparat tot , am dat 250 £ acum astept vineri sa se apuce de ea , sa speram ca nu mai e jimic afectat , va mai tin la curent pe cei interesati de cazul meu, o zi buna!
Stie cineva , maine ma duc la dezmembrari, stie cineva sunt diferente la motor la 320d automatic cu cel manual? Pt ca nu stiu daca o sa gasesc automat si sa stiu daca pot lua dupa cel manual ceea ce am nevoie, cabluri, admisie , furtune...etc
Merci mult, asta am facut, am gasit un mecanic bun, a demontat am facut lista acum urmeaza sa caut dezmembrari pt ca aici in zona am gasit dar da doar motorul nu si piese,am sa gasesc mecanicul a zis ca se rezolva , dupa asamblare teste in mers erori tot trebuie urmarit, multumesc inca o data , am nevoie de oameni ca tn nu ca cei care ma bat la cap cu ,curti,avocati ,etc, prostia se plateste am gresit o trag asta e! Multumesc inca o fata am sa va tin la curent pe cei ce sunteti interesati! O seara buna
Sunt multi care nu stiu ca aici daca ai o asigurare si apelezi la serviciile ei este posibil ca dupa aceea sa nu iti mai doresti o masina, eu chiar daca o aveam asigurata si reparatia costa undeva intre 600-800 nu anuntam asigurarea, asigurarea e adevarat o repara, dar urmatorii ani asigurarea ta e mai mult decat dubla, pierzi toti anii de non claim bonus... In fine este mai putin important asta, pai si daca eu fac masina nu poate porni regenerarea filtrului din calculator? Adica in mers pe autostrada ? Inca nu stiu prea multe despre aceste tehnologii si imi e ca pe viitor sa nu fac o alta greseala...
Ma simt mai linistit cat de cat, oricum ma astept pana intr-o mie sa ma incadrez , flacara a fost deasupra nu stiu cate piese pot fi afectate oticum masina o sa fie pe tester si in mers dupa ce o face si inainte , adica nu fac carpeala! Multumesc oricum! Si am pus problema aici ca sa va previn nu sa ma certati se poate intampla oricarui posesor!
Am duso la service urmeaza expertiza cel mai probabil ulei pe admisie, dar de unde provine acel ulei pe admisie ???? Ce masina ai tu baiatu? Daca astea vechi sunt accesibile? Nu e ars nimic inafara de capacul de la filtrul de polen, galerie admisie plus cablurile care toate astea se inlocuiesc!tu ai da o masina cu piele navigatie automata 100 de mile la dezmembrari? Nu e afectata nici o vopsea nici o piesa din motor...
Sau ma gandesc si la ulei pe galeria de admisie care din cauza temperaturii s-a aprins , dar de unde provine acel ulei? E normal sa fie acolo?
Din ce m-am documentat , cred ca a fost vorba de filtru de particule, aceasta masina a stat in oras mult timp, automata filtru nu si-a facut regenerare, iesind pe autostrada masina a ajuns la temperatura optimapentru regenerare si a inceput procesul, procesul din cate am citit sper sa nu gresesc se face cu un plus de motorina pe galeria de evacuare care se autoaprinde si curata filtrul la o temperatura foarte foarte mare, eu nestiind am mers cu 120-140 km/h, acesta s-a incins filtrul blocat probabil temperatura in loc sa se duca spre iesire a urcat spre motor , asa cred, daca nu ceva electric, azi vine un mecanic si maine o duc la un service , eu am pus povestea mea pentru a va preveni, si poate unu din voi chiar a patit vreodata ceva de genul, in nici un caz nu am puso ca sa imi spuna unu sau altu cat de incompetent sunt, ca asta mi-am dat seama, masina urma sa aiba asigurare abia peste o luna sau doua , ai idee (cel care critici) cat este o asigurare in tarile astea? Eu am masina si nu pot tine doua asigurari pe doua masini acu urma sa o vand pe cea veche un golf 4, si sa ii fac asigurare la bmw, asta poate dura2,3 luni... Dar fiecare si le stie pe ale lui, o zi buna si multumesc celor care intra pe aceasta postare doat pt a spune ceva folositor!! Oricum acum avando acasa m-am uitat mai bine inafara de tot ce. Ecablu si galeria de admisie alte componente nu sunt afectate, mai e protectia de la filtru de polen tot plasticul acela de sus, se face cu 700-800 si in nici un caz pt suma asta nu dau masina la asigurari ca pot face asigurare si acu, dar ai idee(cel care critici) cat iti creste asigurarea pt chestia asta in urmatorii ani?
asa arata pe scurt oricum se vede mult praf alb de la instinctor , flacara a fost pe galeria de admisie , si partea dreapta cabluri in rest in fata sau in dreapta senzori, etc, sunt ok
