990RVN
    Bmw E46 320D
990RVN's Achievements
-10
  1. Ce este acest sensor blower ?! Mie dupa cautare imi da cel din poza...care vine in aeroterma...
  2. Eu am dat click pe ista sa il deschid cand a venit prima deschidere si nu se intampla nimic...nu deschide nimic
  3. A gasit cineva o solutie la problema asta ?
  4. Salutare! La denivelari gen linii de tramvai bate ceva in volan...cu motorul oprit daca bat in volan de jos in sus parca are joc...aveti idee daca sub volan are vreo bucsa ceva ? si daca are un cod de realoem sa o pot comanda ?
  5. Cumpar elv pentru 2.0d 136cp E46 cu tot cu modul ! Al meu a ramas blocat pe treapta 2
  6. Am un e46 2.0D 136 si am binecunoscuta problema de lipsa de putere intre 1300-1800(aprox)...A gasit cineva rezolvarea la aceasta problema ?
  7. Pai ideea e ca daca aprindeam farurile cadeau acele 2 sec si isi reveneau...acum cel de la turometru a stat la 1000 iar temp la peste jumatate...Si din nou s-au resetat ...turometrul si-a revenit iar cel de la temp nu ...am verificat turatia in calc masinii si temp acestea fiind in parametri chiar daca acele stateau total aiurea
  8. Salutare...din cauza xenonului after fara canbus s`au decalibrat ceasurile...cum fac sa le recalibrez si ce sa fac cu xenonul sa nu mai imi reseteze bordul cand le aprind?!
  9. Am urmatoarele 3 erori la un e46 2.0D 136CP Sensor miscare ac Microcontroller dde (eprom e config$) Intrerupator stop.... Si nu imi dau seama ce sunt...Masina merge in parametrii dar da cu fum negru de motorina
  10. Salutare ...de la ce poate fi zgomotu ala de tzacanit in volan...ax volan ...din piesele 1 sau 2 ?
  11. Am incarcat instalatia de ac fiind goala ca am avut radiatoarele date jos . Problema e ca la mijloc baga rece (baga..dupa un drum de 1 ora si ceva nu mai baga asa de rece )... pe la parbriz si picioare baga cald...Ce sa aiba ? Idee este ca de scapat freon nu scapa...Deci ce poate fi ?
