sloop
  • Gender
  • Location
    RO
    E39 535i 245hp
sloop's Achievements
10
  1. am masina de ceva vreme, motorul e ok
  2. Am inlocuit PCV ul, proasta idee cea din film, numai probleme mi-a facut dupa inlocuirea membranei. E imposibil de pozitionat corect, trebuie sa fi foarte norocos. Intre timp am inlocuit PCV ul cu totul + garnitura noua ocazie cu care a primit si antigel + schimb ulei si filtru + filtru de aer.
  3. - cleme capac filtru aer/debitmetru, poate chiar toata cutia cu totul, nu stiu daca pot prinde clemele in cea existeanta; - difuzor radiator V8 (nu de la altele ca nu cred ca se potriveste); - senzor temperatura exterioara; - senzor arbore cotit (pt 245cp ... nu stiu daca sunt diferite intre vanos si dublu vanos) chiar ambii senzori sa am unul de rezerva; - maneta BC (asta cred ca merge de pe mai multe modele) sau modul lumini ... am o problema ramane semnalizarea dreapta pornita apoi dupa cateva ore se aprinde pozitia pe dreapta masina fiind oprita. Pe langa tot felul de erori de bec de pozitie in bord... nu stiu exact care e cauza, ori maneta ori modulul de lumini... daca se poate sa le trimiti pe ambele si sa vad ce ar fi dus.
  4. Da, continuam PCV ul urmeaza. Sper sa resusesc ce se face aici:
  5. Intre timp am montat toba de aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/166398-primul-meu-bmw/page__view__findpost__p__2284474 in locul celei existente... care oricum nu avea nici o sita in ea, era totul scos. Nu a durat mult pana am prins la "oferta" o evacuare AC Schnitzer, catalizator + finala. Sa vedem cand o sa am timp de ea.
  6. 1. Panou consola clima climatronic pe 2 zone Bmw seria 5 E39 in stare buna. Un singur buton albastru are un piciorus rupt si ar trebui schimbat (se poate muta usor de la asta consola daca aveti deja una cu probleme), in rest totul ok, display bun. Este cel dIn prima poza, jos. BONUS: inca un modul foarte uzat (care a fost pe masina mea) cu majoritatea butoanelor sparte si ecan cu pixeli morti in zona jos (este cel din poza 2), ca si functii merge tot pe el, nu are nimic defect pe placa. Este cel dIn prima poza, sus si din poza a 2a. Pret: 99ron 2. MID cu BC + RADIO CD BUSINESS RDS, model cu mufe rotunde. MID ul functioneaza dar displayul se vede intunecat in partea stanga, ornamentul de la butonul de volum nu pare a fi original, CD ul prezinta cateva zgarieturi. MID ul l-am testat, RADIO CD ul nu, nu am mai avut chef de el. Pret: 150ron.
  7. Am pus radiocasetofonul, MIDul (are el o litera mai intunecata dar nu e foarte deranjant) si panoul AC. Arata mult mai bine acum, in sfarsit pot sa vad si eu un consum aproximativ. In oras am scos azi 16.8 l/100km mers destul de tare, adica exact cat e dat de producator (16.9 l/100km) cam 10km. Apoi un consum combinat de 10.3 l/100km, ceva oras + exterior in aproximativ 50km in total. Ceva ciudat mi se pare ca s-a intamplat, cand am montat MID ul, am impresia ca s-a schimbat limba in italiana desi nu vad mai nimic pe displayul din bord, fiindca e model mare si are pixeli morti dar nu cred ca era in italiana. Urmeaza la rand oricum si ceasurile de bord.
  8. Urmatorul pas, MID cu BC + Radiocass Business RDS. Deocamdata am doar o poza mica... abia astept sa vina... sa vad si eu un consum ceva
  9. Sa incepa treaba. Schimbare panou control A/C, avand in vedere ca majoritatea butoanele de pe cel actual sunt rupte si displayul e incomplet. Asta ar fi cel original. E greu de inteles cum de are majoritatea butoanelor sparte... la cele de reglaj temperatura inteleg dar restul...
  10. A primit azi cauciucuri de 235 45 17, cele care sunt si in talon. Erau de toate pe ea foarte uzate si dimensiuni diferite fata/spate si marci diferite stanga dreapta... numai improvizatii 225 45 17, 225 50 17 ...
  11. Am dat jos husa si deodorizantele. Da, e clasica problema, o sa ma ocup de ea. Cand schimb finala o sa verific si restul traseului.
  12. Ceva pareri despre toba din poza? Arata oarecum stock de V8, doar ca are 2 iesiri.
  13. http://www.obd-codes.com/p0342 next - 41C temperatura exterioara (si in bord), sa vedem daca mai e sub bara fata ceva senzor de temperatura, asta nu stiu daca influenteaza mersul, e posibil sa fie mai multa benzina decat ar trebui din cauza
  14. Am cumparat tester, si am o eroare. P0342 - Powertrain Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low Input (Bank1 or Single Sensor)
